Telit GL865 GET yöntemi ile bağlantı sorunu
Başlatan sdonmez, 25 Ocak 2017, 12:22:55
sdonmez
#15
Alıntı yapılan: Klein - 27 Ocak 2017, 05:38:26
Get sorgusunun sonuna "\x1A"  karakteri eklemezseniz bazı siteler cevap vermiyor.
Bunu ilk defa duyuyorum. Deneyecegim.
Edit:  bu komut sms gondermede kullanilan Ctrl+Z.
Fakat dedigim gibi bazen gayet guzel cevap aliyorum. Anlamadigim da bu..
Ben ayni kartimla daha once de benzer bir sistem yapmistim. Boyle bir sorun yasamamistim. 9600 baud rate ile calisiyordum.
Sonra Int_rda kesmesi altindaki okuma sistemini, gelen verinin  bittigini algilayacagim sekilde switch-case yapisina donusturdum. Bu yapi cok daha guzel calisiyor cunku.. Ve 38400 baud rate'e ciktim..
Dun gece acaba okuma hizini arttirdigim icin mi boyle oldu diye dusundum ama degistiremedim henuz..
Web sorgusuna kadar olan AT komutlarinda 38400 baud da sorunum yok ama.. Web sorgusunda bir sekilde etkisi olabilir mi?
sdonmez
Sorunu hala çözemedim.
GSM modulü bile değiştirdim ama nafile..
Kendi sitemin haricinde www.telit.com adresine de sorgu göndermeyi denedim. Sorgu başarılı olmuş ise html kodlarının tamamını aldığımı gördüm. Fakat yaptığım sorguların çoğunda Bad Request alıyorum.
Modüle gönderdiğim komutlar:
fprintf(COM1, "AT#SKTD=0,80,www.telit.com\r");
fprintf(COM1, "GET / HTTP/1.1\r\n");
delay_ms(50);
fprintf(COM1, "Host: www.telit.com\r\n");
delay_ms(50);
fprintf(COM1, "Connection: keep-alive");
delay_ms(50);
fprintf(COM1, "\r\n\r\n");
Dönen Bad Request cevabı:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: text/html
Cache-Control: no-cache
Connection: close
Content-Length: 630
X-Iinfo: 10-53068326-0 0NNN RT(1485670871684 5299) q(-1 -1 -1 -1) r(0 -1) b1
<html style="height:100%"><head><META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">
<meta name="format-detection" content="telephone=no"><meta name="viewport" conte
nt="initial-scale=1.0"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrom
e=1"></head><body style="margin:0px;height:100%"><iframe src="/_Incapsula_Resour
ce?CWUDNSAI=2&xinfo=10-53068326-0 0NNN RT(1485670871684 5299) q(-1 -1 -1 -1) r(0
 -1) b1&incident_id=0-432198904000481354&edet=3&cinfo=ffffffff" frameborder=0 wi
dth="100%" height="100%" marginheight="0px" marginwidth="0px">Request unsuccessf
ul. Incapsula incident ID: 0-432198904000481354</iframe></body></html>
NO CARRIER
Neyi yanlış yaptığımı bir türlü anlamıyorum. Yardımınızı rica ederim.
mufitsozen
AT#SKDT satirini daha dikkatli olusturunuz.
sdonmez
#18
Sorunu çözdüm. Problem, "fprintf(COM1, "AT#SKTD=0,80,www......com,255\r"); " komutunu sadece 1 kez gönderip cevap beklemek yerine arka arkaya göndermemden kaynaklanıyormuş. Ben CONNECT cevabı alıyorum nasıl olsa diye çok üstünde durmamıştım. Sanırım bir hataya sebep oluyordu.
Şimdi web sayfasına sorgu yapıyorum ve Switch-case içinde gelen verileri kontrol ediyorum. Yine takıldığım bir nokta oldu. Başka bir gözün daha kontrol etmesinde fayda var.
Web sayfasından dönen cevap şöyle:
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/8.5
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Wed, 01 Feb 2017 21:50:05 GMT
Content-Length: 693
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.or
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><title>
</title></head>
    <body>
            <form name="form1" method="post" action="./deneme.aspx?id=78&amp;ver
i=1&amp;girisim=0" id="form1">
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwUJOTczNTMy
NjI5D2QWAgIDD2QWAgIBDw8WAh4EVGV4dAUFU2FkYW5kZGTXCEfVjpDT+E/H33ra6p0XUGO0mL/vqDu1
ZEF46JAxpA==" />
<input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value
="5DFC4FE4" />
                <span id="Label1">Sadan</span>
    </form>
    </body>
</html>
Ben bu kod içindeki "Sadan" ifadesini arıyorum. Program bulamayınca, aralara ne olduğunu anlamak için bazı bayraklar, sayaçlar ekledim. Gördüm ki, "FlagA_cnt" sayacı bana "S" karakterinin dönen tüm cevap içinde 7 kez bulunduğunu gösteriyor. Halbuki "Sadan" içindeki "S" harfi sekizinci "S" karakteri.
