Nand Flashlar ne işe yarar ?
Başlatan mert3162, 12 Şubat 2017, 01:27:13
mert3162
Merhaba forumdaşlar
bir inceleme okurken gördüğüm bir malzeme var ne zamandır da aklımda nand flash nedir ne işe yarar gördüğüm kadarı ile içine gömülü işletim sistemi kodlanıyor ama bu dil nedir nasıl yazılır.
http://www.legitreviews.com/wd-cloud-dl4100-business-nas-review_159210/2
WD placed a single Micron 2GB SLC NAND Flash memory chip on the board to handle the operating system. The part number is 29F4G08ABAEA.Read more at http://www.legitreviews.com/wd-cloud-dl4100-business-nas-review_159210/2#qcTGQhkdxvZfPfe8.99
Tam olarak işlevleri nedir
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
NAND Flash için özel birdil diye birşe yok. Flash belleğin çip yapısının teknolojisinden bahsediyor. USB den takılan belleklerden tuta SSD disklere kadar kullanılmakta.
Micro işlemcinin flash kısmı yerine harici flash belleğe yükleyip işlemci kodlarını oradan çağırıyorun veya ekran resimleri vb.  gibi.
muhendisbey
nand ile haberleşmenin özel bir şekli yok. Haberleşme protokolü ne ise onunla haberleşilir, nand olmuş, e-mmc olmuş ya da eeprom olmuş bir fark olmaz. Haberleşme protokolü nasıl, adreslemesi ve veri yazma-okuma nasıl yapılır datasheet üzerinden incelenerek yapılır. Bakman gereken ağırlıklı olarak SPI ve I2C.
Klein
NAND flashlar  kapasitesinin büyüklüğü ve yazma silme ömürlerinin uzunluğu nedeniyle depolama olarak kullanıma uygundur. Hafıza hücrelerine erişim sıralıdır. Bu sebeple doğrudan kod işletmeye pek uygun olduğu söylenemez. Ancak kod ram gibi bir hafızaya alınıp oradan işletilebilir.
NOR flashlar ise genellikle NAND hafızalara göre daha küçük kapasiteli ve daha az yazma-silme ömrüne sahiptir. Fakat rastgele erişimli yapısı nedeniyle doğrudan kod işletmeye müsaittir.
Okuma hızı yüksek olmakla birlikte, silme hızının düşük olması nedeniyle bellek olarak kullanıma çok uygun değildir.
mert3162
Cevaplar için teşekkürler SPI'ın mantığı nedir hocam onuda çok duyuyorum ve özellikle 8 bacaklı falan oluyorlar.@muhendisbey
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
