Kapı Güvenlik Sistemi
Başlatan hogurlu, 17 Ocak 2003, 21:18:56
hogurlu
Selam, :D
bir süredir forumu takip ediyorum,  aramızda gerçekten konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip insanlar olduğunu düşünüyorum.
bir odanın giriş çıkışlarını kontrol etmek için bir sistem düşünüyorum. daha doğrusu örneğin işyeri gibi bir mekana girecek olan çalışanların hepsinde bir kart olacak. kapının girişindeki bir okuyucu ile  çalışanların o odaya girmesine izin verilecek yada yasaklanacak. bu okuyucu o anda içeriye giren kişinin kart numarasını, ne zaman girdiğini, ne zaman çıktığını vs  kaydedip eş zamanlı olarak bir bilgisayara bildirecek.  ayrıca bu bilgisayardaki yönetici istediği an belirli bir numaranın odaya girişini yasaklayabilecek.
( bu bilgisayara bağlı ve odanın içinde bulunan kamera yada  ses kayıt cihazı da istenilen anda çalıştırlıp içerideki durum kontrol edilebilecek, vs..  8) )
şimdilik bu kadar detaya girmek yeterli sanırım.
öncelikle böyle bir sistem gerçekleştirmek için nereden başlamalıyım.  yada yukarıdaki işleri yapabilecek daha değişik bir sistem önerisi olan varmı? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ettim.
(  :cry: üzülerek söylüyorum: konuyla ilgili çok fazla bilgiye  sahip değilim )
fahrimutlu
Ben de aynı tip bir projeyle uğraşıyorum.Yalnız benim uğraştığımda bilgisayar ile iletişim yok.Normal pic'in RB7 pininden okuma yazma yaptım ama smartcard'tan hiçbir çıkış alamadım.Bu bölüme kadar sorunun varsa yardımcı olabilirim. ;)
by-hades
aynı konuyla bende ilgileniyorum arkadaslar biraz bana bilgi verebilirmisiniz
sevmek bir ömür sürer sevişmek bir dakika
Klein
öncelikle  pc ile mcu arasında nasıl haberleşme sağlayacağını öğrenmelisin. sonra pc de database nasıl yapılır bilgiler nasıl kaydedilir onu öğrenmelisin. sonra girişte kullanacağın kartı (smart, manyetik , i-button vs...) seçmelisin. sonra bununla mcu arasında nasıl haberleşeceğini öğrenmelisin. Zaten bunları bildikten sonra gerisi kolay. bunları birleştireceksin. Sen bir başla ileride yardım lazım olursa yaz buraya yardım ederiz. Ama iğstediğin bitmiş bir proje yada kod örnekleri ise işin zor...
ftsahin
Eğer personelin kullandığı karta hiçbir şekilde bilgi yazmayı düşünmüyorsanız 8 adet on-off swithclerinden oluşan (8 bit) bir kart işinizi görebilir. Hatta switch yerine kablo lehimleyerek te aynı işi yapabilirsiniz. Herkesin kimliği aynı zamanda numarası olur. 8 bitlik anahtar kullanarak 256 farklı kişiye kart verilebilir. 8 uç PİC'in bir portuna bağlanırsa okuması kolay olur ve doğrudan numarayı verir. Yalnız güvenliği pek yüksek olmaz. Yapısı farkedilirse taklit edilmesi kolay olur.
Picle bilgisayarı haberleştirmek için eğer hiç bilginiz yoksa birilerinin yardım etmesi gerekiyor. Bundan sonra geriye asıl personel takip programını yazmak kalıyor.  Bilgisayar programını hangi dille yazacağınızı belirtin yardım edecek arakadaşlar için kolaylık olur.
KOlay gelsin.
vefacebi
bizde emyo da okuyoruz aynı projede bizde var fakat içerisinde hangi parçaları ve nasıl kullanacagımızı bılmıyoruz :S bızım projede tek olarak devreyı yapacagız ve İD KART GÖSTEREREK lcd ekranda kişinin adı yazacak ve girişi onaylayarak devrede led yakacagız bu yani. ama neler kullanılır bilmiyorum. ilk olarak hangi işlemci lazım buna? 877 mi?
