Arduino ile devir daim programı yardım
Başlatan eml581, 02 Mart 2017, 22:57:46
eml581
Merhaba;
Arkadaşlar arduino ile devir daim sistemi yapmaya çalışıyorum . Plc de bu sistemi kurmustum ama simulasyon yapamadım canlı olmadıgı için plc kodlarını arduinoya göre yazmaya calıştım ancak bir türlü sonuc elde edemedim. Arduino ile ilgilenen arkadaşlar yardım edebilirmi ?
Pic ile  yapsamda olur ama pek bilmiyorum. Beni yönlendirip beraber projeyi devam ettirecegim bir abi bir arkadaş varmı  :)
Sistem şu şekilde olucak ;
baslat butonuyla sistem çalışıcak 1 tank doldugunda 2 pompa durup 1 pompa çalışıcak 2 tanka dolum yapıcak bu şekilde sürekli kendini tekrarlıycak stop edildiğinde ilk basladıgı konumda durucak aşağıda kod yazmaya calıstım ancak mantığı kuramadım tam heralde bir türlü çalışstıramadım
1 pompa
2 pompa
1 tank max seviye sensörü
1 tank min seviye sensörü
2 tank max seviye sensörü
2 tank min seviye sensörü
arduino ile yapmaya calıştıgım kod
boolean I00;
boolean I01;
boolean I02;
boolean I03;
boolean I04;
boolean I05;
boolean Q00;
boolean Q01;
boolean M00;
boolean M02;
boolean M03;
boolean M04;
boolean M05;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2, INPUT); //BAŞLAT
  pinMode(3, INPUT); //DURDUR
  pinMode(4, INPUT); //TANK1 MAX SEVİYE
  pinMode(5, INPUT); //TANK1 MİN SEVİYE
  pinMode(6, INPUT); //TANK2 MAX SEVİYE
  pinMode(7, INPUT); //TANK2 MİN SEVİYE
  pinMode(8, OUTPUT); //POMPA1
  pinMode(9, OUTPUT); //POMPA2
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  I00 = digitalRead(2);
  I01 = digitalRead(3);
  I02 = digitalRead(4);
  I03 = digitalRead (5);
  I04 = digitalRead (6);
  I05 = digitalRead (7);
  Q00 = digitalRead (8);
  Q01 = digitalRead (9);
  delay (100);
  if  (I00 == HIGH) {
    M00 = HIGH;
   if (I01 == HIGH)  {
    M00 = LOW;
    if  (I02 == HIGH) {
    M02 = HIGH;
   if (I02 == LOW)  {
    M02 = LOW;
    if  (I03 == HIGH) {
    M03 = HIGH;
   if (I03 == HIGH)  {
    M03 = LOW;
    if  (I04 == HIGH) {
    M04 = HIGH;
   if (I04 == LOW)  {
    M04 = LOW;
    if  (I05 == HIGH) {
    M05 = HIGH;
   if (I05 == LOW)  {
    M05 = LOW;
   if (M00 == HIGH && M02 == HIGH && (M05 == HIGH || M05 == LOW) ){
    digitalWrite (8, HIGH); //Q00
  if (M00 == LOW || (M04 == HIGH || M03 == HIGH )) {
    digitalWrite(8, LOW); //Q00
if (M04 == HIGH && (M03 == HIGH || M03 == LOW )){
digitalWrite(9, HIGH); //Q01
  if (M00 == LOW || (M02 == HIGH || M05 == HIGH )) {
    digitalWrite(9, LOW); //Q01
Kaç tank, kaç motor pompa var anlayamadım.
eml581
2 tank 4 seviye olcum icin sensor 2 adet pompa
mert3162
keşke değişken isimlerini direk yazsaydın okumaya üşendim şimdi :) m1 falan yerine motor1 tank1dolusens tank2bossens gibi falan olsa daha rahat okurduk programını
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
"... 1 tank doldugunda 2 pompa durup 1 pompa çalışıcak 2 tanka dolum ..."
yerine;
"... 1. tank dolduğunda 2. pompa durup 1. pompa çalışacak 2. tanka dolum ..."
yazmak çok mu zor?
Murat Mert
arduino ya uyarlarsın
#include <18F45K20.h>
#device ADC=10
#use delay(internal=32000000)
#define tank1_min   PIN_B0
#define tank1_max   PIN_B1
#define tank2_min   PIN_B2
#define tank2_max   PIN_B3
#define pom1   PIN_D0
#define pom2   PIN_D1
#define ON   output_high
#define OFF  output_low
void main()
   while(TRUE)
      if(tank1_min) {delay_ms(200); ON(pom1);}
      if(tank1_max) {delay_ms(200); OFF(pom1);}
      if(tank2_min) {delay_ms(200); ON(pom2);}
      if(tank2_max) {delay_ms(200); OFF(pom2);}
mert07
eml581
Alıntı yapılan: mert3162 - 04 Mart 2017, 01:09:31
Valla haklısın abi ben bu şekilde başladıydım üsendim uzun uzun yazmaya ,öyle yapcam değişkenleri benimde kafam karışıyo :D
eml581
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Mart 2017, 02:24:46
yerine;
yazmak çok mu zor?
bu kadar sorun ediceğinizi bilsem noktaları koyardım hocam ama bu uyarı şekliniz bana yanlış geldi teşekkürler yinede
eml581
Alıntı yapılan: Murat Mert - 04 Mart 2017, 12:14:12
#device ADC=10
#define pom1   PIN_D0
#define pom2   PIN_D1
void main()
   while(TRUE)
hocam yazdıgın kodun açıklamsını yapabilirmisiniz.
   if(tank1_min) {delay_ms(200); ON(pom1);}  mesela burası hangi durumda aktif oluyor
Umarım noktaların değersiz olduğu bir
dünya içinde olursunuz.
eml581
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Mart 2017, 15:43:44
Hocam su açtıgım konuda bu şekilde hitapda bulunmanız bir  moderatör olarak dogru olmadığını düşünüyorum. teşekkürler cevabınız için
eml581
benim yukarda yazdığım arduino kodun da bir sıkıntı görebilen varmı dogrumu yazdım acaba kodları  ?
Murat Mert
Sn. @EnesYazıcı burada
tank1_min sensörü ....1 ise 200 milisaniye bekle ve pompa1 çalıştır.
tank1_max sensörü ....1 ise 200 milisaniye bekle ve pompa1 durdur.
mert07
eml581
@Murat Mert hocam bu şekilde kodu yazdım denedim bu durumdada pompanın birisi aktıf oluyor tankın max sesnsörüne sıvı temas ettiğinde duruyor ancak diğer tanka doluma başlamıyor
sensör kısmınıda kendim yaptım sıvı proba temas edince transisitörü tetikleyip input pinine 5 v veriyor sensörleri ölçüyorum voltajlar geliyor anlamıyorum neden böyle , bir yanlış yapıyorum ama nerde
arduıinodan önce plc üstünde bu şekilde bir devre kurmustum arduino programınıda bu şekilde geçirdim yanlış olan bir kısım varmı plc programında
Murat Mert
@EnesYazıcı  senaryoyu tam yazarmısın pic e göre yardımcı olmaya çalışayım.
mert07
