MOSFET SÜRÜP YÜKSEK FREKANS YÜKSEK VOLTAJ ELDE ETME (ULTRASONİK JENERATÖR)
Başlatan sinannyavuz, 23 Aralık 2016, 09:36:51
sinannyavuz
Arkadaşlar merhaba
Ben şebeke gerilimini doğrultup, bu gerilimle DE mosfet sürüp 28 kHz ac gerilim elde etmeyi amaçlıyorum. Şebeke gerilimini varyakdan alıyorum 170v AC ye kadar hiç bir sıkıntı yaşamadan doğrultup kullanıyorum. Fakat 220 v AC verdiğimde mosfet ISINMADAN patlıyor. Proteus çizimini ekte resim şeklinde bulabilirsiniz. mosfet 0-15V (duty=%50) ile gate i tetiklenerek anahtarlama yaptırılıyor. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.Şimdiden teşekkürler.
Zoroaster
Trafoyu bu şekilde sürersen MOS uçlarında büyük voltajlar oluşur. Primere bağlı bobin de çok anlamsız ve tehlike kaynağı. Şema çizimi çok kötü olduğu için çok önemli yanlışlıklar rahatlıkla gözden kaçabilir.
Senin pushpull yapıda bir güç katı kullanman gerekiyor.
Seytan deliginden kacti.
sinannyavuz
İlginiz için teşekkür ederim fakat bobin konusunda şöyle bir sıkıntı var. O bobini kullanmadığım zaman frekans sabit kalmıyor sürekli değişiyor.bobini kullanınca bu sorun ortadan kalkıyor.
Zoroaster
Push pull güç katı ve çıkış voltajından geribesleme yaptığında tüm sorunların biter. Trafoya ne zaman ne kadar akım basılacağı otomatiğe bağlanmış olur.
Edit: yalnız giriş voltajın 220v imiş. Budurumda pushpull yakışıkalmaz. Full bridge yap en iyisi.
sinannyavuz
Anladımi peki Ac çıkış olarak 28khz 600v civarı bir çıkış düşünüyorum. Bu çıkıştan nasıl bir geri besleme tavsiye edersiniz
Zoroaster
Amacın tam olarak ne?
Çıkışta nasıl bir yük olacak? Düşük frekans dediğin değer nedir? Bu frekansdaki sinyalin dalga şekli nedir?
Birikimine göre zor işe soyunmuşsun.
Cemre.
28kHz anahtarlama frekansınız mı yoksa çıkış frekansınız mı?
Çıkış frekansı ise nuvenin doyuma gitmeyeceğini garanti edebiliyor musunuz?
sinannyavuz
çıkışta 600v 20-28kHz arası sinüs bir sinyal düşünüyorum.bu gerilim ile  R-L-C yük süreceğim.
Zoroaster
İş değişti şimdi. Tamam flyback yapıya devam et fakat rezonans modunda çalıştır.
sinannyavuz
hocam flyback 200 Watt ın altındaki uygulamalar için ideal değil mi.şu an push pull topolojisini kullanıyorum.yalnız güç trafosu aşırı ısınıyor.
Zoroaster
Sen kaç wat yapıyorsun?
Rezonans modunda çalışınca güç  sınırın kalmaz. Artık soft switcing işin içine girecek. Transformatör de %100 olmasa da artık AC çalışacak.
Yalnız rezonans modunda klasik smps çiplerini klasik şemalardaki gibi kullanamazsınız.  Rezonans modunda Drain source arasına kapasitör bağlamak gerekecek.
Ben olsam güç katının beslemesini buck regülatör üzerinden yaparım ve güç ayarlama işini güç katının beslemesini değiştirirerek yaparım.
sinannyavuz
yaklaşık 2kW lık bir cihaz yapmayı düşünüyorum. buck convertör filan da işin içine girerse hiç çıkamam
PICaso
Alıntı yapılan: Zoroaster - 23 Aralık 2016, 18:21:58
hocam drain source arasına kapasitör bağladım sistem çalışmadı. şu an devre şamasındaki gibi sistem çalışıyor. 6 transducer sürüyorum (360W) şebekeden çektiğim akım 150V ac de 6A. Bu çekilen akım mosfetler üzerinde ısıya dönüşüyor. Bu kadar akım çekmesini aklım almıyor. Bunun önüne nasıl geçebilirim.
Zoroaster
En tepedeki devre son açıklamalarınla mantıklı hale geldi. Seri bobin ile transducer kapasitesi zaten rezoanans devresi oluşturuyor.
Yalnız rezonans frekansını transducer frekansına eşleyebilmen lazım. Bu da ancak seri bobinin ayarlanabilir olması ile mümkün.
Fakat o sürücü çip rezonans modunda iş görmez.
Mesela rezonans frekansın atıyoum 100 Khz. Sen  1Khz lik çok dar (5uS) palsler yolla.
1Khz frekansın frekansını ayarlayarak gücü değiştirebilirsin.
Yada rezonans kontrol çipi kullan ya da pll ile kendin yeni bir kontrol devresi tasarla.
