Gate akımı hakkında
Başlatan Muyat, 10 Ocak 2017, 15:57:27
Muyat
Mosfet gate voltajını diyelim ki datasheetindeki gibi Rdsnin minimum oldugu 10volta ayarladık diyelim.
Örnegin voltaj sabitken PC 817 ile mosfet sürsem gate ye fazla akım akıtamıyorum
Tlp250 ile sürsem 1 amper civarı akım akıtabiliyoruz.
Bunu neye göre belirlicez?1khz pwm de var işin içinde?
Ozet geciyorum,
Mosfeti kullandigin akimdaki Isinmaya bakacaksin.
Isinma fazla geliyorsa,
Gate source voltajinin kalkis suresini azaltmak icin
Surucu kullanmaya baslarsin.
Zoroaster
TLP250 canavar gibi sürücü. Bununla mosu sürersen 1A civarı akım akıtılacağını nerden çıkardın?
Seytan deliginden kacti.
Muyat
Güç kaynagımız 12 volt
TLP250 +ırfz44 ,1khz 1pwm de  9 amperde mosfet ısınıyor?
Gate-TLP arasında sadece 10R çeyrek watt direnç var.Çözüm olarak öneriniz nedir Allegro hocam?
Zoroaster
TLP nin 8 numaralı pinine 12volt verirsem çıkıştan 12 volt olurum.Bu 12 voltu da mosfetin gate ucuna 10ohm dirençle girersem
12/10= 1.2 amper gate akımı olmaz mı?
Şu an sistemimde TLP250 varken ısınma var?Mosfet ısınıyor.Drainden 10 amper asılınca ısınma oluyor
Zoroaster
TLP nin 8 nolu ucuna 12v dan daha yüksek voltaj ver. (16v mesela)
Gate'e 10 Ohm direnç bağla yada bağlama dert değil.
Optonun ledini yak.  PWM falan uygulama.
Bu şartlarda mosun ısınıyorsa RDS değeri yüksek mos seçmişsin demektir. Daha iyi mos kullan.
PWM sonraki iş ve 1Khz  gate açısından çerez bir frekans çok sıkıntı çıkarmaz.
Muyat
Elimde sadece ırfz44 mosfet var.
IRF3205 alıcam birkaç güne.
Peki tlp çıkışına birbirine paralel olcak şekilde 3 adet ırfz44 ekleyip her birinin gatesine 30 Ohm civarı direnç koysam olur mu?
Zoroaster
Gate direnci abartılı yüksek olmadığı sürece mosun ısınması açısından hayati değere sahip değil.  Eklemesen de olur.  Kullanmazsan RF yayılımı artar.
Gene de bir 10 Ohm ekle.
Paralel 3 mosu sürebilirsin.
1Khz düşük bir anahtarlama frekansı sayılır. Sen asıl 10A akım akıtacağın drain tarafında önlemler al.
10A yüksek voltaj oluşumlarına neden olacak kadar fazla bir akım.
