MOSFET Isınma Hesabı
Başlatan okg, 07 Mart 2017, 23:54:33
okg
Arkadaşlar merhaba,
Hobi amaçlı tasarladığım bir devrem var ve içerisinde bolca mosfet var.
Kullandığım mosfet IRFZ44N. 25 derece için case sıcaklığı hesaplamaya çalışıyorum ancak hesapladığım case sıcaklığı ile ortam sıcaklığını toplamam gerekli mi?
Yaptığım işlemler,
▬ Sistemden çektiğim akım 10A
▬ Rds = 17.5 mOhm
▬ P = I^2 * R = 1.75W bulunur
▬ Junction-to-Ambient max değeri 62 için, 1.75 * 62 = 108.5 °C/W bulunur.
Ortam sıcaklığını dahil edecek miyim yoksa sıcaklık değeri 108.5 de mi kalacak?
Ek---
Datasheet dosyasından aldıgım ekran görüntüsü için, Id= 10A iken Case sıcaklıgı yaklaşık 168 derece civarında
Düzeltme---
Şekildeki grafik herhangi bir sıcaklık değerindeki mosfetin akıtabileceği max akım değerlerini göstermekteymiş..
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - GTU Haberleşme YL
deneme_1234
Bunla ilgili geçen bir sitede yazı görmüştüm Türkçe baya açıklamalıdı bulursam ekleyeyim ama soğucu bağlamak lazım mutlaka.
Özellikle fan yoksa mecbur gibi. Alan dar mı?
okg
Alıntı yapılan: deneme_1234 - 08 Mart 2017, 00:11:17
hocam pasif soğutucu var ancak ben merak ettiğimden hesaplamak istiyorum
deneme_1234
Alıntı yapılan: okg - 08 Mart 2017, 00:13:55
Hesaplasan da tutmucak ki, testteki nem sıcaklık koşulunu iyi ayarlaman lazım. Termak kamera şart. Bir sensör dokandırsan ısı oraya yürücek.
TO-220 kılıf ~2W. güç için soğutucusuz çalışabilmekte. Ancak
riske girmeye gerek yok. Küçük bir soğutucu yeterli olur. Isıl
geçirgenliği de unutmamak gerekli. Pad ve krem silikon kullanınız.
Ama mutlaka gate gerilimi 7V. üzerinde olmalıdır. Yoksa Rds(on)
en düşük değere gelmeyecektir...
okg
Alıntı yapılan: mehmet - 08 Mart 2017, 00:59:05
@mehmet hocam hesaplama tarafında sıkıntım var.. kılıf sıcaklığım 108.5 mi 133.5  °C mi oluyor?
deneme_1234
Aradığm yeri buldm geçende tcp - ip modbus bakarken denk gelmiştim. tam da irfz44ü anlatıyor.
http://www.firatdeveci.com/datasheet-okumak-mosfetler-part-1/
okg
Alıntı yapılan: deneme_1234 - 08 Mart 2017, 10:00:41
hocam sağolun, fırat hocamın notları gerçekten çok güzel ve çok açıklayıcı, ancak benim ortam sıcaklıgı kısmında problemlerim var, dahil edecekmiyiz etmeyecekmiyiz henüz bir cevap bulamadım
Elbette dahil edeceksiniz.
Bulduğunuz değer delta t dediğimiz iki değer arası farktır.
Oluşan ısının , gövdeden havaya geçmesi gerekir.
Bu ısı aktarımı sıcaklık farkıyla artar. Kayıp enerji artarsa , fark artmalı ve ısıya dönüşen enerji akıp gitmeli. :)
Örneğinizi değiştirin , 40C için test edin , ortam sıcaklığı 25C bile olsa 40C lik artış el yakar. 65C mi 40C mi anlarsınız.  ;)
okg
Alıntı yapılan: asma - 08 Mart 2017, 20:12:56
Öyleyse yaptıgım hesaba göre 133.5 derece civarında bir case sıcaklığım olmalı. Sağolun..
okg
Ancak yaptığım işlem hatalı muhtemelen,
şekildeki gibi, mosfet termal direnç devresinde çevre denklemi yazıldıgında;
T junction için;
Tj = Pd * (Rqjc + Rqcs + Rqsa) + Ta
T case için ise;
Tc = Pd * (Rqcs + Rqsa) + Ta  oluyor.
Ta=25 derece, Pd = 1.75W, Rqcs = 0.5 ve Rqsa = 60 için (Rqsa değeri, Rqsa = Rqja - (Rqjc + Rqcs) denkleminden elde edildi, datasheette değeri yazmıyordu),
Tc = 1.75W * (0.5 + 60) + 25 = 130.875 °C olarak bulunur.
Önceki işleme göre bu işlem daha doğru gibi görünüyor
deneme_1234
Alıntı yapılan: okg - 08 Mart 2017, 21:34:53
T junction için;
T case için ise;
Ne kadar hesap yaparsan yap gerçekte bu değeri tutturamayacaksın gibi bir his var içimde :)
Çünkü datasheetteki değerler milyon tane entegrenin ağırlıklı ortalaması alınarak elde edilmiş değerler.
Ama faydalı bir grafik olmuş, arşive attım :)
okg
Alıntı yapılan: deneme_1234 - 08 Mart 2017, 22:09:36
allah razı olsun  ::) ::) ;D
deneme_1234
Alıntı yapılan: okg - 08 Mart 2017, 22:11:32
Yok ya ne demke bende kaç gündür güç kaynağı yapacam diye kasıyorum kimseden fayda yok :)
Alaylı olmak zor iş  ;D
