Gönderen Konu: ARDUİNO İLE FARKLI ADC KULLANIMI  (Okunma sayısı 1280 defa)
Çevrimdışı karatekeli
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« : 04 Ocak 2017, 17:34:06 »
Arkadaşlar ARDUİNO ile adcden okuduğum veriyi buzzerden çalmak yani gelen verinin büyüklüğüne göre sesin azalması yada artması birde bu sese eşik değeri atamam gerek bunuda bir pot ile ayarlamam lazım yani potla ayarladığım değer kadar tıkırdayacak adcden gelen veri pot verisinden büyük ise adcnin verisi kadar ötecek birde adcden okunan veri 0/-1024 arası olduğunda bir led 0/1024 arası olduğunda başka bir led yakmam gerek yazdığım kodu aşağıda paylaşıyorum ŞİMDİDEN YARDIMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER...
int led1 = 2; //2.digital pini led1 değişkenine atadık
int led2 = 3; //3.digital pini led2 değişkenine atadık
int buzzer = 9; //9. digital pini buzzer değişkenine atadık
int pot = A0; //A0 analog pini pot değişkenine atadık
int potdeger; //Kodlarımız içerisinde kullanacağımız potdeger değişkenini oluşturduk
int potesik = A1; //A1 analog pini potesik değişkenine atadık
int potesikdeger; //Kodlarımız içerisinde kullanacağımız potdegeresik değişkenini oluşturduk
void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT); //led1 i çıkış olarak ayarladık
  pinMode(led2, OUTPUT); //led2 yi çıkış olarak ayarladık
  pinMode(pot, INPUT);   //pot u giriş olarak ayarladık
  pinMode(buzzer,OUTPUT); // Buzzer ın bulunduğu pin çıkış olarak tanımlandı.
  Serial.begin(9600); // seripotun hızı 9600 baud yapılır
void loop() {
  potesikdeger = analogRead(potesik);//potesik değişkenine atadağımız A1 pinini dinliyoruz ve değerini potesikdeger değişkenine atıyoruz
  potdeger= analogRead(pot); //pot değişkenine atadağımız A0 pinini dinliyoruz ve değerini potdeger değişkenine atıyoruz
  if (potdeger>-1){ //potdeger -1 den büyükse sadece led1 i yak
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, LOW);
  if (potdeger>1){ //potdeger 1 den büyükse sadece led2 i yak
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, HIGH);
  if (potdeger >= potesikdeger) {
    tone(buzzer,(analogRead(potesikdeger))); //Potansiyometre ile okuduğumuz değere göre farklı tonlarda buzzer ötecek.
    tone(buzzer,(analogRead(potdeger))); //A0 ile okuduğumuz değere göre farklı tonlarda buzzer ötecek.
    Serial.println(potdeger);
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2017, 02:55:44 Gönderen: karatekeli »
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
Ynt: ARDUİNO İLE FARKLI ADC KULLANIMI
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2017, 17:20:21 »
kodlar tamam denedim çalışıyor sadece adc'den okunan veri - değere dönünce yakmam gereken ledi yakamadım yardımcı olursanız sevinirim
Kod: [Seç]
#include <SoftwareSerial.h>
int butondurumu=0;
int Start=0;
void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT); //led1 i cikis olarak ayarladik
  pinMode(led2, OUTPUT); //led2 yi cikis olarak ayarladik
  pinMode(pot, INPUT);   //pot u giris olarak ayarladik
  pinMode(potesik, INPUT);   //potesik i giris olarak ayarladik
  pinMode(buzzer, OUTPUT); // Buzzer in bulunduğu pin cikis olarak tanimlandi.
  digitalWrite(led1, LOW); //led1 sondurduk
  digitalWrite(led2, LOW); //led2 sondurduk
  Serial.begin(9600); // seripotun hizi 9600 baud yapilir
void loop() {
potesikdeger = analogRead(potesik);//potesik degiskenine atadigimiz A1 pinini dinliyoruz ve degerini potesikdeger degiskenine atiyoruz
potdeger = analogRead(pot); //pot degiskenine atadigimiz A0 pinini dinliyoruz ve degerini potesikdeger degiskenine atiyoruz
Start = digitalRead(A2); //A2 girisine bagli butonu dinliyoruz ve degerini starta atiyoruz
tone(buzzer, (analogRead(potdeger))); //Potansiyometre ile okudugumuz degere göre farkli tonlarda buzzer otecek.
