Yüksek gerilimde akım kontrol devre tasarımı
Başlatan ahmetzafer, 15 Şubat 2017, 17:47:32
ahmetzafer
Elimde 220/350 V değerinde 1750 W gücünde bir trafo var. Önüne bir köprü diyot ve kapasitör bloğu bağladığımda 500 V dc gerilim depolayabiliyorum.
Amacım 500 V gerilim değerinde akım kontrollü bir güç kaynağı tasarlamak. Sistemin maksimum 4 A değerinde akım çekmesini istiyorum. 4 A'den fazla akım çektiğinde ise gerilimin düşmesini istiyorum.
Böyle bir tasarım için nasıl bir yöntem kullanabilir veya nasıl bir yol izleyebilirim?
Teşekkürler.
serkan_48
Degerlerde bir hata yok degilmi?  1750 kW 1.7 mW mi?
ahmetzafer
Güç değerini yanlış yazmışım düzeltiyorum... Teşekkürler.
http://www.zimagez.com/zimage/tmp17991-screenshot2017-02-15-20-14-44-1-960802730.php
Bunu deneyiniz. Ancak dirençlerin güç hesabını
ve yalıtım kısımlarına dikkat ediniz.
Ek:
Mosfet ve transistör içinde aynı şekilde yalıtım,
güç ve soğutma kısmını ihmal etmeyiniz.
hako83
ahmetzafer
Hocam teşekküler...
Dediklerinizi çalışıp uygulayacağım. Sonucu bildiririm.
ahmetzafer
Alıntı yapılan: mehmet - 15 Şubat 2017, 20:41:24
Ek:
Merhabalar,
Paylaştığınız devreyi önce simülasyonda kurup çalıştırdım, sonra baskı devresini yapıp çalıştırdım.
Küçük akımlarda (10-100 mA) 500 V gerilim değeri sıkıntısız çalışıyor. Elimde yeterli güç değerlerinde dirençlerim bulunmadığı için yüksek akımlarda deneme yapamadım.
Bu projenin amaçlarından birisi güç kaynağının uçları kısa devre yapıldığında da akım maksimum 4 A çekmesi geriliminde buna oranla düşmesi. Bu yüzden küçük akımlarda denemeler yaptıktan sonra uçları kısa devre yaptım. 5 A sigorta, Mosfet, 390 mOhm dirençler yandı. bunları değiştrince çalışır duruma geliyor.
Ancak amacım olan kısa devre yapınca 4 A de sınırlamak için ne yapabilirim?
Devre mantığını ve sistemin çalışmasını görmek için 12 V luk bir kaynak tasarlayacağım.
Teşekkürler.
350Vac köprüdiyot ve kapasitör ila 500Vdc ye ulaştı.
Kısa devre ettiğinizde 4A e kadar izin veren bir akım sınırlama devreniz var.
500Voltluk kaynaktan 4A akım çekiyorsunuz ve yük kısa devre. :) Harcanan güç 2kW
Bu güce dayanacak mosfet ve oluşacak ısıyı ortama yayabilecek soğutucu kullandınız mı.
Ya da kayıp ısıya razımısınız.
tunayk
Alıntı yapılan: asma - 29 Mart 2017, 18:20:13
Bunlara katlanmak mümkün olmadığına göre, işin içine aktif kontrol girecek . Ya primer tarafta tristör veya triyak ile kontrol edilen devreyi çıkştan gelen bilgiye göre regüle edeceksiniz ya da DC çıkışa Buck konverter ekleyip, çıkışta regüle yapacaksınız.
Böyle bir gücü lineer akım sınırlama ile durdurmak ancak çok kısa süreliğine düşünülebilir. Örneğin birkaç saniyeliğine dayanıp sonrasında girişi bir röle ile kesen aşırı akım koruma kullanabilirsiniz.
agora_meyhanesi42
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
