tv için akım korumalı priz nedir? ne işe yarar?
Başlatan erkan614, 02 Ocak 2017, 10:15:21
erkan614
İyi günler,
dün tv aldım annemlere* satan arkadaş akım korumalı priz önerdi hemen ben almadım çünkü içinde bir varistörden başka birşey olduğuna inanmıyorum
ha deseydi regülatör veya ups al o zaman tamam bir esprisi olur çünkü priz içindeki elemanların hepsi tvnin güç katında mevcuttur.
sonuçta birçoğumuz kullanıyordur böyle bir priz bir faydasını gören var mı?
gene içime dert kaldı tabi yarın bir üçlü prizin içine kendi devremi yapmayı planlıyorum hangi elemanları kullanmakta fayda var? yüksek surge dayanımlı varistörler ile kendi devremi yapayım
Edit özellikle bu gas discharge tube ne işe yarar
*araştırma sonucu 40KU7000 vatanda 1900TL UHD TV fiyat performans ve kullanılabilirlik uzun vade bakımından en iyisi olduğunu düşünüyorum eğer uhd OLED almıyacaksanız tavsiye ederim
Andromeda
@elektrofizikçi'nin priz incelemesi vardı..bir bak istersen..
Maxim
akım korumalı priz detaylarını bende merak ediyorum, takipteyim
UHD TV alırken dahili uydu alıcısnında UHD desteklediğinde emin olun. ilk 2 sene önce aldığım ilk çıkan UHD TV lerde UHD uydu alıcı yoktu. Ben akım korumalı priz yerine UPS alıp kullandım yazılım güncelleme de sıkıntı olmasın diye.
Bu arada TV'yi internete bağlarsanız bazı kanlaların yanekran adını verdiği uygulamalar  google analitics kullanıyor (FOX TV)şu günlerde titinetin yaptığı atrakisyonlardan dolayı hata veriyor. TV'nin internet bağlantısını iptal ettim.
ayrıca  UHD TV 2015 yılında yayınalan speclere göre  H256 kod çözücülü ve renk uzayı REC2020 olmalı 2015 öncesi 4K UHD Tv'ler bu özellikleri barındırmayabiliyor.
erkan614
youtube dan izlediğim birkaç video biraz ön fikir verdi
Şimdi pptc, resetable fuse, tmov lar hakkında bilgi topluyorum
Değer olarak malzemeler 275vac mi seçsem 240vac mi secsem kararsızım
Birde scr ile yüksek voltaj subberi yapıyorlar galiba onun devresine bakıcam
Ayrıca şebeke için iki elektrodlu  gaz deşarj tüp bakıyorum bunlar daha çok network donanımlarında kullanılıyor şebekede kullanılanı varmı bilmiyorum
Herhalde 1-2 güne bişeyler çıkar
Zaten kendi üretimim için uzun zamandır 8kV surge protector yapmam lazımdı bu şekilde bunu da aradan çıkartırım
cevat1
Konu niye dağıldı ki..
Başlık
Akım korumalı prizden başlayıp 4K UHD televizyonu konuşmak ve  kampanya haberi ilginç...
erkan614
Konu dağılmadı bence ama kimse daha önce akım korumalı priz açmamış hiç mi kimse almadı onu merak ediyorum
engerex
 Birinden Samsung TV'nin bu priz olmadan çalışmadığını duydum. Pek mantıklı gelmedi. Var mı böyle bir şey?
erkan614
Alıntı yapılan: engerex - 02 Ocak 2017, 21:33:17
Alakası yok,
Akım korumalı Aslı surge protector socket tamamen yıldırım vs gibi pik akımlar için kullanılıyor
Teğmen
Akım korumalı priz ani akım yükselmesine karşılık geliştirilmiştir.(di/dt sorunu )
Yeni teknolojik cihazlarda algılanıp bu olmadan çalışmıyor olabilir.Kesin bilgim yok.Alırsanız faydası olur tabikide.Kısa devre,yıldırım ve şebeke dalgalanmalarında
etkili olacaktır.
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
cevat1
Akım korumalı priz hakkında yorum bu kadar mı?
Nerede öneriler, bağlantı şekilleri...
Konu önemli de, konuya ilgi az...
Kimse paylaşımda bulunmak istemiyor  herhalde...
एक होना
Alıntı yapılan: OG - 03 Ocak 2017, 21:32:53
http://www.webtekno.com/akim-korumali-priz-nedir-h21579.html
@OG Hocam paylaştığın link de ilk sıradaki ürün tanıtım broşüründe GAZ Deşarj Tüpü diye belirtmişler.
Nedir bu ? ilk defa duydum da.
Ateş Erim
#14
Ben evin girişine aşağıdaki linkteki gerilim koruma rölesini taktım. Bununla bir sessiz kontaktörü (1 fazlısı otomatik sigorta boyutunda) kontrol ediyorum.
Röle tabii yıldırıma karşı korumuyor ama hem yüksek gerilimde hem de düşük gerilimde koruma sağlıyor. Alt-üst gerilim sınırları ve zaman sabitleri röle üzerinden ayarlanabiliyor.
http://entes.com.tr/gerilim_koruma_role_ud.asp?livecatID=5&livecataltID=28&urunID=8
Not: bu ürünün 3 fazlı olanı da var ama ben her faza ayrı ayrı taktım. Zira evde 3 fazllı bir makina yok. Bazen 1-2 fazda oynama olabiliyor. O durumda sağlam faz(lar)la beslenen yerlerde hayat devam ediyor.
Ateş
Bu mektup icin hic agac kesmedim. Sadece elektronlari durtukledim.
