XC8'de sinir bozucu değişken problemi
Başlatan apsis, 04 Ocak 2017, 14:16:22
HeCToR
@apsis dalga geçtiğini düşünmeye başlayacağım :D nasıl olmuyor
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
PROTECH_
#31
Alıntı yapılan: apsis - 07 Ocak 2017, 03:20:03
@HeCToR gösterdiğin şekilde yaptım olmadı. ÖZelden mailimi yazıyorum :)
@eeburakdemir çok teşekkür ederim ilgin ve alakan için
apsis geç arm çekirdekli bir işlemciye mesela stm32f0 serisi fiyat olarak  8-16 bit aratmaz, en azından bu sıkıntılardan emin olursun.
Bende bazen garip garip problemlerle karşılaştığım oldu, devşirme yollarla çözmek zorunda kaldım,  32 bit o konularda bir gömlek üstte.
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
HeCToR
#32
@PROTECH_  2 dakikada yerle bir ettin yıllarını vermiş koskoca microchipi ne alakası var arm geçmekle sorun arkadaşın pcden veya başka birşeyden kaynaklı bizlerde sorun yok milyonlarca kullanıcıda akıl yok kullanıyor hemde  8 bit ve 16 bit dünyada satışı en çok olan ürün lütfen insanların aklını böyle düşüncelerle kurcalamayalım sanki keil dört dörtlük hiç bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşın paylaşmış olduğu kodu gördünüzmü 32 bit kullanmasını gerektirecek ne var ? ayrıca derleyici sıkıntısı ile arm kullanmanın ne alakası var.
PROTECH_
@HeCToR
Ben yıllardır iksini birden kullanmış biri olarak, böyle bir tercihte ve izlenimde bulunuyorum.
apsis
@HeCToR  ne dalga geçmesi :)). hocam volatile şeklinde tanımladım oldu. Sonra normal bir şekilde int olarak tanımladım yine oldu.
@PROTECH_  STM discovery ile alıştırmalar yapıyorum. Ama bu problem ide ya da compiler ile alakalı bir durum.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
PROTECH_
Alıntı yapılan: apsis - 08 Ocak 2017, 08:43:55
Hangi tool kullanion onunla ilgili. Farklı bir düşünce yok, sadece hangisi daha güzeldir mevzu bundan ibarettir. 32 bit tool lar stabil bana göre.
HeCToR
@apsis tamamen tesadüf :D önceki mesajımda  yazdığım gibi ilk versiyondan bir sonrakinde başıma geldi aynı sendeki hadise gibi geri düzeldi eski versiyonlarda bazı fonksiyonlar için warning veriyordu son ve ondan önceki versiyonlarda warninglerde düzeldi eksikler var sonuçta yeni git gide sorun kalmıyor ;)
apsis
@PROTECH_ https://www.picproje.org/index.php/topic,35721.0.html buradaki linkten başladım. şimdilik port kontrolü yapıyorum. Register seviyesinde kalmak istiyorum şimdilik. Bunun için önerilere açığım. Daha sonra diğer platformlarda yine aynı işlemci için farklı denemeler yapabilirim.
@HeCToR bazen insanı böyle çileden çıkarabiliyor :). İlgin ve alakan için çok teşekkür ederim. Ve tabi diğer arkadaşlar içinde :)
