PLC S7 de Asansör projesi.
Başlatan mr.selim, 10 Aralık 2016, 23:51:49
Melih1802
Arzu eden kullandığımız DELTA firmasın Ücretsiz sunulan PLC programını buradan indirebilir.
Program TÜRKÇE dir.
http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=71&t=9836
mr.selim
@Melih1802 Işıklandırma kısmını da anladım hocam burada da bir sıkıntım yok şuan.
mr.selim
Alıntı yapılan: Melih1802 - 17 Aralık 2016, 00:33:44
Not: Programın tüm satırlarını görüntüleyemediğim için daha önce kullanmış olduğum giriş ve çıkışları farklı amaçla da olsa bir kere daha kullanıyorum. Bu sebeple her bölüm bir öncekinden bağımsız ve uyumsuzdur.
Sıkıntı yok hocam. Giriş çıkışların kavramını anladıktan sonra, siz uyumlu diyene kadar ben böyle kabul ederim.
Melih1802
Yarın ne anlatalım. Aklında bir şey var mı.
mr.selim
Sırayla gidebiliriz hocam. Zaten en eğlenceli yere geldik. Kat 3 için zaten zemin kat ladder ın aynısı olur. fakat kat 2 yi yapabilirz öncelikle. Pekişmesi adına daha güzel olur kafamdaki sorular da kalkar. Sonra aynı anda basılma durumlarını inceleyebilirsek güzel olur hocam. O kısımda kendi algoritmamızı konuşturabiliriz bir sınırlama yok.
Melih1802
Alıntı yapılan: mr.selim - 17 Aralık 2016, 01:23:18
Sen senaryoyu yaz bende yarın LADDER e dökeyim.
mr.selim
Kat 2 ve kat 3 için ladder yapalım hocam yarın. Sabah uyanınca da hemen senaryoyu düşünürüm ona geçeriz uygun mudur ?
mr.selim
Birde hocam aklıma gelmişken sormak istiyorum. Biz bütün çıkışları hafızaya atıyoruz. Fiziksele hepsini taşımadık. Asansör motoru için yukarıya baktığımda Y0 a, aşağı yön için Y1 e fiziksel atama yapmışız. Ben bütün hafızaları, yukarı yön için, Veya bağlacı ile birbirine bağlayıp Y0 a, aynı şekilde aşağı yön için de veya bağlacı ile Y1 e bağlıyorum. Bu iki parça network ü Ladder da belli bir konumda olması önemli midir yoksa en sona yazsak da fark eder mi ?
Melih1802
Bunu bir proje olarak yazsaydım akış böyle olmazdı, mümkün  olduğunca  az  eleman  kullanıp sadeleştirmeyi ve basitleştirmeyi hedefliyorum.
mr.selim
#54
Alıntı yapılan: Melih1802 - 17 Aralık 2016, 10:43:57
Anladım hocam o kısımlar bende o zaman :) 2. kat ve 3. kat içinde bişeyler konuşsak olur mu. Pekiştirmek adına.
Birde hocam katlarda bulunan, gidiceği yönün butona basılması durumu nasıl bişey olmalı ? Yukarı gidicek butona bassak da aşağı gidebiliriz. Acaba bu kısım şunu mu demeye çalışıyor,
Gidiceğin yönündeki butona bas, mesela Aşağı yöndeki buton basılırsa en alt kata in sonra yukarı çık. Böyle düşünürsek eğer aynı anda butona basılması duruunda da şu senaryoyu yapabiliriz,
Asansör aşağı iniyorsa öncelik, sıralama olarak aşağıdaki katlarda olmalı. Mesela 2 den aşağı inen bir asansör için 1. kat ile zemin aynı anda basılmış olsun. Asansörün önceliği 1 de sonra zeminde olmalı. Aynı şekilde 3. kat için de basılırsa en son 3 olmalı. Bunu şahsen ben algoritmaya dökemem bunu nasıl yapabiliriz ?
Melih1802
#55
Eğer asansör paneli üzerinde 2 çağırma butonu (Aşağı-Yukarı) varsa orada en az 2 kabin vardır.  Şu ana kadar yapmış olduğum çalışmalar tek kabin üzerineydi.
2 Asansör kabini içine girdik mi bu baya zaman demek. Şu sıralar 3 projeyle uğraşırken bana ağır gelir, hata yaparım.
Şu ana kadar anlattıklarımda zaten bu mantık kurgusu mevcut.
Zamanım olsa SIEMENS programınıda öğrenirim.
Eğer proje DELTA PLC de yapılırsa ara sıra destek olurum.
mr.selim
Alıntı yapılan: Melih1802 - 17 Aralık 2016, 11:53:43
2 kabin olayını düşünmedim ben hiç. Anladım hocam kusura bakmayın ekstra yük olmak istemedim. Delta ile yaparsanız takip edebiliyorum zaten mantık anlaşıldı mı ladder da pek de bişey değişmiyor aynı gibi de diyebiliriz.
Siz bildiğiniz gibi devam edebilicekmiyiz ? müsait olurmusunuz hocam ?
Melih1802
Yanılmıyorsam ZEMİN ve 1.KAT için tasarımı yapmıştık. 1. Kat düzenleme yapılarak 2.kat ve 3.kat a uygulanabilir. İstersen ne yapabileceğine bak.
mr.selim
Alıntı yapılan: Melih1802 - 17 Aralık 2016, 12:20:35
1. kat ile 2. kat aynı gibi gözüküyor. bana kalırsa aynısını yapardım. Ekleme çıkarma yapmaya gerek kalmicak sadece isim değişicek diye düşünüyorum. Zeminle de 3. kat aynı olur diye düşünüyorum. Doğru mudur ?
Melih1802
Evet.  Aynen doğrudur. Asansör bu safhadan sonra 50 katlı bile olsa artık sadece adlar değişecek.
Kabin için Loadcell de gerekecek "Aşırı Yük" alarm ı için.
Yapılacaklar;
Fan çalıştıma OTO veya Manuel,
Aşırı yük Alarmı için load cell eklentisi,
Soft start, Bu iş sürücünden yapılacaksada durma öncedi sensor veya encoder lazım.
Zemin kattan kabin çağrıldığında ara katlardanda çağrı gelirse ne yapılacak?
Bunların hepsi üzerinde defalarca düşünülmesi hatta simule edilmesi gerek sayfalarca program demek.
