Manyetik Sensör
Başlatan Teğmen, 03 Şubat 2017, 11:50:42
Teğmen
Şu an elimde PS-1523WG manyetik sensör bulunmaktadır.Bu sensörün daha kalitelisini bilen tecrübeli arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlerse sevinirim.
Bu sensörün sorunu takılı kalıyor kullanımda arıza veriyor kısacası.
Kolay Gelsin.
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
Teğmen
Bu kapı zili tarzı gibi olan kablolulardan lazım
kimlenbu
reed röle kullanın, ayrıca takılı kalıyorsa yük anahtarlaması yapıyorsunuzdur, kontakların birbirine yapışması normal. Sadece sinyal için kullanın, aktif yük bindirmeyin.
Teğmen
@kimlenbu
Asansör tarzı inip çıkan bir yapı var aşağı inince sensör birbirini görüyor ve duruyor yukarı çıkınca da görmüyor ve görmeyince de aşağı çek diyorum.
Yani sürekli inip çıkan bir mekanizma kontrolü yapıyorum.Burada yük anahtarlaması  mı yapmış oluyorum?Biraz açar mısınız?
kimlenbu
Manyetik sensörünüzün içinde reed röle gibi mekanik bir yapı mı var, yoksa hall sensör tarzı bir yapı mı var bilmiyorum ama verebileceği çıkış akımı sınırlıdır.  Eğer bu sensörü misal röle/kontaktör sürmek gibi bir iş için kullanıyorsanız, sensör çıkışlarına fazla yük bindiriyor olabilirsiniz, "takılma" dediğiniz problem de bundan kaynaklı olabilir.
tekosis
Manyetik sensorunuzun uçlarına motoru bagliyorsaniz olmaz. Yük anahtarlamasi yapmış olursunuz. Sensor bir devreye bilgi sağlamalı, o devrede duruma gore transistor, Röle, kontaktör vs. ile anahtarlama yapmalı. Aksi taktirde kontaklar yapışır.
Teğmen
Cevaplarınız için teşekkürler sanırım dediğiniz gibi yük anahtarlaması söz konusu oldu.
mustafa_cmbz
hall efekt sensörlü pilz in yada sick in manyetik kapı kontaklarına bakabilirsin..
Teğmen
@mustafa_cmbz
Manyetik kapı kontağıyla yük anahtarlaması yapılabilir mi peki?
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: Teğmen - 04 Şubat 2017, 08:23:47
@mustafa_cmbz
@Teğmen
direk manyetik kontak üzerinden yük akımı geçirirsen olmaz tabikide küçük akımlar ile büyük akımları kontrol edeceksin.Manyetik kontağından uak bir röle çektireceksin atıyorum onlada bir kontaktör çektireceksin kontaktörün kontakları ile ısıtıcı çalıştıracaksın farzı misal... bunun gibi..
