Devrenin Çekteği Total Akıma Göre Regülatör Seçimi
Başlatan ibocakir, 30 Mart 2017, 12:35:18
ibocakir
Arkadaşlar,
Bir devre tasarlamış olalım. İşlemcimiz var, çevresel bileşenler var vs. Her bir güç tüketen entegrenin datasheetlerinden maksimum çekebilecek akımlarını bulduk ve hepsini topladık diyelim.
Devrenin total çekeceği akımı örneğin 150mA olarak hesapladık. Bu durumda regülatör seçerken belirli bir standardımız var mıdır? Örneğin maksimum çekilebilecek akımın en az 2/2.5/3 katını sağlayacak bir regülatör kullanmamız gerekir gibi.
Yani Maksimum 150mA çeken devrenin regülatörü minumum 300mA/375mA/450mA sağlayabilmeli gibi. Yoksa sen 2A'lik regülatör koy risme girme mi dersiniz?
Bir de bu durum SMPS veya LDO regülatörler için fark yapar mı?
skara1214
yani ldolar için limitlere dayama derim zira o verilen limitler entegre kasasının bilmem kaç derecedeki durumu için(birde giriş çıkış voltaj farkı etkiliyor durumu). İyi soğuturum diyorsan lineer regulator kullan ama switch modlar piyasa işleri için gayet yeterli. Switch mod içinde limitlerde kullanacaksan soğutucu kullanmalısın ama ldo  kadar büyük kullanmaya değmez. Eğer yer sıkıntın yoksa lm2596 kullan kafan rahat etsin hiç kasma ama benim yer  sıknıtım var diyorsan o zaman mini swith modelar var onları kullan ama haliyle pahalı azıcık. Ben sistemlerimde 5 volta  indirmek için lm2576-96 serisi 3.3 düşürmek içinse lm1117 veya ams 1117 ldo kullanıyorum şimdiye kadar bir sıknıtı yaşamadım.
ibocakir
Hocam yanıt için teşekkürler,
Mesale devremde SL869 GPS Modülü var beslemesi 3v3 ve maksimum 50mA çekiyor.(GPS, Wifi, GSM beslemelerinde LDO kullanıyorum) Sırf bunu beslemek için 800mA'lik LM1117 mi kullanmalıyım yoksa digikeyde fiyatları aynı oranda olan sot23-5 paketinde güzel regülatörler de var bunlardan birisini mi seçmeliyim ?
kimlenbu
3.3V için pil kullanılan cihazlarda MIC5205 kullanıyorum. 150mA
zamanında araştırdıklarım :
150mA değişik gerilim değerleri için HT7333 (3.3) HT7318(1.8V) var, kullanmadım
500mA için SPX3819 var, bunu da kullanmadım henüz
400mA+ için XC6203 var, bunu da denemedim.
ibocakir
Alıntı yapılan: kimlenbu - 30 Mart 2017, 15:20:45
İşte sorum bu. BU MIC5205 entegresinden 50mA-100mA çektirsek sıkıntı mı?
kimlenbu
ben 120-130mA yükleniyorum, bir sıkıntı yok. Zaten Datasheet'ini açarsan "Guaranteed 150mA output" yazar en başta.
ibocakir
