Radyolara Ne Olacak
Başlatan ISS, 15 Ocak 2017, 13:05:37
ISS
merhaba arkadaşlar fm radyolar 2017 de tarih oluyormuş. şurada bir yazı okudum
http://www.oydar.com/2016/10/fm-yayinlari-2017de-tarih-oluyor-h11511.html
1- bu haberden ne anlamamız gerekiyor? teknik altyapı değişecek de mesela benim gibi son kullanıcılar açısından ne değişecek
elimde şu radyonun bir değişiği var. tamir ettim çalışıyor. özellikle bu radyodan yayınlar dinlemekten büyük zevk alıyorum. :)))))
https://store.donanimhaber.com/fd/33/67/fd33673a018c392979103ce7ca447d58.jpg
2-  bir de amatör radyoculukta ne değişecek?
saygılarımla teşekkür ederim.
erpay
Dijital karasal yayınlar için de geliyor deniyordu, ihaleler falan yapıldı ama hala bir şey göremedik.
Çok külfetli olursa son kullanıcı olduğu yerde kalabilir.
Kabil ATICI
Devlet ile işlerde gördüğüm kadarı ile hiç bir şey olana kadar garanti değildir.
Bu tür hikayeler belirli dönemlerde gündeme gelir sonra, uzatılır da uzatılır. Bir çok örnek vardır ki, bu nedenle birçok kişi batmıştır. Kaldı ki burada sözü edilen 20 bin vericinin yayından kalkması ???..
Buna benzer karasal TV yayınlarının dijital hale getirilmesi vardı ki, şu anki durumunu bilmiyorum. Galiba hala analog yayın yapılıyor...
ambar7
engerex
Bir şey olacağı yok. Resmi açıklamalara bile güvenemiyorsun.
Dijital karasal TV 2015 te devredeydi. Hatta çanaklar iptal olacak gibi saçma yaygaralar yapıldı. Sonuç:? Devreye gireceği tarihi çoktan geçtik.
Radyo ve TV digital karasal yayına beraber geçerler.
ahmetbudak
Analog radyo yayınları ülkemizde en az  3 yıl daha devam eder. Karasal Tv yayınları için halen daha belirsizlik devam ediyor.
Fm 10 sene daha devam eder, bu arada yavas yavas dijitale gecilir...
Mr_YAMYAM
Konu içeriğindeki iddialar, yıllardır (2000 li yıllardan beri) söylenen dedikodulardan başka birşey değildir.
DAB yayınlarında belli başlı standartların ele alınması tüm getiri ve götürülerin incelikle hesaplanabilmesi, teknik özelliklerinin detaylıca ele alınması şiddetle gereklidir.
Bunu bilmeyen bazı TRT yetkilileri 2000 li yıllarda DAB test yayınlarına başlamış, ama birkaç dinleyiciden başka dinleyici kesimine ulaşamamıştı  ;D
O yıllardan beri bazı kişiler bu yayınların daha kaliteli olduğunu iddia ederek kendilerini çalışıyormuş gibi göstermek amacındadırlar.
http://www.tuyad.org/upload/data/ckfinder/files/TRT-Mevlut%20tacyildiz%20sayisal%20radyo.pdf
Halbuki digital yayınların dezavantajları oldukça fazladır. İddia edildiği gibi mevcut analog yayınlardan kat ve kat daha kaliteli olması da bu şartlarda mümkün değildir.
Mevcut analog yayın tekniğinde uygulanan ve MPEG-2 L-2 kod çözme tekniği ile (256Kb/sn) 15KHz band genişliğinde yapılabilen yayınların, digital ortamda 192Kb/sn lik veri akışıyla bile daha kaliteli olabildiği, hemde onlarca kat daha kaliteli olabileceği iddia edilmektedir.  ;D
Çünkü bu gibi kişiler band genişliği denilen kavramı tam olarak bilmeyen kişiler olup, sadece ''BU OLAYDA BEN DE VARIM HAA'' demiş olmak için fikirlerini ortaya atmaktan çekinmeyen kişilerdir.
Yüksek veri transferi ile (1411Kb/sn ve üzeri) CD kalitesinde yayınlar mümkün olsa da bu iş için tüm radyoların mevcut uplink sistemlerinin tümüyle yenilenmesi gereklidir. Oysa günümüz analog tekniğinde bunu mümkün kılabilen bazı enkoderler zaten mevcuttur ve pahalı da değildir. Üstelik bu encoderler geriye yönelik uyumu ile imal edilmektedir.
ÖRNEK ENCODER.
DOLBY DP 563 PROLOGIC ENCODER.
https://www.dolby.com/us/en/professional/broadcast/products/dp563.html
Kaynakça:
https://www.dolby.com/us/en/professional/broadcast/products/dolby-surround-and-pro-logic-ii-encoder-dp563-manual.pdf
Günümüz digital TV yayınlarında bile mevcut band genişliği çok daha fazla olmasına rağmen hala MPEG2 L-2 kodlama tekniği ile ses iletimi yapılmaktadır.
İşin ekonomik yönü ise çoğunlukla kimseler tarafından tarafsızca ele alınmamaktadır.
Bu konuda en mantıklı açıklamalar zamanında burada yayınlanmış.
http://www.yerelbt.com/fm-radyolar-kalkiyor-dijital-radyo-donemi-basliyor/
ÖZETLE:
Böyle bir olayın teknik olarak şu sıralarda olasılığı pek mümkün değildir.
