Gürültüler ve filitrelenmesi Hakkındaki Genel Bilgiler.
Başlatan Mr_YAMYAM, 13 Aralık 2016, 20:42:55
Mr_YAMYAM
Gürültü nedir?
Gürültü istenmeyen bileşenler (Sinyaller) olarak tanımlanır.
FxDev
Yıllar yıllar önce tezim için filtreleme işlemleri uğraşırken bir deney yapmak istemiştim. Belki faydalı olur.
https://320volt.com/smoothing-algorithms-yumusatma-algoritmalari/
Başlık takibe alındı.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
okg
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - GTU Haberleşme YL
@z
kalman filtresi. şu birkaç yerde gezen birbirinden çalıntı yazılardaki anlatımlardan aldığım ve sonucunu kontrol ettiğim fonksiyon sizlerde kontrol ederseniz sevinirim.
//Başlangıç değerleri
//time update olmasından dolayı Global tanımlandı.
float Xk=0;
float Pk=1;
float Rvalue=0.1;
float Kalman(float Olcum){
    float KK;
    KK=Pk/(Pk+Rvalue);
    Xk=Xk+KK*(Olcum-Xk);
    Pk=(1-KK)*Pk;
    return(Xk);
int main(){
    int i;
    float Olcum[]={0.390,0.500,0.480,0.290,0.250,0.320,0.340,0.480,0.410,0.450,0.450};
    float KalmanDeger=0;
    for(i==0;i<11;i++){
        KalmanDeger=(Kalman(Olcum[i]));
        printf("OlcDeger = %f, KalmanDeger = %f\n",Olcum[i],KalmanDeger);
return 0;
apsis
Şu sıralar nedense herkeste bir dijital filitre bilgisi arayışında. Ben de ödevim için 16kHz Sensörsüz BLDC kontrolü için BEMF'yi HS-ADC den konrol ederek komutasyon vermeyi düşünüyorum. Sanırım benimde bir dijital filitre kullanmam gerek. Nasıl bir filitre kullanmalıyım?
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
