GPRS sorunu GL865
Başlatan eemahmet, 08 Mart 2017, 17:08:23
eemahmet
Arac takip sistemi yazılımını yazıyorum hocam.  Ama bazı yerleri cok uğraştırdı beni. Seri porttan verileri almaya çalışıyorum  Sürekli IP adresini aldıktan sonra hata veriyor Anlamış değilim yardımcı olursanız sevinirim Özellikle MrDark hocam ve diğer tecrübeli hocalarım
eemahmet
karacan450
Herkese Merhaba ,
Kendim yapmış olduğum telit gl865 devrem var .Modül pc üzerinden haberleşme yapabiliyorum. Ama bir türlü baz istasyonuyla haberleşemiyorum.
vimcc den voltaj gelmiyor ama pwron pinindien 2.9 volt gerilim geliyor.
AT+CREG?
+CREG:0,0
OK  cevap geliyor bir türlü sorunu anlayamadım?
AT#SIMINCFG=<GPIO_pin>,<Simim_det_mode> nasıl kullanılıyor?
Sürekli error cevap veriyor.Günler uğraşıyom.
http://hizliresim.com/ojgJ99
erdcan
Datasheetinde yazdığı kadarıyla;
Sim takılı ise, simin pininden 0(GND), sim kart takılı değilse simin pininden VCC almanız gerekir. Bu ölçümü yaptınız mı? Sim kartınız arızalı ya da tam oturmama gibi durumu olabilir mi?
MrDarK
Alıntı yapılan: eemahmet - 08 Mart 2017, 17:10:31
Kodunun tam kısmı ve modülden aldığın cevapları gösteren birşey koyman lazım ki yorum yapabilelim.
eemahmet
eemahmet
hocam bunlar sıralı olup belki arada bi kac satır kodu goruntulenmemiştir Yardımcı olursanız sevinirim
MrDarK
Öncesinde şebeke almalısın. Eğer bu başkasının kodu ise hiç bu kod üzerinden çalışma zaten ilerisine gidemezsin. Modülü bir seri dönüştürücü ile bilgisayarına bağla. ilk denelerini MCU olmadan yapmanı tavsiye ederim. Aldığın çıktıya göre şebeke almadığın görünüyor. AT+CREG? komutuna göre şebeke cevabı alabilirsin.
eemahmet
MCU olmadan dene derken hocam derleyici üzerinde debug mı yapayım tam olarak anlamadım hocam
karacan450
AT+CREG?
+CREG:0,0
OK
Cevap veriyor. Akşam Simkart yuvasına pinleri tekrar kontrol edecem. Peki kod kullanılıyor AT#SIMINCFG=<GPIO_pin> . Simin pini GPIO1 bağladım bu bacak direk gnd ye bağlı.
AT#SIMINCFG=<GPIO_01> yazdığımda
ERROR cevap veriyor.
ogy
@eemahmet kartı kendiniz yaptıysanız tasarım hatasından kaynaklı bir sorun da olabilir.Kartın görselini yükleyebilir misiniz?
eemahmet
tam belli olmuyor ama eldeki imkanlarım da kısıtlı  :((
ismail kaya
GL865 PCB anten sıkıntılı gibi bir yerden hazır çizim mi aldınız?
şöyle bir şeyle deneyebilirsiniz
Kaç volt'la besliyorsunuz?
ogy
@eemahmet anten tasarımınız hatalı.Araç takip gibi bir projede pcb tipi anten kullanmanızı tavsiye etmem.Zira verimi düşük olacaktır.Anten çıkışına düz ve 1cm kadar bir yol çizip sma konektörü bağlamanız daha sağlıklı olurdu.Siz yolu 90 derece döndürüp sma konektör koymuşsunuz alternatif olarak.O şekilde 90 derece yol çizmek yanlış.Prototip kartta sma konektörün anten pad ini top layer dan lehim atamayacağınız için yolu via ile bottom a indirip öyle bağlamışsınız.Bu harekette yanlış.Anten yolu tamamen bottom top layer dan gidecek.Bunun dışında 50 ohm empedansı yakalamak için clearance, yol kalınlığı, pcb kalınlığı gibi diğer faktörlerin de hesaplanması gerek.
Modülün 1-2 mm dibinden anten yolunu kesip aşağıdaki linkte bulunan antenden lehimlerseniz yüksek ihtimal çalışacaktır.Bu arada besleme devresinde ne kullandınız bilmiyorum.Orası da önemli etken.
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB19pSwLXXXXXcyXXXXq6xXFXXXi/Indoor-800-1900MHZ-GSM-GPRS-copper-helical.jpg
karacan450
Ben sivcc nin yol kopmuş .Tamir ettim arama yapabiliyorum. Herkese Teşekürler....
