STM32F429 StemWin
Başlatan crazy, 20 Aralık 2016, 16:51:58
crazy
Herkese Merhaba kit üzerinde ki Lcd ekranı nasıl kullanabilirim diye araştırma yaparken  Ferhat arkadaşımız STemWin   hazırladığı yazıya rastladım.http://arectron.com/arm/stm32f429i-discoveryde-keil-ile-stemwin-kurulumu.html  paylaşımı için kendisine teşekkür ederim.
Sitede verilen proje dosyalarını buradan https://yadi.sk/d/Tf3JiBVPhrrMjindirebilirsiniz.Ben hazır proje dosyalarını kullandım.Sadece "main.c"  ve Gui builderin otomatik olarak oluşturduğu  " WindowDLG"dosyasında değişiklik yaptım.
Yandex üzerinden proje dosyaları indikten sonra GUIBuilder klasöründeki
1- GUIBuilder.ini yapılandırma dosyasını silip ve gui builder programını açıyoruz.
2- Program arayüzünden window penceresine tıklıyoruz.
3-Gui builderin oluşturduğu  "WindowDLG.c" dosyasını aşağıdaki gibi modifiye ediyoruz.
*                SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG                *
*        Solutions for real time microcontroller applications        *
* C-file generated by:                                               *
*        GUI_Builder for emWin version 5.22                          *
*        Compiled Jul  4 2013, 15:16:01                              *
*        (c) 2013 Segger Microcontroller GmbH & Co. KG               *
*        Internet: www.segger.com  Support: support@segger.com       *
// USER START (Optionally insert additional includes)
// USER END
#include "stm32f4xx.h"                  // Device header
#include "DIALOG.h"
#include "main.h"
#include "transceiver_internal.h"
*       Defines
#define ID_WINDOW_0 (GUI_ID_USER + 0x00)
#define ID_PROGBAR_0 (GUI_ID_USER + 0x01)
#define ID_BUTTON_0 (GUI_ID_USER + 0x05)
#define ID_BUTTON_1 (GUI_ID_USER + 0x06)
// USER START (Optionally insert additional defines)
// USER END
*       Static data
// USER START (Optionally insert additional static data)
 unsigned short a =1,b =1;
// USER END
*       _aDialogCreate
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
  { WINDOW_CreateIndirect, "Window", ID_WINDOW_0, -2, -2, 240, 320, 0, 0x0, 0 },
  { PROGBAR_CreateIndirect, "Progbar", ID_PROGBAR_0, 10, 35, 217, 45, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "AZALT", ID_BUTTON_0, 137, 182, 80, 66, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "ARTIR", ID_BUTTON_1, 26, 183, 80, 66, 0, 0x0, 0 },
  // USER START (Optionally insert additional widgets)
  // USER END
*       Static code
// USER START (Optionally insert additional static code)
// USER END
*       _cbDialog
static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg) {
  WM_HWIN hItem;
  int     NCode;
  int     Id;
  // USER START (Optionally insert additional variables)
  // USER END
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_INIT_DIALOG:
    // Initialization of 'Window'
    hItem = pMsg->hWin;
    WINDOW_SetBkColor(hItem, 0x00FFFF00);
    // Initialization of 'Progbar'
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_PROGBAR_0);
    PROGBAR_SetFont(hItem, GUI_FONT_8X9);
    // Initialization of 'AZALT'
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
    BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_13B_ASCII);
    // Initialization of 'ARTIR'
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_1);
    // USER START (Optionally insert additional code for further widget initialization)
    // USER END
    break;
  case WM_NOTIFY_PARENT:
    Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id) {
    case ID_BUTTON_0: // Notifications sent by 'AZALT'
      switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
				   if(a>1 && b>1 )
					 a = a-200;
					 b = b-200;
        // USER END
        break;
      case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
        // USER END
        break;
      // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
      // USER END
      break;
    case ID_BUTTON_1: // Notifications sent by 'ARTIR'
      switch(NCode) {
			    if(a<10000 && b<10000 )
					 a= a+200;
