L7805CV 1V veriyor ve çok ısınıyor
Başlatan ghistmanzero, 04 Nisan 2017, 20:42:47
7805 LDO değildir , akımı bilmiyoruz.
Şemada yük yok , anlatımda 3 kondansatörden başka bir şey yok , besleyeceği devrenin akımı belli değil.
Devre boşta anormal davranıyor.
Belki de bir bütünün parçası. Ama biz bilmiyoruz.
Basit bir konu neden bu kadar uzar anlamıyorum.
yas sence arkadaşımız to-220 kılıflı bir 7805 kullanmamışmıdır. Metal kasa to-03 lerde 3 nolu terminal gövdedir ve gnd ye bağlıdır.
Uygulama örneklerinde bunlar kullanılmış.
Tesisatçı
Alıntı yapılan: burak54 - 06 Nisan 2017, 08:57:35
@Tesisatçı Güç kaynağının Amperi ile alakasını açıklar mısın ?
bildiğim kadarıyla doğrudan bir ilgisi yok, yalnız kaynakta herhangi bir dalgalanma olduğunda düzgün çalışmadığını tecrübe ettim. onun içinde kondansatör atmak gerekiyor.
Ben to220 kullandığını varsayıyorum. Benim linkini verdiğim datasheet te 1. sayfada 4. sayfada ve 25. sayfada 3 nolu pinin GND kesinlikle belirtilmiş. Fakat 3. sayfasındaki figure-3 te bir tutarsızlık var buradaki sıralama hepimizin bildiği sırada. Ama verdiğim pdf teki bütün test ve örnek devrelerinde nolu pin GND olarak geçmekte.
Ayrıca http://www.st.com/resource/en/datasheet/l78.pdf buradaki datasheet in 30. sayfasındaki fig.26 fig.27 incelenirse buradada bir tutarsızlık var.
Alıntı yapılan: asma - 06 Nisan 2017, 16:17:16
Evet haklısın örnekler galiba to-03 kılıf için verilmiş galiba. Ama yukarıdaki linkte olan pdf te to-03 kılıf yok kafa karıştırıcı bir durum fakat ne hikmettir 7805 ısınan arkadaş ortada yok :)
muhendisbey
Kelime oyunu yapmayı sevmem ancak L7805CV den bahsediyoruz. Bu ürün ST nindir. Eski adıyla SGS Thomson
Sizin örneğiniz LM7805 tir ve Tİ nin çatısı altında National semiconduktor dizaynıdır.
Bu ürünler çıktıkları yıllardan bu güne pek değişmemiştir.
İç yapısı incelendiğinde seri güç transistörünün npn olduğu ve bir başkasının emiterinden sürüldüğünü görürüz. Bu bize düşük akımda bile 1,5V kayıp olacağını haber eder. Tam yükte sizin verdiğiniz dökümanda 7,5V min. giriş gerilimi istiyor. Yani 2,5V üzerinde harcamak zorunda.
Siz 5 volt için 2,5v harcayan entegreye Tİ öyle diyorsa doğrudurmu diyorsunuz , National hiç bir zaman bu satış stratejisini kullanmadı.
muhendisbey
LDO'denince ne çıkarımda bulunuyorsunuz? Belki ben bunca zamandır yanlış biliyorum diyeceğim.
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator
burada açıklamış anahtarlama olmadan giriş ve çıkış gerilimleri birbirine yakın olduğunda bile regüle eden devre elemanı. 7805 bu tarife uyuyor.
http://eu.mouser.com/Semiconductors/Power-Management-ICs/LDO-Voltage-Regulators/_/N-5cgac?keyword=7805
https://www.digikey.com/products/en?FV=fff40027,fff80182&k=7805
Yani dediğiniz gibi LDO olmayan 7805 arıyorum, yok?
Ortalığı karıştırmaya çalışıyorsunuz gibi bir hisse kapıldım.
LDO olmayan 7805 arıyorum yazmışsınız fakat linkte LDO olanları filtreleyip 3 ürün bulmuşsunuz. Tik kaldırıldığında sayı 75 oluyor.
Yani yalnız LDO aramışsınız ve görmek istediğinizi görmüşsünüz.
Wikipedia elbette referans gösterilebilir ama benim ingilizcem yeterli değil. Google translate ile yapılacak çeviriden referans alamam. O yüzden kısa açıklamanıza cevap vereyim.
Anahtarlama olamdan: yani lineer. Evet kimsenin itirazı olacağını sanmıyorum.
