688 smd code resistor
Başlatan huseyin3535, 19 Aralık 2016, 02:11:42
huseyin3535
Merhaba Arkadaşlar elimde bir tane 688 yazan smd direnç var normalde bu direnç 6.8Gohm ediyor ama ölçü aletiyle bakıldığında 8 ohm göstermekte ve kısa devre göstermektedir. ayrıca bu direnç UC3525 pwm entegresinin bacagına 1 tane bc817 baglanmış bu transistörün emiterine baglı beyzinde ise 47 ohm luk direç var transistörün kollektörüde UC3525 in 8 bacagına gidiyor UC entegresini besleyen 12voltun (-) ucuna gitmektedir. Bu küçüklükte bu değerde direnç olma ihtimali var mı ? şimdiden teşekkürler
Ayrıca uc3525 in 11 bacagına bir tane mosfet baglı bu mosfet ( IRFPE50) Trafoyu sürmektedir. sürekli patlıyor uc yi değiştiriyorum hem mosfet hemde geyt bacagına baglı 24 ohmluk direnç sürekli patlıyor
ipek
meslek hayatımda şahit olmadım,tabiikide olabilir,EIA-96 standartına göre artık yeni yapılan dirençler eski kodlamaya göre okunmuyor,bizim rahat görebileğimiz şekilde macro modunda fotolayabilirmisin ?
huseyin3535
47 ohmluk direncin hemen altında
huseyin3535
Kartın üstünde zift tarzında koruyucu vardı o kısmı söktüm U1 yerinde Uc2525 entegresi vardı onun yerine uc3525 buldum piyasadan
Zoroaster
Seytan deliginden kacti.
6.8ohm
huseyin3535
O kısım tahrip olduğundan dolayı sekize benzettim ama bir türlü anlam veremedim olabilir o sıra aklıma gelmedi hiç 😄
huseyin3535
Arkadaşlar çok sağolun benim dikkatsizliğime gelmiş dediğiniz gibi 6R8 6.8ohm çok teşekkürler
Bir de u1 entegresi sürekli mos patlatıyor mosun geyt bacağında 24 ohm direnç var ve 18v 1w zener var mos cıkısıda trafoya gidiyor
O entegrenin adı sadece U1 mi?
