Bilgisayar tam kapasitede çalıştırılabilir mi?
Başlatan ziyaretci, 04 Şubat 2017, 13:25:18
engerex
Pil olmazsa saat geri kalır.
Windows açıldığundam uzak serverdan saati güncelleme açıksa güncelleyebilir.
xoom
BIOS pilinin görevi PC acilana kadardir. Bios pili pc nin tum bilesenlerinin pc nin acilisa hazir olup olmadigi bilgisini verebilmek icin sadece pc kapali iken aktiftir.
BIOS pili;
genelde bu ad ile anılmasının sebebi BIOS paremetrelerinin saklandığı CMOS RAM'i, PC kapatıldığında bu verilerin silinmemesi için beslemesinde kullanılır geçmişte PC anakartlarında MC146818 ve türevi/benzeri CMOS RAM ler kullanılmaktaydı. günümüzün modern anakartlarında ise harci ram kullanımı terk edilip güney köprüsü içine ekli bir yapı olarak karşımıza çıkmakta ve yeni geliştirilen NVRAM yapısına doğru bir geçiş görülmektedir.
muhendisbey
PC prize takılı değilken bios pili aktiftir. Güç kaynağı bilgisayar açılmasa bile bir miktar besleme gönderir. Bu süre zarfında pil kullanılmaz.
Pilin görevi bileşenlerin hazır olup olmadığı ile ilgili değildir. Ayarları saklamaktır. Pil biterse ayarlar tekrardan okunamaz ve BIOS default (Türkçe'si ön tanımlı galiba) ayarlar ile çalışır. İçerisindeki saat devresi beslenemediği için haliyle saatte sıfırlanmış olur.
harti212
#19
Bildiğim kadarıyla çoğu bilgisayar Bios pili olmadan açılmıyor, açılanlarda çoğu durumda Hata yönergeleriyle baş etmek durumunda kalıyor.
Haricen birkaç modelde bios pili kullanılmıyor.
Bios denilen yani Anakart ın kalbi CMOS ve BİOS ROM olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. BİOS ROM da Bilgisayarın açılış ayarları ve evreleri yüklüdür, ana kartın tüm çalışma prensibi ve kontrolü burada yazılıdır.
CMOS şu işe yarar , yeni RAM, EKRAN KARTI yada Başka bir donanım yüklendiniz bunu Bios ayarlarından aktif(işler)hale getirmeniz gerektiğinde veri yolunu hangi isimle nereden kontrol edileceğini ayarlamanıza imkan tanır, ve çıkışta Bios size ayarlar kaydedilsin mi diye sorar siz Y yani Evet e bastığınızda bu veriler CMOS a kaydedilir ve bi dahaki başlangıçta Bios CMOS taki yönergeyi okuyarak sistemi başlatır.
Pil zayıfladığı zaman yönergeleri okumak zorlaşacağı için yönerge hataları da artacak, bilgisayarın temel donma yani çakılma dediğimiz olayları yaşamasına kadar gidecektir.
Pil  bittiğinde Bios fabrik ayarlarına döner CMOS silinir. Pil i çıkardığınızda da aynı şey olur, bazı daha gelişmiş CMOS lar Eprom gibi olduğu için pil i çıkardığınızda veri silinmeyebilir, bu durumda zayıf pil sorun çıkarmaya devam edecektir, pil i değiştirince sorun düzelir.
Kısaca bios pili temel veriyi koruma devresini besler,sadece saati beslemekle kalmaz ve sanıldığının aksine fiş takılı iken de çalışmaktadır.
muhendisbey
Yanlış biliyor olabilir misiniz?
PC enerji verildiği müddetçe pile dokunmaz. Power supply dediğimiz eleman enerji verildiği andan itibaren çalışmaya başlar. Bilgisayarınızın ON/OFF olması önemli değildir.
FAN ve ışıklar çalıştığının göstergesi olarak kullanılsa da sadece bilgisayarın ON konumunda olduğunu gösterir. Anakartı incelerseniz enerjiyi verdiğiniz andan itibaren yeşil bir LED yanar. Bu anakartta bazı birimlerin beslendiği, enerjinin geldiğini ifade eder. Eskiden bilgisayarların üzerinde buton değil anahtar olurdu. Anahtara basar açar, anahtara basar kapatırdınız. Hatta bu dönemde bilgisayarlarda "şimdi bilgisayarınızı kapatabilirsiniz" yazardı.
Şimdi böyle bir durum yok. Güç entegresi bilgisayarın açılma kapatma uyku gibi durumlarını kontrol eder ve bilgisayarı kapatmak için tekrar butona basmazsınız.
İşte bu ve bunun gibi birimler beslenirken bios'ta beslenir. Bunun sebebi pili değiştirirken ayarların sıfırlanmaması için olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca CMOS bilgisayarın kalbi değildir. CMOS bir transistör teknolojisidir. CMOS'lar ile üretilmiş belleklere kaydedilir. Eprom günümüzde neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Yerini EEPROM'lar almıştır. EPROM'larda silme UV ışık altında yapılırken, EEPROM'larda silme işlemi elektriksel sinyaller ile gerçekleştirilir.
Peki anakart ne ile beslenir? Bilgisayar kapalı iken birçok kabloda enerji olmayacaktır.
Anakarta enerji veren kablo mor renkli 5V kablosudur. Bu kablo bilgisayar açık da olsa, kapalı da olsa anakart üzerindeki bazı birimleri besler. Bios bunlardan birisidir. Hatta bazı ayar değişikliklerinden sonra bilgisayarın fişinin çekilip 5 sn sonra tekrar takılması istenebilir. Bu ayarlar genelde güç ayarlarıdır.
Bu sadece bilgisayarlara özgü de değil. TV'lerde, klimalarda, uydu alıcılarında... kumanda devresi beslenir. Benzer mantıktadır.
Stand by bulunan hemen hemen her sistemin güç kaynakları bu şekilde tasarlanır.
berat23
çok alakasız konular tartışılmış ama sorunun aslında dönecek olursak; cevap hayır olacaktır. bunu ben de başka programlar için(matlab, c# kendi programım vs.) denedim ama ortada bir işletim sistemi varsa çalışacak kodu o belirliyor. eğer kendi taskları, mesela ekran, mouse vb. gibi daha öncelikliyse al benim kodu sürekli koştur da işlemcinin tamamını buna harca gibi bir seçeneğimiz yok. olsa da sınırlı oluyor.
