AC/DC Buck Converter ile pic besleme
Başlatan enrique_iglesias, 10 Nisan 2017, 21:14:59
enrique_iglesias
Arkadaşlar merhaba;
Bir projemde montaj sorunu yaşadığımdan trafo kullanmadan işlemcimi beslemem gerekiyor ve bunun biraz dayanıklı olmasını istiyorum. Bu sebeple aşağıda şemasını verdiğim devreyi kurdum tam yük 100mAh sorunsuz çalışıyor..
Sistemim 7/24 çalışacak,
Malum izolasyon yok, ne tür sorunlarla karşılaşabilirim??
Saygılarımla....
DC (-) uç direkt şebekeye bağlı. Buraya nötr yerine
faz gelmesi durumunda neler olursa işte...
Melih1802
Devrenin arkasına izole 12v dc dc de bir seçenek.
dediğin için bence içinde smps trafosu olan her yapıdan uzak durmak lazım.
Örnek Kapasitörü kuruyan TV, Monitörler...
Besleme devren basit bir bobin içerdiği için bence gayet güzel...
Fazla idealist düşünürsek Anahtarlamalı olması bi soru işareti olsa da,
sanırım çözümün gayet optimize durumda.
İzolasyon problemin yoksa yapabileceğin en basit devre bu.
Ve kaliteli malzeme ile en uzun ömürlüsü olmaya aday :)
sadogan
12 volt uçlarına 15 voltluk tranzorp iyi olur. Devre ariza yaparsa 300volt direk devrene girer.
Melih1802
5V700mA (3.5 W) İzole anahtarı güç kaynağı modülü AC-DC buck step-down modülü 220 V dönüş 5 V
http://s.aliexpress.com/zEjqyIfy
(from AliExpress Android)
! 10 adet/grup HLK-PM01 AC-DC 220 V için 5 V mini güç kaynağı modülü, akıllı ev anahtarı güç kaynağı modülü
http://s.aliexpress.com/NbiUB7Nj
enrique_iglesias
Alıntı yapılan: mehmet - 11 Nisan 2017, 12:31:25
AC dalga diotlarla kırpılıyor,sanırım farketmediniz, nötr yerine faz gelmesi bişey değiştirmez diye düşünürken çevirdim bir sorun çıkmadı :)
Alıntı yapılan: sadogan - 11 Nisan 2017, 16:52:48
Çok mantıklı teşekkürler..
Alıntı yapılan: Melih1802 - 11 Nisan 2017, 12:52:18
Melih hocam mantıklı söylediniz ama kapasite sorunum doğar gibi.. Sonuçta altı üstü 100mAh koyacağım ledleri bile değerlendiriyorum.
Alıntı yapılan: Allegro - 11 Nisan 2017, 16:01:07
Allegro hocam teşekkürler, sanırım kapasitörler 5 yıl içinde çürümezler benim için ekonomik ömrünü tamamlar..
Alıntı yapılan: Melih1802 - 11 Nisan 2017, 18:36:49
Bunları bilmem çok faydalı oldu, haftalardır hayalini kurduğum birşey, çok güzel yapmışlar ama benim için gurur meselesi olabilir :)
kamilsorhan
Çekilecek akım 100 ma. ise Cep telefonu şarj cihazı kullanın, arıza halinde devreniz hasar görmez.Faz kaçağı olmaz.Kondansatörlerin kuruma ihtimali ne yazık ki şarj cihazlarında da var.
Mnemonic
Merhaba;
ben bu tarz işlerde genelde aşağıdaki örneği baz alıyorum. Ya aynısını kullanıyorum yada kendime göre revize ediyorum. Bunuda bir inceleyin derim
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/53/93/ef/04/84/67/45/fb/CD00159053.pdf/files/CD00159053.pdf/jcr:content/translations/en.CD00159053.pdf
enrique_iglesias
Alıntı yapılan: Mnemonic - 12 Nisan 2017, 08:51:41
Merhaba;
Merhaba yanıt için teşekkür ederim, çok güzel bir data, ayrıca ST yaptıysa mutlaka güvenilirdir... Daha önce bu türde izolasyonsuz hiç çalışmadığım için tedirginliğim var, siz kullandım dediniz, hiç sorun yaşadınız mı?
Mnemonic
yok hayır ben çok menunum bir çok farklı devrede kullandım.
hatta hali hazırda bir devremde 30A power sürüyorum ve devre tamamen silikon içerisinde gömülü ısı problemi olan bir yer
bu devre üzerinde lojiği beslemek için kullanıyorum. viper22 kolay bulunan ve devamı olan bir entegre. sorun yaşamazsınız tavsiye ederim
enrique_iglesias
Alıntı yapılan: Mnemonic - 12 Nisan 2017, 16:24:56
Teşekkür ederim, olumlu yanıtlar yüreğime su serpiyor :)
Logan
@enrique_iglesias,
Bir projede ben de kullandım. Giriş kısmına köprü diyot ekle. Devreyi aynen kullan gitsin. Ancak devreni bir şekilde aşırı akımdan koruman gerek. Yoksa patlıyor. Haberin ola.
İmza.
enrique_iglesias
Alıntı yapılan: Logan - 13 Nisan 2017, 11:49:21
@enrique_iglesias,
Evet köprüyü düşünmüştüm, aşırı akım için sonuna zener kullanmışlar ama birde transorb deneyeceğim...
Melih1802
Drain, Source kısa devresi kötü olur.