					 b= b+200;
        // USER END
        break;
        // USER END
        break;
      // USER END
      break;
    // USER START (Optionally insert additional code for further Ids)
    // USER END
    break;
  // USER START (Optionally insert additional message handling)
  // USER END
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
    break;
unsigned char sayac = 0;
void TIM7_IRQHandler()
	 switch (sayac)
		 case STATE_IS_0:
			 TIM7->SR = 0;
			 TIM_SetAutoreload(TIM7,a);
			 GPIOG->ODR |= (1<<13);
			 GPIOG->ODR |= (1<<14);
			 sayac  = STATE_IS_1;
		 break;
		 case STATE_IS_1:
			 TIM7->SR = 0;
			 TIM_SetAutoreload(TIM7,b);
			 GPIOG->ODR &= ~(1<<13);
			 GPIOG->ODR &= ~(1<<14);
			 sayac = STATE_IS_0;
		 break;
	 	 default:
		 break;
WM_HWIN CreateWindow(void);
WM_HWIN CreateWindow(void) {
  WM_HWIN hWin;
  hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  return hWin;
// USER START (Optionally insert additional public code)
PROGBAR_Handle hProg;
 WM_HWIN hWin1;
void MainTask(void);
void MainTask(void)
	WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV | WM_CF_CONST_OUTLINE);
	GUI_Init();
  CreateWindow();
	GUI_CURSOR_Show();
  PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX);
  hWin1 = CreateWindow();
  hProg = WM_GetDialogItem(hWin1, ID_PROGBAR_0);
  PROGBAR_SetValue(hProg, 0);
  PROGBAR_SetMinMax(hProg, 0, 10000);
  while(1)
      GUI_Delay(10);
      PROGBAR_SetValue(hProg, a);
/*************************** End of file ****************************/
4- main.c  dosyasınıda  bu şekilde değiştiriyoruz.
  * @file    Template/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    20-September-2013
  * @brief   Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2013 STMicroelectronics</center></h2>
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
  * You may not use this file except in compliance with the License.
  * You may obtain a copy of the License at:
  *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  * See the License for the specific language governing permissions and
  * limitations under the License.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/** @addtogroup Template
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
   uint8_t GUI_Initialized = 1;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  Display Init (LCD)
  * @param  None
  * @retval None
  * @param  None
  * @retval None
 void gpio_init()
    RCC->APB1ENR|=0x00000020;
    RCC->AHB1ENR |= 0x0000007F;
    GPIOG->MODER = 0x14000000;
    GPIOG->OSPEEDR= 0xFFFFFFFF;
    TIM7->CR1=0x0080;
    TIM7->PSC =4200-1;
  //TIM7->ARR =1000;
    TIM7->DIER=0x0001;
    NVIC->ISER[1] = 0X00800000;
    TIM7->CR1|=0x0001;
int main(void)
  gpio_init();
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
 /* Initilize the BSP layer */
  LowLevel_Init();
 MainTask();
  while (1)
* @brief  BSP_Background.
* @param  None
* @retval None
void BSP_Background (void)
  static uint32_t POINTER_ticks = 0;
  if ( POINTER_ticks++ >= 50 )
    POINTER_ticks = 0;
    /* Executed only for emWin demos, not for LTDC plain demos */
    if(GUI_Initialized == 1)
			 /* Capture input event and updade cursor */
       BSP_Pointer_Update();
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Timer7  ve Gpio  registerlerini  init ediyoruz.
5-Yandex inen hazır proje dosyasını main.c ve WindowDLG.c  yukarda ki değiştiriyoruz.
6- User klasörüne  "transceiver_internal" header dosyasını ekliyoruz.
#ifndef __TRANSCEIVER_INTERNAL_H
#define __TRANSCEIVER_INTERNAL_H
enum{
	STATE_IS_0,
	STATE_IS_1,
#endif
7- Proje dosyası 1.8.0  kütüphanesi ile hazırlanmış.Proje dosyasını açınca Keil  direk güncelleme yapıyor.Güncellemeden çıkıp
Options for  Target  Device  den STM32F429ZI seçiyoruz. Target  kısmında kristal hızını 8.0 MHz  yapıyoruz.
Debug Flash Dowloand sekmesinden  resimdeki ayarı yaptıktan sonra derleme işlemine geçiyoruz.
Uygulama videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=fMnAbh8wvAM
Proje dosyası link:
https://yadi.sk/d/Nr2RUAL3349qbc
