Step motor generatör mod karakteristiği bulma?
Başlatan seyityildirim, 13 Nisan 2017, 23:19:22
seyityildirim
Elimde bir step motor var. Bunu küçük rüzgar tribünü için generator olarak kullanmak istiyorum.  Çıkış için devre aşağıdaki gibi
Bir sitede adam deney yoluyla rpm e bağlı çıkış gerilimini grafiğe dökmüş.
RPM - Gerilim grafiğini deney yoluyla bulmam zor. Rpm i ölçecek aletim yok. Bunun teorik bir hesabı yok mudur ?
Zoroaster
Scopun ya da frekansmetren varsa sinyalin frekansını ölçebilirsin. Dolayısı ile de rpm değerini kolayca hesaplayabilirsin.
Sıradan 1.8 derecelik motorlar 1 turda 50 Hz üretir.
Seytan deliginden kacti.
seyityildirim
@Zoroaster  yöntem için teşekkürler hocam,
Ancak bunun teorik hesabı yok mudur? x dereceli motor y rpm de döndürülürse çıkış sinyali z genlikli f frekansında olur şeklinde bir formül çıkarabilir miyiz ?
Zoroaster
Milin donus sayisi belli ise voltajin frekansini kolayca hesaplarsin cunku frekans yuk direncinden bagimsizdir. Fakat gerilim icin ayni kolaylik yok.
L Motor enduktansini, R sargi direncini ve w acisal hizi  ile gerilim arasindaki K katsayisini bilmen gerekir.
Bu uc buyukluk (R,L,K) de olculebilir. Ardindan yuk direnci ile yuklenen motorun akitacagi akim hesaplanabilir. Bunun icin motoru RL ve E (emk) olarak modellemen ve analizini yapman yeterli.
Burdan da yuk direnci uclarindaki gerilim ile w arasindaki iliski formuluze edilebilir. Fakat ugrastirici bir islem olacagi kesin.
Halbuki deneysel olarak aradigin grafigi kolayca cizebilirsin.
