50 hz osilatör arıyorum
Başlatan ankyra, 14 Mart 2017, 16:32:53
ankyra
Selamlar;
Elimde eski bir radyolu saat var. Saat frekansını şebekenin 50 hz inden kullanmışlar. Dolayısıyla hatalı gidiyor saat. 50 hz hassas osilatör araştırdım ELM446 entegresi ile bi devre buldum 3,58 Mhz kristal kullanıyor.
http://schematicndiagram.blogspot.com.tr/2011/08/50hz-accurate-oscillator-circuit.html
Tam aradığım devre, ancak entegreyi internetten bulamadım. Ben öğrenciyken kullanmıştım bu tür bi devre ama şimdi hazır rtc entegreler var. İhtiyacımı karşılayacak eleman, modül vb. ne önerebilirsiniz?
PIC12f675 e 4 mhz xtal takıp 50 Hz üreten bir kod yazabilirsiniz.
Enerji tüketimi accık fazla olur ama 50 Hz i sağlarsınız ! :)
ipek
80'li yıllarda National'ın MM5369 -AAN EYR-N ,EST-N saatler için üretilmiş entegreler vardı, arka kod numarasına göre 50Hz, 60Hz,ve 100Hz üretiyordu,o devirde piyasada bolca vardı,3.579MHz NTSC Tv Burst kristalini takıp trimer kapasite ile ince ayarını yapıyorduk..
necati
MM5369 devresi 1ad var
adres gonderin kargoya vereyim
ankyra
@Allegro teşekkürler, hiç aklıma gelmemişti. Ufkum açıldı diyebilirim :) ancak yıllarca sorunsuz çalışır mı? ya da 50,000 hz elde edilir mi?
@necati Saat biraz nostaljik olduğu için sizin önerinizi değerlendirmek istiyorum. Paylaşımıcılığınız için teşekkürler.
ankyra
Anlamadım... Linkteki devreyi mi öneriyorsunuz?
Şebeke frekansı ne kadar kararlıysa bu da o kadar kararlı.  8-)
Cemre.
LTC6991 entegresi ile sorunuz üzerine karşılaştım.
Anahtar cümle ise: low frequency high precision oscillator IC
Belki birinin işine yarar.
32,768Hz. kristaller bile düşük hassasiyete pahalı kristallerde
erişmek mümkün olabiliyor.
https://goo.gl/KHInfB
https://goo.gl/ble4Aj
Bunların haricinde; kristalden sonraki devreniz ne kadar hassas?
Isı kararlılığı nasıl olacak?
±10ppm ile 6 ayda yaklaşık 5 dakika ileri/geri kayma
oluşabilir.
rree
Pic16f628    8.192Mhz kristal ile çalıştır. Timer kesmesini program la 50Hz üretebilirsin
8.192 Mhz ard arda 2 ye böl hangi frekans karşılık geliyor. İkinin katlarında bir kristal bulmalısın.
