CR18650 pil nasıl şarj olur
Başlatan erkan614, 15 Şubat 2017, 14:08:38
erkan614
CR18650 pilleri şarj etmek için kaç volt ve kaç mA akım vermeliyiz
LM358 dual op ile bir şarj devresi yapıcam akım ve gerilim kontrollü
Sabit volt ve sabit akımla şarj olur.
Hazır şarj devreleri var 3-4₺ bir tek hücre için (18650)
Eve geçince detay yazarım.
erdcan
TP4056 ile çok uygun fiyatlara hazır devreler var. kullanabilirsiniz hocam.
Cemre.
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Figure1 inceleyebilirsiniz.
Şarj akımı 0.5C ile 1C arasında olmalı diyor. Pilin ömrünü uzatmak için 0.8C tavsiye edilir diyor.
C pilin kaç Ah olduğunu gösteriyor. Yani 1000mAh bir pili en faz 1A ile şarj etmelisiniz ama biz 800mA öneririz gibi bir sonuç çıkartılabilir.
Grafikten çıkacak sonuç ise 4V civarına kadar sabit 800mA, 4V ile max değer olan 4,1-4,2V seviyesine ulaşana kadar ise pilin max gerilimi ne ise o gerilimde sabit ve düşük akımlı şarj işlemi yapılır. Max gerilim seviyesine ulaşıldığında şarj kesilir. Alt sınıra tekrar ulaşılırsa tekrar şarj işlemi başlar...
Table 2 de incelemeye değer.
Arkadaşlar benden önce yazmışlar.
Pil'i kullanırken pil voltajının 2,9V altına düşmemesine özen gösterin. Bu düşüş şarj-deşarj döngüsünün kısaltıyor.
Pili 4.0V a kadar sabit 500mA sabit akım ve 4.2V ile şarj edin. Pil gerilimi 4.0V ulaşınca Voltajı sabitleyip Şarj akımını 1000mA çıkarıp şarj edin. 4.2V ulaştığında pil şarjı kesin. Bu değerler örnektir pilin veri yaprağını mutlaka okuyun ve veri yaparığı nediyorsa onu uygulayın. bu yazdıklarım örnek değerlerdir.18650 piller 2600mA dır LG firması 3000mA'lık modelini üretmiştir. Piyasadaki 5000mA vb. yazanlar sahtedir.
Tesla 20700 hücresini geliştirmekte bu hücre daha fazla akım sağlayacak. boyutları biraz daha fazla.
TP4056 3-4Tl civarında karaköyede bulunmakta.
Kullanılmış pil ile çalışacaksanız mutlaka deşarj testi yaparak kaç mA lık. kaç Voltluk olduklarını tespit edip birbirine yakın olanları paralel bağlayın. BMM kullanmak en iyisi.
erkan614
Cevaplar için teşekkürler TP4056 için fiyat istedim
aklıma takılan soruları sorayım
1 lityum pilleri paralel bağlayıp şarj deşarj yapabilirmiyim?
2 deşarj testini hangi prosedüre göre uyguluyoruz?
3 BMM nedir?
4 TP4056 içinde ptc girişi var sıcaklığı da kontrol ediyor biz bu 18650 leri şarj ederken sıcaklığı nasıl kotrol edicez, ptc yi üstüne mi bağlıycaz?
5 pilin aşırı deşarj olması pilde tehlikeli durumlara yol açarmı
Paralel bağlayıp şarj edebilirsin. Paralel deşarj yapana ratlamadım
BMM = Battery Managent Modüle pilerin dengeli şarj olmadı kontrıl ediyor. BMS dendiğide oluyor.
Pil voltajını ölçerk taş direnç üzerinden deşarj edilir. Veri yaptağında yazan voltaj değerine kadar deşarj sıkıntı çıkarmaz. Bu değeri aşarsa ne olur veri yaprağı detay verir. Şarj ve deşarj anında akımın yükselmesi önce duman sonra patlama. Şu haberlerdeki patlayan pil olayı
Kontrolsüz şarj ve pillerin üzerinde yazan değerde olmaması nedeniyle oluyor
