Bu hangi video format?
Başlatan Mucit23, 31 Ocak 2017, 21:10:28
Bu konuyu tekrar açmam gerekti.
Aynı şekilde YUV sinyallerini RGB SCART'a çevirecek bir dönüştürücü lazım. SCART olsa çok iyi olacak. Giriş YUV, Çıkış SCART.
Slink'in ürünleri işimi görmüyor. Hepsi HDMI dönüşümü yapıyor. Böyle bir cihazı TR de nereden temin edebilirim.
certy
Alıntı yapılan: Mucit23 - 01 Mart 2017, 13:57:34Bu konuyu tekrar açmam gerekti.
Hocam böyle bir cihaz bulabildiniz mi?
TA1USS
OptimusPrime
Konu eski ama birseyler yazip cizeyim dedim.  :)
YUV den RGB ye cevirme isi sikintili bir is. Eger YUV444 ise elindeki RGB ye donmek kolay olur. Fakat sikistirilmis ise YUV422 veya YUV420 gibi bu durumda donanimsal bir bilesenin terkar orneklenmis olan chroma bilesenini eski haline getirmesi gerekiyor. (Kayip var tabi burada ama sorun degil) Boyle bir cihazi piyasada bulamayabilirsin. Zaten oldukcada eski teknoloji YUV isleri.
certy
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 05 Haziran 2019, 19:01:04Konu eski ama birseyler yazip cizeyim dedim.  :)
RGB+CSYNC (720x480, ntsc) girişli bir monitörüm var. Vga yada hdmi gibi bir çıkıştan bu monitöre görüntü girmek istiyorum. Hdmi to ypbpr konvertörün çıkışını rgb ye çevirebilir miyim diye düşünmüştüm ama daha zor görünüyor açıkçası. Bu monitöre vga ya da hdmi kullanarak görüntü girmek için başka bir alternatif var mı bildiğiniz?
TA1USS
OptimusPrime
Alıntı yapılan: certy - 05 Haziran 2019, 20:02:58RGB+CSYNC (720x480, ntsc) girişli bir monitörüm var. Vga yada hdmi gibi bir çıkıştan bu monitöre görüntü girmek istiyorum. Hdmi to ypbpr konvertörün çıkışını rgb ye çevirebilir miyim diye düşünmüştüm ama daha zor görünüyor açıkçası. Bu monitöre vga ya da hdmi kullanarak görüntü girmek için başka bir alternatif var mı bildiğiniz?
Böyle bişeyler işini görmezmi?
https://www.aliexpress.com/popular/vga-to-cga-converter.html