RDA kesmesinin ilgili bölümü şöyle:
if(response_rcvd == 0)
			indexS ++;
	   	switch (gsm_state)
				case  0:
	                response = 0;                   // Clear response
	                if (tmp == 'O')                  // We have 'O', it could be "OK" or "Ok"
	                  gsm_state = 1;                 // Expecting 'K'
	                if (tmp == '>')                  // We have '>', it could be "> "
	                  gsm_state = 10;                // Expecting ' '
	                if (tmp == 'E')                  // We have 'E', it could be "ERROR"
	                  gsm_state = 30;                // Expecting 'R'
	                if (tmp == "S")                  // We have 'S', it could be "Sadan"
	                  gsm_state = 40;                // Expecting 'a'
	                  gsc = 0;
	                  FlagA = 1;
	                  FlagA_index = indexS;
	                  FlagA_cnt ++;
	                if (tmp == 'R')                  // We have 'R', it could be "READY"
	                  gsm_state = 50;                // Expecting 'E'
	                if (tmp == '+')                  // We have '+', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 60;                // Expecting 'C'
	                if (tmp == 'G')                  // We have 'G', it could be "GPRS: 1"
	                  gsm_state = 70;                // Expecting 'P'
	                if (tmp == 'C')                  // We have 'C', it could be "CONNECT"
	                  gsm_state = 110;               // Expecting O
	                break;
				case  1:
	                if (tmp == 'K') {                // We have 'K' ->
	                  response = GSM_OK;             // We have "OK" response
	                  gsm_state = 20;                // Expecting CR+LF
	                  gsm_state = 0;                 // Reset state machine
	                break;
	      	case 10:
	                if (tmp == ' ')
	                  response_rcvd = 1;             // We have "> " response
	                  response = GSM_Ready_To_Receive_Message; // Set reception flag
	                  responseID = response;         // Set response ID
	                  gsc = 10;
	                break;
	      	case 20:
	                if (tmp == 13)                   // We have 13, it could be CR+LF
	                  gsm_state = 21;                // Expecting LF
	                break;
	      	case 21:
	                if (tmp == 10)
	                {                					// We have LF, response is complete
	                  response_rcvd = 1;             // Set reception flag
	                break;
	      	case 30:
	                if (tmp == 'R')                  // We have 'R', it could be "ERROR"
	                  gsm_state = 31;                // Expecting 'R'
	                break;
	      	case 31:
	                  gsm_state = 32;                // Expecting 'O'
	                break;
	      	case 32:
	                if (tmp == 'O')                  // We have 'O', it could be "ERROR"
	                  gsm_state = 33;                // Expecting 'R'
	                break;
	      	case 33:
	                if (tmp == 'R'){                 // We have 'R'
	                  response_rcvd = 1;             // We have "ERROR" response
	                  response = GSM_ERROR;          // Set reception flag
	                break;
	   case 40:
	                if (tmp == "a")                  // We have 'a', it could be "Sadan"
	                  gsm_state = 41;                // Expecting 'd'
	                  gsc = 40;
	                  FlagB = 1;
	                  FlagB_index = indexS;
	                break;
	      	case 41:
	                if (tmp == "d")                  // We have 'd', it could be "Sadan"
	                  gsm_state = 42;                // Expecting 'a'
	                  gsc = 41;
	                  FlagC = 1;
	                  FlagC_index = indexS;
	                break;
	      	case 42:
	                  gsm_state = 43;                // Expecting 'n'
	                  gsc = 42;
	                break;
	      	case 43:
	                if (tmp == "n")
	                {                						// We have "Sadan"
	                  response = GSM_WEBEND;          // Set reception flag
	                  gsc = 43;
	                break;
	       case 50:
	                if (tmp == 'E')                  // We have 'E', it could be "READY"
	                  gsm_state = 31;                // Expecting 'A'
	                break;
	       case 51:
	                if (tmp == 'A')                  // We have 'A', it could be "ERROR"
	                  gsm_state = 31;                // Expecting 'D'
	                break;
	       case 52:
	                if (tmp == 'D')                  // We have 'D', it could be "ERROR"
	                  gsm_state = 31;                // Expecting 'Y'
	                break;
	       case 53:
