Akım trafosu ile akım okuma
Başlatan PICaso, 10 Ocak 2017, 22:14:46
PICaso
Arkadaşlar merhaba
Akım trafosu ile okuduğum AC akımı trafonun çıkışından opamp ile yükseltip yarım dalga doğrultulmuş bir sinyal elde ediyorum. Bu sinyali pic in Adc sine girdiğimde akımı lcd de sabit bir şekilde yazamadım sürekli değişiyor. Bunun nedenini yarım dalga sinyalin zamana göre değiştiğine bağladım. Bu sinyali kondansatör ile dc voltaja çeviremedim. Çözüm için yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler
skara1214
Sadece kondansatör olmaz RC filtre kuracan değerlerinde 10k ya 100 uf olarak bir dene yanlız 100 uf ADC girişi için çok fazla olabilir o sebepten bu filtreyi bir buffer opamp ile ADC ye gir
PICaso
Bu şekilde DC bir gerilim elde edebilir miyim?
skara1214
ugurer
Şöyle de bir site var belki işinize yarar filtre konusunda ;
http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
Zoroaster
Elince yeterince hızlı MCU ve ADC varsa peryodik ve hızlı örnekleme yaparsan sinyalin birer bir kopyasının sayısal değerlerinden oluşan verilere sahipsin demektir.
Bu verileri kullanarak istediğin her türlü sonuca ulaşabilirsin.
Sinyali doğrultup filitreleyip ortalama değerini almak sinyal hakkında çok az bilgi verir.
Halbuki önerdiğim şekilde sinyali işlersen, sinyalin ortalama değerini, efektif değerini, max değerini, min değerini, frekansını, kılını yününü her şeyine ulaşırsın.
Seytan deliginden kacti.
Teğmen
Tam dalga doğrultucu kullanabilirsin.Bu iş için 4 Adet 1n4007 diyot işini görür.
Hatta bunu içeren entegreler mevcut.
Fakat arkadaşın dediği gibi sinyalle ne yapacaksın.Sinyali doğrultup işlemek çok uygun değildir.
Hassas işlemler yapacaksan özellikle frekans bandında çalışacaksan fourier serilerine göre çalışabilirsin. Döküman istersen
Sinyaller ve sistemler ders notuna ve sayısal işaret işleme ders notlarına bakabilirsin.
Kolay Gelsin
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
@PICaso;
Akım Trafosu ile SICAKLIK OKUMA zannettim.   Kan beynime sıçradı bir an !
Şanslısın ki, Akımı yine o iş yapılmış bi sensor ile okuyorsun :))
Zoroaster
Asıl amacını bilsek daha çok yönlendirebiliriz. Akım trafoları genellikle düşük genlikte sinyal üretir.
Yüksek voltaj elde etmek adına yükleme direncinin değerini artırmak akım trafosunun lineerliğini bozar.
Zira akım trafosunun mantığı kısa devre modunda çalışması üzerine kuruludur. Bu nedenle genellikle küçük değerli
dirençle yüklenir.
Düşük genlikli sinyalin doğrultulması sıkıntıdır. Bazen sinyal genliği diyodların iletim voltajından bile küçüktür.
Diyodların sıcaklıkla değişim göstermesi de işin tuzu biberi olur. Bu durumda sinyali önce yükseltmek ardından doğrultmak gerekir.
Gene diyodların sıcaklıkla değişimi uygulamanın tipine göre sorun yaratabilir.
Doğrultma işlemininde de belki opamplardan yararlanman belki de senkron doğrultucu kullanman gerekir.
O yüzden uygulamana göre rota çizmen çok önemli.
Teğmen
@Zoroaster  arkadaşın dediği gibi projelerde ilk esas ne yapacağını bilmektir.Nasıl yapılacağını 2.aşamada düşünmeliyiz.
PICaso
Benim akım trafosu kullanmamın amacı akımı kontrol altında tutmak. Akım değerine göre pwm duty kısıp açmak yani gücü kontrol etmek.
Zoroaster
O zaman akımı an ve an ölçmek zorundasın. Doğrultmayla falan uğraşmayacaksın akımı AC olarak ele alacaksın.
emrah
Alıntı yapılan: Zoroaster - 12 Ocak 2017, 01:22:40
bu konuyu biraz daha acarak aydinlatabilirmisiniz ? Benzer proje uzerinde bende ugrasiyirum .
Yani islemci ile ac sinyali nasil isleyebiliriz yazilimsal olarak ? Bir algoritma verebilirmisiniZ ?
emrah
bende şöyle bir uygulama içerisndeyim ,
zmct103c akım trafosunu 50R ile kapattım, 5A de 0.25V max voltajım. bunuda resimdeki gibi 20 kat yükselterek  0-5V arası gerilim elde etmeye çalıştım fakat RMS voltajdan dolayı 3 voltu geçmiyor bende gelen voltaja göre oranlama yaptım.
Zoroaster
Ezbere iş yapmışsın. R3 ve C1'in ne işi var orda?
