2 fpga arasındaki ses iletimi
Başlatan enesbugra, 21 Aralık 2016, 01:27:10
enesbugra
2  fpga kullandım. bir fpga mikrofon diğerine hoparlor bagladım , mikrofona bir tane yukseltici bagladım.hoparlorden ses alıyorum fakat cızırtılı .buna onlem olarak low pass fıltre kullandım bu sefer ses gelmedi. Asıl sorunum şuan kullandıgım kodlar clock kullanarak yaptım fakat hoca clock suz yapmamı istedi .Clock kullanmadan nasıl senkron yapabilirim 2 fpga i ?
Voice Transmission
On board ADC converts voice signal from a connected microphone to digital. This binary
signal is serialized and transmitted through a general purpose IO-port. No clock signal
will be transmitted (asynchronous).Serial data is received by another board and is fed to
DAC. Signal output from DAC is amplified if necessary and heard from a headphone or
speaker. For all clock signal needs, clock managers shall be used.
Zoroaster
Usarttaki mantığı kullan.
Data hattı H da beklesin.
Datayı hatta basmadan önce hattı "low"a çek T kadar bekle.
Datayı (8 biti) hatta bas.
Datayı "high" yap T kadar
Karşı taraf hattın low olduğunu gördüğü anda clock üretecisine start versin ve hattaki veriyi örneklemeye başlasın. Stop biti ile de örneklemeye son versin.
Bir başka teknik ise iki clock palsi arasına data biti sıkıştırmak olabilir.
Seytan deliginden kacti.
kralsam
Mesafe ne kadar? Örnekleme frekansın ne kadar? ADC girişindeki ses ne kadar temiz başka kaynak ile denedin mi? Data aktarımı paralel olarak mı yoksa seri interface şeklinde mi? Ses çıkış kısmında DAC mı kullandın? Çıkış kısmındaki amfi ve hoparlör sistemi nasıl ?
superconductor
En basit yöntemlerden biri manchester coding. Aynı hattan hem data hem clock'u göndermiş olursunuz.
Alıntı yapılan: superconductor - 21 Aralık 2016, 23:20:04
Nasıl oluyor bu iş?
superconductor
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Manchester_code
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Self-clocking_signal
Taşınması gereken her bit, iki bit ile ifade ediliyor. 01 yada 10 gibi. Böylece durum geçişleri senkronizasyon için kullanılabiliyor.
Clock'u geri elde etmek için nasıl bir algoritma düşünebiliriz?
superconductor
Doğrudan dönüşüm olmuyor. Hat hiç susmayacaksa PLL kullanılabilir. Şurada açıklamışlar :https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_recovery
Aslında clock sinyalini geri elde etmemiz şart değil. Uart gibi sinyalden örnek alıp zamanlamaya bakılabilir.
kralsam
Alıntı yapılan: OG - 22 Aralık 2016, 23:12:28
Hocam şu şekilde mümkün olabilir. Mancherter coding algoritmesı aslında değişim üzerine kurulu bir algoritma. Değişim anlarını yakalayarak frekans tespit edilebilir. Ama mesajı çözmek için sanırım buna da ihtiyaç yok. Geçiş yönüne göre data tahmininde bulunabiliyorsun. Bu da zaten datayı veriyor.
enesbugra
çok teşekkürler deneyeceğim söylediklerinizi .
