4x16 decoder önerisi?
Başlatan ghistmanzero, 29 Mart 2017, 18:08:07
ghistmanzero
Merhaba arkadaşlar, 2 tane 5x7 dot matrix I birleştirip 10x7 bir matrix yapıp kullanıcam. Bunun için proteusta 74154 var. 4 to 16 decoder olarak. Bunu nedense pek bulamadım online satış sitelerinde. 4to16 decoder olarak tavsiye ettiğiniz ve bulunması kolay olan bir decoder var mı?
sadogan
Cd4515 piyasada varmi bilmiyorum.
Ama 74hc4015 gibi sift registerle daha esnek olmazmı?
mufitsozen
Alıntı yapılan: ghistmanzero - 29 Mart 2017, 18:08:07
tuna elektrikte var gibi, telefonla teyid edilebilir. https://tunaelektronik.net/urun/74154-entegre
farnell'de bu chipten var gorunuyor. http://uk.farnell.com/decoders-encoders/logic-ic-base-number/74154/pg/113329594
Ama benim nacizane tercihim baska bir sekilde olurdu. Bu sekilde cok eski 74 serisi yada CMOS chiplere bagli kalmak yerine uzerinde en az 20 I/O olan bir ucuz MCUya basit bir program yapip onun fonksiyonlarini programlardim.
ornegin PIC 16F883 yada PIC 16F72 yada PIC16F83 vs. bu tip mcular en fazla 5-6 liraya piyasada cok kolaylikla bulunabilirler ve TTL yada CMOS mantik devrelerinin yaptigi herseyi (hizi biraz dusuk olarak, ki sizin uygulamanizda onunda pek bir onemi yok) yapabilirsiniz.
ghistmanzero
@mufitsozen  ben de aslında 16f628a ile  yapıcam bu devreyi. Hani iki port olduğundan olabildiğince az pin kullanayım dedim. 7 tane pin sütun için ve 4 tane de decoder için. Geriye kalan 3 tane  pini de bir 3x 8 Encoder kullanarak butonlara bağlamayı düşünüyordum. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla 74154 bile 3 TL civarı. En iyisi meşhur 877a yi ya da 16c67 yi (şuan indirimde görünüyor) kullanayım :) port sayısı yüksek. Max 10tl. Sizin var mı böyle 4 portlu olup da fiyatı daha  uygun olan birsey?  Hani hızı 4mhz yeterli.oyle cift uart ve pwm olmasına gerek yok. Sadece 10-12 buton koyucam ve buton durumuna göre dot matrixe sayı atıcam.
ghistmanzero
@mufitsozen önerdiğiniz piclere şimdi baktım. 3 port da yeterli :) teşekkürler :)