if (potesikdeger > -1) { //potesikdeger -1 den buyukse sadece led1 i yak /burasını planladığım gibi olmadı yani - değere düşünce led yanmadı
if (potesikdeger > potdeger) { //potesikdeger potdeger den buyukse sadece led2 i yak
if (potesikdeger >= potdeger) {
    tone(buzzer, (analogRead(potesikdeger))); //A1 ile okudugumuz degere gore farkli tonlarda buzzer otecek.
if (Start == LOW) { butondurumu=1; }
if (Start == HIGH) {butondurumu=0;  }
    Serial.println(potesikdeger);
    Serial.print(",");
    Serial.println(butondurumu);
    delay(100);
« Son Düzenleme: 06 Ocak 2017, 06:33:52 Gönderen: karatekeli »
Çevrimdışı mehmet
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 3024
    • El Feneri
« Yanıtla #2 : 06 Ocak 2017, 05:06:54 »
Kodlarınızı kod bloğu içinde yayınlayınız...
Kod: [Seç]
Örnek...
nothing
Çevrimdışı bocek
  • Emektar
  • İleti: 538
« Yanıtla #3 : 06 Ocak 2017, 05:15:17 »
analogRead() fonksiyonu 0 ile 1023 arası değer döndürür. (-) olmaz.
karşılaştırma yaparken analog değerleri değerleri değil de aradaki farkı kontrol etmelisin.
mesela
Kod: [Seç]
int fark = potdeger - potesikdeger;
if (fark > -1) // sadece led1'i yak
if(fark > 1) // sadece led2'yi yak
şeklinde..
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #4 : 06 Ocak 2017, 06:31:01 »
Sağolasın bocek deneyip bildireceğim
« Son Düzenleme: 06 Ocak 2017, 06:37:55 Gönderen: karatekeli »
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #5 : 06 Ocak 2017, 11:20:55 »
sayın bocek ok oldu tek sorun ses devamlı ötüyor adcden giren gerilime veriye göre azalıp çoğalmıyor onu nasıl ayarlarız
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #6 : 06 Ocak 2017, 12:31:23 »
iki potunda değerleri eşit iken hiç bir ledin yanmaması ve buzzerin ötmemesi gerek potdeger arttıkça tıkırdaması gerek pot değer eşik değerim oluyor potesikdeger potdeger den büyük olunca yeşilin yanması lazım o tamam çalışıyor ama kırmızı led potlar eşitken neden yanıyor buzzer neden ötüyor
ayrıca yeni kodlarım son hali
Kod: [Seç]
int butondurumu=0;
int Start=0;
void setup() {
  digitalWrite(buzzer, LOW); //buzzer i sondurduk
void loop() {
if (potesikdeger > -9) { //potdeger -10 den buyukse sadece led1 i yak
if (potesikdeger > potdeger) { //potesikdeger potdeger den buyukse +10 fazlasi olunca sadece led2 i yak
    Serial.print(",");
    delay(100);
Çevrimdışı bocek
  • Emektar
  • İleti: 538
« Yanıtla #7 : 06 Ocak 2017, 15:01:25 »
buradaki >= 'ten dolayı olabilir mi?
bir de
Kod: [Seç]
değil de
 tone(buzzer, (analogRead(potesik))); //A1 ile okudugumuz degere gore farkli tonlarda buzzer otecek.
ya da
 tone(buzzer, (potesikdeger)); //A1 ile okudugumuz degere gore farkli tonlarda buzzer otecek.
olmalı gibi.
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #8 : 06 Ocak 2017, 15:53:26 »
çok sağol bocek usta yardımların için ben kendimce çözdüm herşey tamam çalışıyor ama ses bir türlü benim istediğim gibi çıkmıyor ben adc den gelen değere göre sesin azalması yada artmasını istiyorum yani adc den okunan veri azalınca sesde azalacak veri artınca sesde artacak yeni kodlarımı aşağıda veriyorum şimdiden çok ama çok teşekkürler
Kod: [Seç]
int butondurumu=0;
int Start=0;
void setup() {
void loop() {
if (potesikdeger == potdeger) { // potesikdeger potdeger e esit ise ledleri ve buzzeri sustur
if (potesikdeger != potdeger && potesikdeger > -9) { // potesikdeger potdeger e esit degilse ve potesikdeger -9 dan buyukse led1 i yak led2 yi sondur potesikder i buzzer e gonder
if (potesikdeger != potdeger && potesikdeger > potdeger) { // potesikdeger potdeger e esit degilse ve potesikdeger potdeger den buyukse led1 i sondur led2 yi yak potesikder i buzzer e gonder
if (Start == LOW) { butondurumu=1; } //buton a basilmadiysa 1 gonder
if (Start == HIGH) {butondurumu=0; } //buton a basildiysa 0 gonder
    Serial.println(potesikdeger); //potesikdeger i gonder
    Serial.print(","); //araya virgul koy
    Serial.println(butondurumu); //butondurumu nu gonder
    delay(100); //degerler i her 100ms yede bir oku ve gonder
Çevrimdışı bocek
  • Emektar
  • İleti: 538
« Yanıtla #9 : 07 Ocak 2017, 02:13:11 »
burada analogRead fonksiyonuna parametre olarak yine adc'den okuduğun değeri giriyorsun. Halbuki adc kanal no girmen lazım.
analogRead(potesik) olmalı.
