Kızılötesi sensör
Başlatan makine_terbiyecisi, 07 Şubat 2017, 16:14:37
makine_terbiyecisi
Merhaba arkadaşlar,
Kızılötesi sensör güneş ışığından çok etkileniyor. Uygun bir filtre yapmak istersek, nasıl bir şey yapabiliriz?
# ÖĞRENELİM, ÖĞRETELİM #
ferit06
Fiziksel olarak yapabileceğiniz filtre; Kırmızı bir pencere( Kırmızı plexiglas vb malzeme ile). Ancak TSOP kızıl ötesi alıcıları incelerseniz onlarda kulanılan sinyalin elektriksel filtrelenmesi daha fazla işe yarar.
Fotograf makinası ekipmanı satan yerlerde IR filtreler var. Dalga boyuna göre olanı şeçip alabilirsiniz. Çapa göre fiyat değişir.
makine_terbiyecisi
kızılötesi vericisini 555 timer ile bir frekans değeri ile sürsem ve kızılötesi alıcının çıkışına bir band geçiren filtre yapsam diye düşünüyorum.
Mantık doğru gibi ama çok zahmete giriliyor. Çünkü yaklaşık 3 tane sensör olacak. Her biri için bunu ayrı ayrı yapmak devrede kalabalık yapar. Ekstra parazit oluşur.
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: ferit06 - 07 Şubat 2017, 16:26:54
yanıtınız için teşekkür ederim.
Fiziksel olarak yaparsam vericiden gelen ışığın şiddetini biraz da olsa düşürmüş olurum. yani max. 80mm ölçecek yerde 50mm ölçer.
Benim için analog değeri önemli.
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 07 Şubat 2017, 16:36:25
Eğer büyük bir proje olsaydı dediğiniz mantıklı idi. Ama benim proje küçük çaplı bir proje.
Alıcı kısmını resimdeki gibi seçmeniz bir miktar filterleme sağlar. Panelmetrelerin önündeki kırmızı plastik pencerede işinizi görür.
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 07 Şubat 2017, 17:36:38
Yanıtınız için teşekkürler.
Bu ir receiver sensörünün içinde komparator var. Dolayısıyla çıkışı digital olarak veriyor. Bana analog lazım.
ferit06
Siz analog da kullansanız verici sinyalinizi  40- 100 KHz gibi bir sinyal ile modüle edip alıcıda bu frekansta filtreleme ve demodülasyon yaparsanız gün ışığı floresan gibi ışıkların  etkisini azaltabilirsiniz.
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: ferit06 - 08 Şubat 2017, 09:01:17
555 timer ile vericiye belli bir frekans versem, alıcı tarafına band-pass filter yapsam nasıl olur ?
ferit06
Alıntı yapılan: makine_terbiyecisi - 08 Şubat 2017, 14:29:53
Yapmanız gerek zaten bu şekilde...
makine_terbiyecisi
Alıntı yapılan: ferit06 - 08 Şubat 2017, 15:00:06
Teşekkürler, deneyeceğim bunu.
mert3162
ben lisede bu devreyi pic ile yapmıştım ve butona bastıgımda ir led üzerinden bilgi gönderiyordum tk19dan aldığım veriyi sürekli sorgulayıp gönderdiğim bilgi gelmişse işlem yaptırıyordum eğer mikroişlemci ile yapacaksanız bilgi gönderim metodu ile çözmen daha sağlıklı olacaktır.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
PROTECH_
Alıntı yapılan: makine_terbiyecisi - 08 Şubat 2017, 15:08:51
555  yerine PWM de kullanabilirsin.
Gönderdiğin sinyali filtreleyip işlemek istiyorsan, modüle etmen gerekli. pwm ile veya 555 ile module edip, band geçiren bir filtreden geçir, çıkan değeri comparatorden geçirirsen geriye digital data kalır.
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
selimkoc
https://elektrokod.wordpress.com/2013/03/16/engel-algilama-devresi/
Bu devrede 4 bitlik veri 36Khz ile gönderilip alınan veriye göre karar veriliyor. Dolayısı ile kararlı bir devre.