	                if (tmp == 'Y'){                 // We have 'Y'
	                  response_rcvd = 1;             // We have "READY" response
	                  response = GSM_READY;          // Set reception flag
	                break;
	       case 60:
	                if (tmp == 'C')                  // We have 'C', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 61;                // Expecting 'R'
	                break;
	       case 61:
	                if (tmp == 'R')                  // We have 'R', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 62;                // Expecting 'E'
	               break;
	       case 62:
	                if (tmp == 'E')                  // We have 'E', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 63;                // Expecting 'G'
	                break;
	       case 63:
	                if (tmp == 'G')                  // We have 'G', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 64;                // Expecting ':'
	                break;
	       case 64:
	                if (tmp == ':')                  // We have ':', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 65;                // Expecting ' '
	                break;
	       case 65:
	                if (tmp == ' ')                  // We have ' ', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 66;                // Expecting '0'
	                break;
	       case 66:
	                if (tmp == '0')                  // We have '0', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 67;                // Expecting ','
	                break;
	       case 67:
	                if (tmp == ',')                  // We have ',', it could be "+CREG: 0,1"
	                  gsm_state = 68;                // Expecting '1'
	                break;
	       case 68:
	                if (tmp == '1'){                 // We have '1'
	                  response_rcvd = 1;             // We have "+CREG: 0,1" response
	                  response = GSM_REGISTERED;          // Set reception flag
	                  response_rcvd = 1;             // We have "+CREG: 0,x" response
	                  response = GSM_NOTREGISTERED;  // Set reception flag
	                break;
	       case 70:
	                if (tmp == 'P')                  // We have 'P', it could be "GPRS: 1"
	                  gsm_state = 71;                // Expecting 'R'
	                break;
	       case 71:
	                if (tmp == 'R')                  // We have 'R', it could be "GPRS: 1"
	                  gsm_state = 72;                // Expecting S'
	                break;
	       case 72:
	                if (tmp == 'S')                  // We have 'S', it could be "GPRS: 1"
	                  gsm_state = 73;                // Expecting ':'
	                break;
	       case 73:
	                if (tmp == ':')                  // We have ':', it could be "GPRS: 1"
	                  gsm_state = 74;                // Expecting ' '
	                break;
	       case 74:
	                if (tmp == ' ')                  // We have ' ', it could be "GPRS: 1"
	                  gsm_state = 75;                // Expecting '1'
	                break;
	       case 75:
	                  response_rcvd = 1;             // We have "GPRS: 1" response
	                  response = GSM_IPPRESENT;      // Set reception flag
	                  response_rcvd = 1;             // We have "GPRS: 0" or "GPRS: 2" response
	                  response = GSM_IPNOTPRESENT;   // Set reception flag
	                break;
	       case 110:
						if (tmp == 'O'){              	// We have 'O', it could be "CONNECT"
							gsm_state = 111;
							gsc = 110;
							gsm_state = 0;
						break;
	       case 111:
	                if (tmp == 'N'){             	// We have 'N', it could be "CONNECT"
	                     gsm_state = 112;
	                     gsc = 111;
	                     gsm_state = 0;
	                break;
	       case 112:
							gsm_state = 113;
							gsc = 112;
							gsm_state = 0;
						break;
	       case 113:
						if (tmp == 'E'){              // We have 'E', it could be "CONNECT"
							gsm_state = 114;
							gsc = 113;
							gsm_state = 0;
						break;
	       case 114:
						if (tmp == 'C'){              // We have 'C', it could be "CONNECT"
							gsm_state = 115;
							gsc = 114;
							gsm_state = 0;
						break;
	       case 115:
						if (tmp == 'T'){              	// We have 'T'
	                  response_rcvd = 1;            // We have "CONNECT" response
	                  response = GSM_CONNECT;        // Set reception flag
	                  gsc = 115;
						gsm_state = 0;
						break;
	      default:                                  // Unwanted character
"Sadan" ifadesi için konuşacak olursak, normalde Case 0, 40, 41,42... adımlarını izlemesi lazım fakat son "S" yi bulamıyor.
Gece gece yine kafamı karıştırdı.
sdonmez
Buldum.
">" kontrolünden kaynaklıymış. Teşekkürler