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #10 : 07 Ocak 2017, 12:02:19 »
Onuda denedim ses gene istenilen şekilde çıkmıyor herhâlde bu tone yi değiştirmek gerek ne yazmak lazım bir türlü bulamadım
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #11 : 07 Ocak 2017, 15:48:31 »
adcden giren verinin haritasını çıkarmak gerekmiş şimdi oldu ama bir sorun daha çıktı sistem çalışınca misal veri artar ses çoğalır yeşil led yanarken adc potdeger ile potesikdeger tekrar eşit olunca led sönüyor ama ses ötmeye devam ediyor acaba nedendir yeni kodlarım
Kod: [Seç]
int butondurumu=0;
int Start=0;
void setup() {
void loop() {
potdeger = map(potdeger, 0, 1023, 1, 2500);
potesikdeger = map(potesikdeger, 0, 1023, 1, 2500);
      tone(buzzer, potesikdeger); //A1 ile okudugumuz degere gore farkli tonlarda buzzer otecek.
      delay (10);
    delay (10);
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #12 : 08 Ocak 2017, 18:55:10 »
şöyle bir şey buldum ama istediğim gibi çıkıyor ses videosunda ama ben çalıştıramadım yardımcı olursanız sevinirim adc3 e 10k pot bağladım denedim olmadı ayrıca butona her basılışta çıkış sesini 1 arttırması lazım arttırmadı neyi yanlış yapıyorum
Kod: [Seç]
// Arduino based metal detector
// (C)Dzl july 2013
// http://dzlsevilgeniuslair.blogspot.dk/
// Connect search coil oscillator (20-200kHz) to pin 5
// Connect piezo between pin 13 and GND
// Connect NULL button between pin 12 anf GND
// REMEMBER TO PRESS NULL BUTTON AFTER POWER UP!!
#define SET(x,y) (x |=(1<<y))            //-Bit set/clear macros
#define CLR(x,y) (x &= (~(1<<y)))         // |
#define CHK(x,y) (x & (1<<y))             // |
#define TOG(x,y) (x^=(1<<y))              //-+
unsigned long t0=0;         //-Last time
int t=0;                    //-time between ints
unsigned char tflag=0;      //-Measurement ready flag
//-Generate interrupt every 1000 oscillations of the search coil
SIGNAL(TIMER1_COMPA_vect)
  OCR1A+=1000;
  t=micros()-t0;
  t0+=t;
  tflag=1;
int analogpin = 3;
int val=0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13,OUTPUT);    //-piezo pin
  digitalWrite(12,HIGH); //-NULL SW. pull up
  //-Set up counter1 to count at pin 5
  TCCR1A=0;
  TCCR1B=0x07;
  SET(TIMSK1,OCF1A);
//-Float ABS
float absf(float f)
  if(f<0.0)
    return -f;
    return f;
int   v0=0;  //-NULL value
float f=0;   //-Measurement value
unsigned int FTW=0;    //-Click generator rate
unsigned int PCW=0;    //-Click generator phase
unsigned long timer=0; //-Click timer
void loop()
  if(tflag)
    if(digitalRead(12)==LOW)  //-Check NULL SW.
      v0=t;                   //-Sample new null value
    f=f*0.9+absf(t-v0)*0.1;   //-Running average over 10 samples
    tflag=0;                  //-Reset flag
int sensorValue = analogRead(A3);
float voltage = sensorValue * (5.0/1023.0);
Serial.println(voltage);
    float clf=f*voltage;  //-Convert measurement to click frequency
    if(clf>voltage)
      clf=voltage;
    FTW=clf;
    val = analogRead(3);
  //-Click generator
  if(millis()>timer)
    timer+=10;
    PCW+=FTW;
    if(PCW&0x8000)
      digitalWrite(13,HIGH);
      PCW&=0x7fff;
      digitalWrite(13,LOW);
  • Yeni Üye
  • İleti: 17
« Yanıtla #13 : 09 Ocak 2017, 10:15:28 »
Yardımcı olabilir misiniz