Giriş çıkış gerilimleri yakın olduğunda bile regüle edebilen. Evet işte bu aranan özellik.
Peki 7805 için önerilen en düşük giriş gerilimi kaç?
Kabaca 78XX ler için XX+3V olarak kullanmak yaygındır. Sizin LM7805 örneği 2,5V olur diyor.
Yani dropout voltajı 2,5V peki bunun neresi low ya da neyden düşük? Çıkışın %150 sini istiyor
Datasheet içinde özellikle Low Dropout diye ifade yer alan 5V sabit gerilim regülatörlerine örnek verecek olursak:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf    0,5V / 1A olarak verilimiş , max. 1V olarak da ayrıca belirtmiş.
http://www.ti.com/lit/ds/sbvs001d/sbvs001d.pdf  DDPACK olarak 1,2V-1,3V / 1A demiş.
7805 tarafına bakarsak yine aynı ifadeyi kulllanan örnek:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KA/KA78R05C.pdf   0,5V / 1A olarak belirtmiş.
Daha önce bahsettiğim güç transistörünü blok şemada PNP olarak göstermiş. NPN ile bu değerleri göremezdi , darlingtonda yanına bile yaklaşamaz.
L7805CV için ST  2-2,5V /1A demiş ama low dropout ifadesini data sheet içinde kullanmamış.
Sonuç: Sizin baktığınız tarafta farklı ,  benim gözümde farklı. Bu işin bilimsellikle açıklaması yok.
Satıcı 2,5V değerini düşük görebilir , ben 5V için 2Volt altında hatta 1,5V ve altında değer beklerim.
LDO ifadesi için 5 kuruş fazla vermektense daha fazlasını öder gerçekten amacına uygun ürün alırım.
Amacım sizin düşüncenizi değiştirmek değil , sizin dediğiniz gibi olsun LDO olmayan 7805 olmasın.
Ersin
@mühendisbey,
7805 i bende LDO değildir şeklinde biliyorum , TI onları LDO kategorisine sokması LDO olması demek değildir.Ayrıca orda   Fixed Output Linear Regulator / LDO     şeklindedir ,  dikkat et Linear regulator/LDO yaziyor .   Birde şu var Linear regulator , low drop ile karıştırmayın onun linki de burda
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_regulator   Fixed regulators kısmına  bakın . Linear regulator ile Lowdropout kavramlarına dikkat.
Birde şunu ekleyim ST, TI,Onsemi  7805 lerin hepsi aynıdır üretici farklıdır.
78xx i LDO diye kullanacak orta ve üzeri bir elektronikçi olamaz.
Mouser linkinde 2 tane datasheet pdf var,
iki datasheet ede baktım, LDO diye bir yazı görmedim,
ayrıca dropout Voltage için iki datasheet te ortalama 2V demiş,
Digikey dede Dropout sekmesine bakılırsa hepsinde 2 V yazıyor zaten,
2V dropout ile LDO regulatör olmaz.
2 amper çekerken Yarım Volttan fazla dropout varsa, o regülatöre boşuna LDO demeyin,
onu kimse LDO maksadıyla kullanamaz zaten.
muhendisbey
İyi de LDO diye ismini ben koymadım ki? Üretici LDO diyorsa bana laf düşmez. LDO değilse yine bana laf düşmez. Ben LDO olarak biliyorum, ben böyle biliyorum diye LDO olacak ya da olmayacak hali yok. Doğru da biliyor olabilirim yanlışta.
Herkes TI demiş, yahu fairchild'da LDO demiş? Ya da Onsemi de LDO demiş? Tek tek pdf'sine bakacak kadar sayko değilim, digikey bu şekilde listelemiş.
@muhendisbey ismine ne dediğimizin pekte bir önemi yok ama
örneğin mcu ya cpu dememesi gereken birisi olacak kimselerde bunları okuyorlar,
yani gerçek-ticari veya belirli kurala-standarta uygun bir ürün tasarlarken
hesaba katılan özellikler var,
işte bazılarımız bu özellikleri araştırıp doğrulayarak iş yapmak zorunda,
onlar için yazdım, onemi olmayan için ismine ne derse desin ama kendi kendine desin.
Basit bir özellik ararken adamın harcadığı vakte bakın,
arama işi tabiki videodanda uzun sürüyor,
bazen sadece 3 gün işimizi görecek nitelikte 1 elemanı aradığımız oluyor.