Hadi digital radyo yayıncılığına geçelim dense bile bu iş için bazı kuruluşların masrafı göze alarak bu işe önayak olması, akabinde bu işin halk tarafından benimsenerek kabul görmesi durumunda diğer yayınların da digital yayınlara geçmesi en akla yatkın olaydır.
Yoksa bilmem şu yılda analog radyo yayıncılığı son bulacak iddiaları, süregelen bir dedikodudan başka birşey olmayacaktır.
Zoroaster
Digital yayına geçmek için öncelikle internet tarifelerinin çok ucuzlaması gerekmiyor mu?
Seytan deliginden kacti.
एक होना
TV yayınları VHF ve UHF üzerinden Analog olarak iletilirken Karasal Dijital e geçeceğiz dediler. DVB-T
7 yada 10 yıl sonra yayına başladılar.
Kablo TV üzerinde Qam sisteme geçildi DVB-C. Geçme süresi oldukça sancılı oldu alt yapı kaldırmayacağı için fiber kablo değişimleri ilaveleri oldu.
FM yayınları için 5 yada 7 yıl sonra geçer diye tahmin ediyorum.
Avrupa da DAB sistemi kullanılmaya başlanmıştı sonucu bilmiyorum.
FM yayının Dijitale geçmesinin avantajı ne olacak.
FG diye bir radyo istasyonu var sadece tek kanalı FM bandında diğerleri internetden yayın yapıyor (du) son durumunu bilmiyorum.
Dijital e geçtiğinde diğer kanallarda aynı frekans da yayın verebilir.
Bir den fazla radyo istasyonu olanlar için ideal bir sistem. Tek başına yayın yapanlar için külfet.
Tek tek tatın yapanlar anlaşacak ki tek paket yani frekans üzerinden yayın yapsınlar.
Türksat uydusu üzerinde durum aynı. paket yayınlar haricinde tek başına yayın yapanlar var. uydu üzerinde yer işgalinden başka bir şey değil.
FM bandın da 2 istasyon arasında ne kadar boşluk olması gerektiğini bilmiyorum.
Uydu sisteminde en basit kanalların kapsadığı yer 3,5Mhz sağın da solun da da o kadar boşluk bırakmak zorun da bir başka kanal da yayın yapsın diye.
FM bandın da da böyle durum olursa tek başına paket işgali pek bir şey değişmez. Ha belki vericilerin Gücü düşürülüp daha temiz bir hava sahası olur.
एक होना
İlk önce yazdım sonra okumaya başladım diğer konuları.
@Mr_YAMYAM  hocam detaylı yazmış.
Tunein ile dünya üzerindeki neredeyse tüm
radyoları dinliyorum. Fazla da bir şey harcamıyor
kıtadan. Cep telefonumda radyo yok. İnternetten
dinliyorum.
एक होना
Radyo denildiğinde eskiden evlerde dinlenirdi iş yerlerdin de dinlenirdi. sonra arabalar da dinlenmeye başlandı derken telefonlara geçti.
internet diyorsunuz da arabada giderken interneti nasıl halledeceksiniz ?
Radyo yayınlarını internet ile bağdaştırmayın. Konu dağılacak ama GSM firmaları kapsama alanımız şöyle böyle diye atıp duruyor. her bir yerde karar lı çalışmıyor.
FM bandı üzerinden konuşmak gerek konuyu. interneti şimdilik bir kenara koyalım yavaş ve sakince.
ahmetbudak
@Birol KURNAZ   hocam analog fm bandında  1 fm yayını için (+ -  75khz deviation)  150 khz + 50 khz    emniyet payı ile  birlikte 200 khz band genişilği kullanılır.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: Birol KURNAZ - 15 Ocak 2017, 17:04:13
Bu anlatımlar daha akla yatkın.
Digital yayıncılığı birkaç dalda ele alabiliriz.
1 Uydu yayıncılığı.
Günümüzde zaten yapılmakta olup tek bir frekans üzerinden birçok radyo yayını da verilmektedir.
2 İnternet yayıncılığı.
Mevcut internet kapasitesi gereğince POTCAST yayınlarında takribi 128Kb/sn lik veri akışında (12KHz band genişliği) yapılabilmektedir. CD kalitesine ulaşılabilmesi ise mevcut altyapı içerisinde hiç mümkün değildir. Kullanıcı başına minumum 40Mb/sn lik internet band genişliği gerekmektedir.
3 Karasal yayınlar.
Dedikodular da bu madde üzerinedir. Zaten yukarda mevcut iki tip digital yayın tekniği uygulanırken karasal yayınların digital olarak aktarılması hiçbir kazanç sağlamayacağı gibi, olağanüstü hallerde halkın bilgilendirilmesi neredeyse imkansızlaşacak, sistem çökmese bile belki sadece şehirlerdeki birkaç kullanıcıya hitap edilebilecektir.
İLAVE:
DAB tekniğinde yüksek güçlü FM vericilerinin kullanılması öngörülmemektedir. Küçük çapta bölgesel vericiler ile halka ulaşmanın en sağlıklı olacağı öngörülmüştür. Çünkü DAB sisteminde -55dbm ve aşağı seviyelerde yayınların sağlıklı alınabilmesi pek mümkün değildir. Digital teknikteki verici gürültüleri ve yan kanal gürültüleri de alış karakteristiğini değiştirmektedir.
Günümüzde mevcut olan BAZ istasyonları yaygaraları bile bir çözüme ulaşmadığı halde, DAB yayınlarının öngörüldüğü şekliyle yapılabilmesi akla yatkın değildir.
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 15 Ocak 2017, 17:20:06
Doğru bilgi.
Ancak yine de 15KHz lik bir audio band genişliği sunulmaktadır.
एक होना
