ATX Güç kaynağı Kısa Devre sorunu
Başlatan Mucit23, 24 Ocak 2017, 21:29:39
Selamlar
Elimde bir tane ATX bilgisayar güç kaynağı var. Güç kaynağı boşta çalışıyor fakat 12V hattına en ufak bir yük bağlansa dahi hemen kısa devreye geçip kendi kapatıyor. 5V hattında böyle bir sorun yok. Sadece 12V'da bunu yapıyor. Eğer tamir olabilecek bir arıza ise tamir etmek isterim. Yenisini almak istemiyorum.
Fakat sorunuda nerede arayacağımı bilmiyorum. Bu konuda tecrübesi olan var mı?
Kart üzerinde EST7502B entegresi var.
Soğutucuları söküp oyle test ediniz, bazen yalıtım sıkıntısı
olmakta...
Abi boşta çalışıyor ATX, Ölçü aleti ile 12V çıkış gerilimini ölçüyorum normal. İzolasyon problemi olsa hiç çalışmaması lazım.
Güç kaynağı her korumaya geçtiğinde bu kısa devre var demek değildir. Aşırı akım , korumaya geçmesi için sebeplerden biri.
Entegrenin bir görevide 3 farklı çıkışın (3V3 , 5V , 12V) belirli alt ve üst limitleri aşmadığını kontrol etmek.
Eğer PC dışında kullanılıyorsa:
Genellikle 8-10A çıkış verebilen bir güç kaynağı 12V dışında akım çekilmezse 1A bile veremez.
1) 12V çıkışı düşerken döngüye etkisi az olduğundan geri besleme yeterli müdahale etmez ve düşük voltajdan hataya geçer.
2) 12V çıkışı , çekilen akıma göre sabit tutulmaya çalışırken , boştaki 5V (ayrı sargıdan elde edilmiş ise 3V3) yükselir. Yüksek voltaj hatasından korumaya geçer.
Bilinen ve ilk önerilecek şey , 5V çıkışına yapay yük bağlamaktır. 10ohm/5W gibi direnç iş görür. (varsa 11W öneririm)
Ancak 3V3 çıkışının hangi yöntemle elde edildiğini bilmek ya da o çıkışa da yapay yük bağlamak gerekir.
Bu öneriyi eledikten sonra problem devam ediyorsa ölçüm yapmak gerekir.
Bazen koruma devresini köreltmek yada iptal etmek gerekir. Sorunu bulana kadar dikkatli davranıp sonra eski haline almak yerinde olur.
Smps tamirinde şebeke beslemesine seri 100 mumluk ampul bağlamak oluşabilecek hatalarda hasarı azaltmak için en basit ve güvenilir yöntem olarak kullanılabilir.   ;)
Eğer PS , PC ile çalışırken arıza olmuşsa :
5-8 yıl gibi ömrü aşmışsa , adı geçen üç çıkış gerilimindeki tüm elektolitik kondandansatörleri sorgusuz sualsiz değiştirin.  :)
Yeniyse , ödünç bir PS ile PC yi test edin ve eleyin.
Problemi PS içinde aramak için yapay yüklerle daha çok test gerekecek.
EST7502B yi burada duydum ve datasına yeni baktım, güzel yapmışlar. Önceden bu üç voltaj hariçde dışarıda, direnç opamp vs ile mix edilip kontrol elemanına veriliyordu, tümleştirmişler.
Pin 1, 2, 3 e gelen voltajlarda problem yok ise elemanda problem olabilir.
Bir de değişimlere küçük bir delay vermek gerek, önemsenmeyecek miktarda gecici bir durum olduğuna karar verebilmek için, elemanın içinde bu yapıyı da kurmuşlar ama bu süre harici komponentlerle (direnç kondansator gibi) desteklendi ise bunlarda da problem olabilir.
