Mosfet'im neden ısındı?
Başlatan trgtylcnky, 13 Mart 2017, 17:21:20
trgtylcnky
3.3 v çalışma gerilimi olan LPC ile IRLZ34N mosfeti sürmeye çalışıyorum. Çıkışta 12v güç kaynağına bağlı rezistans (4 ohm) var. Fakat rezistans üzerindeki gerilimi ölçtüğümde sadece 1.5 v gibi küçük değerler gördüm ve mosfet aşırı ısındı ve sanırım yandı.
Bu mosfetin 3.3 voltta yeterli akımı verebilmesi gerekmiyor muydu? Datasheet'te "Gate threshold voltage" 2 volt olarak verilmiş.
Yuunus
Thresholld iletime gecme boltaji sana yukteki gate voltaji lazim datasheet diyorki 21a akim icin 10v gate voltaji gerekir.
malaga
Hiç bir kimsenin gönlünü yapmak için Allahın hükmünü çiğneme
Şema da paylaşsaydınız bir de...
trgtylcnky
Grafiğe baktım 3 voltta 5 A verebilmesi lazım
Frekansınız ve şemanız olmadan yorum yapmak zor, hatta
yazılımınız da.
Ek:
Rezistans üzerinde 1.5V. varsa demek ki mosfet yeterince sürülmemiş...
deneme_1234
3v3 cok az mosfet icin. En az 4.5 olmali.
Yuunus
@trgtylcnky sanirim o degerleri pulse icin vermis ama sen surekli bu akimi cekmek istiyorsun bunun icinde limitleri vermis; continuous mode icin
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 30A
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 21A
ama pulse ile sureceksen anlik olarak o istedigin degerlere ulasabilirsin belki, zaten pulse ile surersen akim tabloya bakarsan 4-5 kat artiyor, ben boyle anladim.
trgtylcnky
"Temel Resim Yükleme Modu" diye bir yer var ama oradan yükleyemiyorum niyeyse.
Benim anlamadığım mosfetin neden tam açılmadığı. Tam açılmış olsa ama fazla akımdan yansa akımı düşürmeye çalışırım ama güç kaynağında 0.5 A gibi küçük değerler görünüyordu. Sürmek için önüne başka transistör koyabilirim ama şu an çalışmama sebebini anlayamadım.
trgtylcnky
Sanırım sorunu buldum. Yükü diğer taraftan bağlamam gerekiyordu. Bunu nasıl gözden kaçırdım anlayamadım. Kendime çok kızıyorum şu an.
Bu FET kullanmaya başlayan birçok insanın başına geliyor...
Aslında işin başında birkaç terim öğrenmek herkes için faydalı.
Bu tarz HIGH SIDE sürme için 12V'un üzerinde +10V a (Vgs) ihtiyaç var ! :)
LOW SIDE sürerseniz istediğiniz gibi olacaktır,
ghistmanzero
Alıntı yapılan: Allegro - 14 Mart 2017, 11:47:54
bu mosfet konusunda yardımcı olabilir misiniz acaba? Pıc ile led sürmeye çalışıyorum.
Bana 5A 12v şartlarında çalışcak ve 5v pwm ile kontrol edebileceğim bir mosfet lazım. Direk transistör gibi sürmek istiyorum. Pıc in pwm pinini gate ucuna girip,  0-5V arasi pwm sinyali ile bunu sürmek mümkün mü?  Hangi mosfeti almalıyım?
LOW side ve high side olayıni açabilir misiniz acaba?  Bir de lineer ve logic level olayı hakkında da kafam karışık :) bir kaynak, yazı linki de olur. Yeter ki anlayayım  şu olayı. Baya ağritti başımı bu iş ya :/
deneme_1234
Geçenlerde bir arkadaş için de paylaşmıştım burda güzel anlatlmış
http://www.firatdeveci.com/datasheet-okumak-mosfetler-part-1/
ghistmanzero
@Allegro    devrem burda https://www.picproje.org/index.php/topic,69014.0.html
Galiba bu low side oluyor. Yanılıyor muyum?  Bu devede source drain arası 11 v filan almam gerekirken  2.5 v filan alıyorum. Gate ucuna yavaş yavaş yükselen bir pwm uyguluyorum. Mosfet ucunda da yavaş yavaş yükseliyor gelirim. Ve 2.5 - 2.7 v civarında kalıyor. Daha fazla yükselmiyor
Yükü, kaynak gerilim ucu ile mosfet drain ucu arasına
bağlamalısınız.
Buna göre;
N-Ch için, + ile drain.
P-Ch için, - ile drain.
