Alçak Geçiren Filtre
Başlatan 94220039, 25 Ocak 2017, 17:00:05
94220039
Fakat filtreleyemiyorum.  :(
harti212
Direnci iptal et yerine aynı Endüktif reaktansı  sağlayacak bir bobin sar sorun düzelecektir. dirençler de gürültü kaynağıdır unutma.
Bide aynı devreyi bazen 2-3 kez tekrar etmek gerekebiliyor. ki 300 Hz dediğin frekans çok hassas
Bağlantı konnektöründen tut da kablosundan plaketine kadar sorun çıkarır.
Çevresel manyetik alandan bile etkilenir, bu yüzden telgraf tipi di di di dit dit ti tit gibi buzzer sinyalleri ile haberleşmek daha mantıklıdır.
Mr_YAMYAM
Giriş ve çıkış empedanslarının olmadığı yerde, iki pasif elemanla filtre yapımı sözkonusu olmaz.
Teğmen
Alçak geçiren filtrede prensip belirli bir frekansın üzerindeki sinyallerin yalıtılmasıdır.
Yukarıda arkadaşın belirttiği husus ise filtre tasarımında oldukça öneme sahiptir.Giriş ve çıkış empedansları filtrenin tasarımında kullanılacak elemenların değerlerini dolayısıyla filtreyi etkilemektedir.
Chebyshev,Butterworth ve Elliptik yöntemlerini araştırmanızı öneririm.
FilterPro isimli programı da kullanarak tasarım yapabilirsiniz.
Ama sorununuz hassas olduğu için %100 verim elde edemeyebilirsiniz.Aşağıda resimde alçak geçiren(low pass filter)genel karakteristiği mevcuttur.
Ayrıntılı isterseniz hesaplama yöntemleri için ders notlarından da faydalanabilirsiniz.
Kolay Gelsin
Site uyarı mesajı göndermiş içi boş mesajlar atıyorsun diye.Ben sürekli teknik konuşulacağı kuralını bilmiyordum.Nasıl araştırma yapılabilir onlara fikir sunmaya çalışıyordum.İçini doldurmamam bu yüzdendi.
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
94220039
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 25 Ocak 2017, 17:05:54
Birde bunu deneyeceğim.
Teğmen
@94220039
Opampla filtre devresi tasarlamak da oldukça avantajlıdır.Tam olarak ne iş yapacaksın bilmiyorum ama hassas bir sonuç istiyorsan
ve evde kendi kendine kurmaya çalışıyorsan bu devreleri opampı simetrik beslemek veya offset ayarını yapman bile sana çok zahmet çıkarır.
94220039
Alıntı yapılan: Teğmen - 25 Ocak 2017, 17:53:19
@94220039
Yapacağım iş, nispeten DC olan sinyal üzerindeki, gürültüleri elimine etmek. Sonra da PIC ile ölçüm yapacağım. Sinyal bu şekilde gürültülü olduğu zaman doğru ölçüm yapamıyorum.
okg
Sistemin giriş çıkış empedansları ve giriş sinyali belli ise sıfırdan bir herhangi filtre için matematiksel hesaplamada ve şematik çizimde yada kağıt üstü tasarımda yardımcı olabilirim
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - GTU Haberleşme YL
yilmaz_kk
Aktif filtre yapacaksan opamp üretici firmaların filtre programlarını kullanabilirsin. Bulunabilir malzemelerle tasarım oluşturursun. Kendin de yapabilirsin.Fakat bazen ara dirençleri bulmak sıkıntı olabiliyor.
Teğmen
Aktif filtre tasarımı yaparken FilterPro isimli program baya faydalı olacaktır.
Ara elemanlar arkadaşların dediği gibi sıkıntılı değerler çıkabilir ona göre oynamalar yaparak en azından değerlere ulaşmaya çalışırsın.
Kolay Gelsin
agora_meyhanesi42
Sevgili @harti212 telgraf sinyali gibi buzzer haberleşmesi dediğin olayı biraz aacarmisin
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
harti212
NE555 -> Mors ile iletişim.