Yani bu "sayko" değil, işimiz bu.
https://www.youtube.com/watch?v=7oTT2PEzfPI
muhendisbey
Benim sözlerim niye bir yerlere çekilmeye çalışılıyor? Komponent ararken tabi aramak gerekli aksini iddia etmedim, sırf bu başlık için 7805'in farklı üreticilerinin datasheetlerini kurcalamayacağım işte sayko kelimesi bunun içindi.
Eleman seçerken "aaa bu LDO almalıyım yuppi" diyerek alan kimse yoktur herhalde, en azından çekilecek akım, giriş ve çıkış gerilimlerine bakar.
Ne dedim ben: bu ismi ben söylemedim, digikey öyle listelemiş ve bazı üreticilerde LDO demiş ben de LDO dedim, tuttunuz ortalığı karıştırmakla nitelediniz. Çok istiyorsanız digikey'e "sattığınız malın ne olduğunu bilmiyorsunuz, bunlar LDO değil diye düzelttirin. Texas'a da mail atın, %150 LDO mu olur gerizekalı" diye.
Nasıl istiyorsanız öyle takılın, forumun bu hali iyice sinirimi bozmaya başladı. Benim de sabrım bir yere kadar.
harti212
#28
Bu devre için kataloğuna göre 500 mA ile 1A arasında bir akım gerektiğini okumuştum. normal şartlarda 750mA lik bir trafo kullanmak uygun olur. en fazla 24 Volt a kadar dayanıklılıgı var 30V yazdığına bakmayın 30V ta çalıştırmak için soğutma işlemine tabi tutmak gerekiyor.
7805 in standart şeması şöyle girişte 470uF kondansatör ve ondan sonra 33nF var ve 1 numaralı ayaktan voltaj girer 2 numaralı ayak eksiye gider, ve 3 numara çıkışta 100nF lık bir kondansatör bulunur.
Bu üstteki elemanlar doğruysa 1. ihtimal bağladığın devre aşırı akım çekmek istediği için regüle akım kesmeye gidebilir ve 1Volt görürsün.
2.ihtimal Trafonun gücü azdır.(50mA gibi)(Fakat ısınırmıydı orası şaibeli)
3.cü ihtimal girişe gelen akım yüksekse kesmeye gitmiş olabilir.
4.ihtimal kondansatörlerin tırtlamış olma ihtimalidir tabi devre yıllanmışsa veya kondansatörler eskiyse direnç gibi çalışabilir, başıma gelmişti.
@muhendisbey
Sizin yorumunuza karşı 'ortalığı karıştırmaya çalışıyorsunuz gibi bir hisse kapıldım' yazararak cümleye başladım.
Ancak bunu neden yazdığımı da açıkladığımı düşünüyorum. Verdiğiniz linkte satıcının LDO olarak belirttiği az sayıda ürünü filtrelemişsiniz.
Üstelik LDO olmayan 7805 aradığınızı yazmışsınız.
En iyi düşünce , bir hata yapıp bunu farketmediğiniz için iddiada bulunmanızdır.
Ben bu yanlışı bilerek yaptığınızı , art niyetli olduğunuzu düşünsem size yüklenebilir , daha sert cevap verebilir ya da cevap yazmayarak muhatap olmazdım.
Size sonuç olarak olaya farklı yerlerden bakıyoruz yazdım. Ben üreticinin dökümanında yazmadığını , siz satıcının sayfasında yazdığını belirtiyorsunuz.
Sizin değil , bütün yazdıklarımız için bilimsellikle açıklama yapılamadığını yazdım. Uzun uzun yazsam bile 'bana göre bu doğru' demenin boşa zaman kaybı olduğunu kabul ettim.
Çünkü ben bir regülatörün LDO olabilmesi için şu özellikleri taşıması lazım yazan bir kaynağa ulaşamadım.
Ben 7805 LDO değildir yazdım , Ersin arkadaşımız 7805 i ben de LDO değildir diye biliyorum yazmış. İki uslup arasındaki farka bakarsak , ben konuyu açan arkadaşımızın yeterli bilgi vermediğinden ve uğramadığından net veya sert cümle kurmuşum. Diğer arkadaşımız ise size ılımlı cevap yazmış.
Tavrınızı yönlendiren bu cümleyse kusura bakmayın.
Benim size karşı kötü düşüncem yok , forumdaki kavgalara karışmıyorum. Yorumları okuyup , ben haklı çıktım diyeceğimi düşünmeyin.
Yorum yazmamın sebebi benim yorumumdan rahatsız olduğunuzu belirtmenizdir.
