Pcb Üretimi.
Başlatan ibra, 16 Ocak 2017, 01:02:17
ibra
Selamlar, Internette pcb tasarımlarını inceliyordum. Nihayetinde kendi pcb mi üretmek istediğim için arduino ile üç eksen, 30x30x4cm ebatlı, cnc yaptım .nc uzantılı cam formatını kolaylıkla makineye yollayabiliyorum. Ancak Pcb tasarımı yapmak öyle kolay bir iş değilmiş... Hobi olarak en fazla 2 yüzlü step motor sürücü pcb üretmek isteyen bir aceminin Cnc'sine uygun olarak, nasıl bir başlangıç yapmasını önerirsiniz.
Aslında forumu biraz karıştırdım. Daha önce anlatılan bir mevzudur bu ama güncel/bana uygun olan ücretsiz programlar hakkında pek bir bilgi yok.
A_C5h5n5
ahmet_zxc
sprint layout programını inceleyin
Ben Eagle kullanıyorum. PCBGCODE adlı bir ulp eklentisi var. Oldukça verimlidir.
ibra
Teşekkürler
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 16 Ocak 2017, 08:47:42
Ahmet Bey. Evet tam aradığım gibi kolay kullanımı var, ama bazı dezavantajları mevcut mesela
38 pin smd padli ic için herhangi bir makrosu yok nasıl makro oluşturulur kaynak da bulamadım. Padleri kendim çizerek halletmeye çalışıyorum şuanda, eagle'ı anlamaya çalışmak için yine ayrı bir vakit harcamak gerekiyor, neyse sanırım bu programdan devam edeceğim. Eagle benim hobim için fazla karışık olabilir...
A_C5h5n5
run
http://diptrace.com/tr/ çıktığı günden beri kullanıyorum, tavsiye ederim.
özgürlük için teknoloji
ibra
bana göre eagle altium, sprint layout veya freeware programların en iyisi diptrace.. herkese teşekkürler
A_C5h5n5
TABS
Dip trace kullanıyorum, en az 5 başka pcb programlarınıda indirip bilgisayarda kurdum ve çalıştırdım.
Fakat en iyisi diptrace ve hala kullanmaya devam ediyorum.
AXI
Diptirice çok professiyonel olmasada çok seri ve kolay
4-5 yıdır kullanıyorum.Bazen kütüphaneler eksik olabiliyor.Ama internetten basiteçe bulup eklenebiliyor
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
muhendis.NT
Benim tavsiyem sprint layout. Hatta bununla ilgili ben genelde kullandığım komponentler için bir dosya oluşturdum. Ben çizdim parçaları.  Aşağıdaki linkte sprint layout komponentlerim mevcuttur.
https://drive.google.com/file/d/0B9zJ0ZGQpY6tNFJKWEZacHFoeTg/view?usp=sharing
ibra
Alıntı yapılan: muhendis.NT - 27 Şubat 2017, 12:59:52
Hocam aklımda bulunsun komponentler için teşekkür ederim.. başlangıç seviyesindeyim her nekadar linux'ta diptrace bulunmasa bile çok etkili bir program. Bununla devam etmeyi düşünüyorum.
A_C5h5n5
mg1980
Dip Trace linkine baktım da en ucuzu 75 dolar.Pin sayısına göre fiyat kademeleri var. Hangisi alınmalı ? Bunun türkçe açıklaması var mı ?
ibra
A_C5h5n5
diversant
Ben eagleyle başladım sonra diptraceye geçtim
dip trace 2.4 pin limitsiz http://upfile.mobi/724428
v 3.0 ilacı olupta (limitsiz pin  -yoksa 1000 pin limit noprofit olanıvar elimde) paylaşan olursa çok sevinirim
