mplab da program atma hatası ? nasıl sorunu gidericem yardım edin ..
Başlatan spawnseytan, 25 Mart 2017, 23:14:41
spawnseytan
mplab ile picki bağlıyorumve bana "pickit3 does not support programming this device if both the internal oscilator and internal mclr are sellected . you may continue programming , but you are encouraged to cancel, reconfigure your device and try again. select ok to continue programmingor cancel to avoid programming " diye hata veriyor bu sorunu nasıl gidericem ?
MCU nedir, nasıl bir bağlantı yaptınız? Gerilim bacakları
nerelerden bağlı. Güç kaynağınız nedir?
Resim, şema, vb. materyal ekleyiniz ki; sizin gördüklerinizi
biz de görelim. Zira "Warlock Mode = OFF".
spawnseytan
tüm bağlantı uçlarını yapıyorum ve gerilimi de pic kit üzerinden alıyorum
Google çevirisi;
"Pickit 3, hem iç osilatör hem de dahili mclr seçilmişse, bu
cihazın programlanmasını desteklemez. Programlamaya
devam edebilirsiniz, ancak iptal etmeniz, cihazınızı yeniden
yapılandırmanız ve tekrar deneymeniz önerilir. Programlamaya
devam etmek için tamam'ı seçin veya programlamayı önlemek
için iptal edin."
spawnseytan
bende çevirisini yaptım ama bana çözüm yolu söylermisiniz , yazılımı yeniden mi yazayım devreye osilatörmü yapayım ne deneyeyim bir fikir verin bana
Zif soket üzerinde program attım normal şekilde. Yaptığınız
sistemde bir yanlışlık var. Bu nedenle dedim ya; fotoğraf,
açık şema, yazılım, vs. paylaşınız.
spawnseytan
ben pickit ucları ile işlemci uçlarını aynı şekilde bağlıyorum başka bağlantı yapmıyorum sorun bağlantıdan olabilirmi acaba konu hakkında bilginiz varmı
spawnseytan
mplab_ide_ programını kullanıyorum ayar falanmı yapmak gerekiyor
crazy
Pickit3  üzerinden işlemcinin enerjisini veriyor,isen power tikinin işaretlenmesi gerekiyor.
spawnseytan
onu işaretliyorum ben normalde iş yerinde sürekli cihazlara yüklüyorum , kullanmakta sıkıntı yok fakat bunu amatör olarak programlamayı denemek istedim sadece pickit bağlı iken onun için böye birşeyle karşılaştım
Gerilimi biraz düşebilirsiniz. 4.7 - 4.8V.
arası olabilir.
spawnseytan
vitruvius
