Manyetik Levitasyon Devresi..
Başlatan bbs2006, 28 Şubat 2017, 23:54:47
bbs2006
Manyetik levitasyon devresini yaptım . Ancak tl494 enteğresini kullandım ancak düzgün bir pwm sinyali alamdım. parazit bir sinyal görünüyor.  bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Yaptıgım Devre Şeması
Yaptığım Devre
Çıkışa Ait Osilaskop görüntüsü
Çıkışa Bağlı yeşil led yandıgında
Yeşil led yandıgı zaman osilaskop görüntüsü
yeşil Led yanmadan önce osilaskop görüntüsü
Ben sadece hata amp devresinden  in1 girişlerini kullandım. ayrıca  devrede ntc var. bunu bağlamadım .
bbs2006
Yaptığım manyetik levitasyon devresinde metal biraz  havada sabit kalıyor. daha sonra tireme yapıp nüveye yapışıyor.  Videosunu eklemek istiyorum. nasıl ekleyebilirim.Nasıl daha kararlı hale getirebiliriz.
Melih1802
Devrede kondansatör, snubber, nüve kullanmamışsın. Parazit normaldir.
bbs2006
Ekleyeceğim elemanları nereye ekleyeceğim belirtirseniz sevinirim.
Melih1802
Besleme hattı üzerine Akıma uygun elko kondansatör, ve 100nF, seri olarak ferrite beat, yine opamp dibine 100 veya 220 nF, Mosfete paralel snubber, TL494 dibine 220 nF.
Bir uç nokta olacak ama TL494 üzerine 1mm sac kapla. Daha iyisi Power ve TL494 kısmının beslemesini ayrı ver ( galvanik ) Opto ile sür.
Snubber hesabın için: http://www.daycounter.com/Calculators/Snubbers/Snubber-Design-Calculator.phtml
bbs2006
Ben bu gün en son devrenin çalışma videosunu göndereyim bir bakarmısınız. Devrede nesne havada kalıyor sonra titreme olup yapışıyor nüveye
Melih1802
Osilaskop görüntüsü daha faydalı olur.
bbs2006
Kullandığım hall effects sensörü ug3503 esas ss495 kullanmam gerekiyordu ancak bulanadım
bbs2006
Ben kayıt üzerine eklemleri yapıp. Tekrar devreyi yapmadan bakabilirsen iz sevinirim.
ipek
ilk gözüme çarpan kullandığın sensor aktif durumda High veriyor,bulamadığın sensor ise PushPull yapıda,
konu ile alakası yok ama bir gün saç baş yoldum ,satıcı yanlışlıkla bana Allegro Migro'nun Latch sensorunu vermiş çıkış bir High'de bir Low'da kalıyordu....
Sensörden kaynaklanabildiği gibi beslemeden de kaynaklanabilir. Beslemenin oldukça stabil bir çıkış gerilimine sahip olması lazım.
fahri-
Sistemi on/off olarak tasarladıysanız bu problem olur. Yani bir müddet havada asılı kalır. Sonra titreme yapıp mıknatısa yapışır. Profosyonel devrelerde program on/off değil PID algoritma ile yapılıyor.
bbs2006
deneme_1234
levitasyon nedir lobotomi gibi  :o
bbs2006
Manyetik alanla metalleri havada asılı tutma.
