TVS'nin kısa devre olma sebepleri nelerdir?
Başlatan F.T, 29 Ocak 2017, 20:16:12
F.T
Arkadaşlar ekte resimde görünen bağlantı cihazın besleme girişinde ve kırmızı kare içindeki eksi ucu ile toprak arasında bağlı tvs sürekli kısa devre olarak bozuluyor ve eksi uç ile toprak arasında kaçak oluşturuyor.Bununla ilgili yorumlara ve önerilere ihtiyacım var.
ilhan_mkp
hocam imkan varsa çalıştığı yerde toprak ile gnd arasını scope ile gözlemleyin bağlı olduğu toprak hattı iyi değilse diğer cihazlardan kaynaklı bir gerilim yükselmesi olabilir.
F.T
Hocam burdaki toprak aslında deniz.Gemi gövdesi denize temas halinde.Denizmi iyi topraklar toprakmı? ;D
tunayk
Asıl neden toprak kaçak arızası muhtemelen. İçerdeki generatörlerden veya diğer ekipmandan toprağa negatif besleme geliyor muhtemelen.  Sizin devre dediğiniz yapının refransına göre. Telekom cihazlarında, çoğunlukla + uç topraklanır. Santrallerde -48V besleme diye adlandırılıyor. Sizin devre de böyle bir etkiye maruz kalıyor muhtemelen.
F.T
Eksi uca takılı diyod bipolar tvs.Bu diyod yanıyor Fakat artı uçtaki hiç yanmadı.
Gemi gövdesinin paslanmasını önlemek amacıyla katodik koruma sistemi var mı? Varsa ve bataryanın negatif ucu sizin devrenizin GND sine bağlıysa bu arıza olabilir.
F.T
Var fakat gemi gövdesi ac ve dc beslemelerden yalıtımlı.zaten kaçak olursa indikatörlerde görünüyor.
Zaten eksi uç  toprakla kısa devre olsa tvs yanmaz.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: F.T - 29 Ocak 2017, 20:16:12
TVS in yanması ya statik elektrikten ya da aşırı parazitik etkilerden kaynaklanır.
Toprağa DC akmayacağına göre gemi şasesi sadece AC bileşenleri denizden toprağa akıtabilir.
Bir telsiz, bir darbeli sinyal üreten cihaz vbg gibi aygıtlar varsa incelenmelidir.
Sistem besleme gerilimi 24V olduğuna göre daha yüksek genlikli darbeli (PARAZİTİK) gerilimleri incelemek gerekir.
F.T
Mr YAMYAM hocam sanırım dediğiniz gibi bir durum.Yöntem olarak ne önerirsiniz.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: F.T - 30 Ocak 2017, 17:17:55
Mevzuu bahis olan TVS'in bağlı olduğu cihaz analiz edilmelidir.
Bu cihaz eğer bir telsiz ise anten SWR ölçümünün mutlaka yapılması ve belli değerlerde olması sağlanmalıdır.
V-SWR 50MHz e kadar 1:1.2 den yukarı ise bu gibi sorunlara sebebiyet verebilir.
F.T
Hocam cihaz jeneratör ve şebeke kontrol modülü.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: F.T - 30 Ocak 2017, 18:41:33
Sistemi tam anlamıyla bilmediğim için doğru seçeneği sunamam.
Teknik tecrübelerim doğrultusunda şunları söyleyebilirim.
Jeneratörün uyartım sistemi fırçalı motorlarca mı yapılıyor. Ya da jeneratör aşırı parazit mi üretiyor.
F.T
Hocam jeneratör fırçalı değil .PMG jeneratör.Voltaj ile ilgili bir sorun yok.Bi polar 43 v tvs bir ucunda eksi diğer ucu gövdede.gövdede 43 v üzeri bir dc kaçak mı oluşmalı ki bu diyod kısa devre olsun?
irdal
Hocam gemi gövdesi toprak olmaz tutyalara bağlamayı denediniz mi
F.T
Tutyasız olmazki.Her tarafı tutya.Ayrıntıya pek girmediğimden yazmadım.
