ESP8266 PC bağlayamadım
Başlatan tmraslan, 20 Nisan 2017, 01:49:18
tmraslan
Elimde şuan http://www.robitshop.com/ftdi-programlama-karti-33v-5v-secilebilir bu ürün ve ESP8266 var. İnternetten bulduğum bağlantı şemalarıyla malesef bağlantı sağlayamadım. Jumper 3,3Vda bunu multimetreyle de test ettim. Netten FTDİ driver da yükledim. Hala başaramadım 3 gündür gece gündüz uğraşıyorum. Fena taktım yardımcı olabilecek var mı acaba
gokhangokcen
öncelikle izleyeceğin adımlar;
1)Kablo driverını doğru mu yükledin? kısa test etmek için rx/tx pinlerini 100R veya benzeri bir direnç ile birbirine kısa devre et bilgisayardan herhangi bir terminal üzerinden veri yolla ve geri gelip gelmediğine bak. Böylelikle kabloyu ve driver'ı test etmiş olursun.
2) Esp8266 için Fırat hocamızın paylaştığı konuları inceleyebilirsin.Ayrıca forumda da çok konuşuldu bu konular.Esp8266 flash'ındaki program ile AT komutlarına cevap verir. At komutlarına internetten kolayca ulaşabilirsin.
http://www.firatdeveci.com/esp8266-wi-fi-module-giris/
https://www.picproje.org/index.php?topic=55971.0
https://www.picproje.org/index.php/topic,55971.msg438676/topicseen.html#msg438676
Alıntı yapılan: tmraslan - 20 Nisan 2017, 01:49:18
Bence. ESP8266 nın yeni versiyonlarını deneyin .Zira pekçok kişi gibi bende bu sorunları yaşadım   ve çözemedim
Günlerce uğraşmaya rağmen yanıp sönen bir LED birde 1veya 2 kere wifi ağını görebilen bir modül
Çalıştırdım diyenlerin bir kısmı ise 1-2 saat sonra modülün saçmaladığını söylemişti.
Sanırım başka bir markanında benzer bir modülü çıkmıştı.
yesilu
CH-PD pinini pull-up yapmadığınızdan olabilir mi?
Connection:
ESP          CP2102          3.3V Power Source
RX            TX
TX            RX
GND         GND                         -
Vcc                                         +
CHPD                                      +
RST (put to LOW to reset)
GPIO0 (put to LOW to enable firmware flashing mode)
Alıntı yapılan: yesilu - 20 Nisan 2017, 14:04:09
Connection:
RX            TX
TX            RX
GND         GND                         -
Vcc                                         +
CHPD                                      +
Aslında problemsiz kullanan bir arkadaş güncellemeyi hangi linkten yaptığını ve düzgün çalışan kodları burada Copy + Paste  ilede olsa tarif etse ,ESP nin modlarını değiştirmeyi falanda izah etse çok iyi olurdu
olcay54
Farklı bir usb-rs232 dönüştürücü ile deneyin. Ben de testlerime sizinki gibi usb-rs232 dönüştürücü ile başladım. Sonuç alamayınca değiştirdim. Şimdilik bir sıkıntı yok.
gokhangokcen
https://www.youtube.com/watch?v=Gh_pgqjfeQc
videoda ilgili bütün dökümanlar var. Float olan versiyonu yükledim belki 9 aydır dükkanın önünde sokak armatürünün içerisinde lambayı açıp kapatma ve parlaklığını değiştirmede kullanıyorum. 7/24 enerjili ve herhangi bir sapıtma olmadı. kodlarınıda forumda paylaşmıştım bir aralar. web server olarak esp'yi kurmuştum. Access point özellikli telefon tablet vs cihazlardan ağa katılıp ip adresine girdiğimde kontrol sayfası açılıyordu. oradan istediğim şekilde kullanıyorum. başka arada herhangi bir işlemci vs yok. direkt olarak esp nin pinlerini io ve pmw olarak kullanıyorum. sadece 3.3V regüle var.
kodları ise lua ile yazıp yüklüyorum içerisine ve programı yazmak için tek ihtiyacınız olan şey seri haberleşmeyi destekleyen bir çevirici. USB to USART bir kablo ya da FT232 her ne ise fark etmez.
http://www.electrodragon.com/w/ESP8266_NodeMCU_Lua
edit: hatta geçmişteki konuyu forumdan buldum inceleyebilirsiniz.
https://www.picproje.org/index.php?topic=58799.0
yesilu
Ben 1 yıl kadar önce uğraştım, nodemcu yazılımı yükleyip blynk cep telefonu uygulamasıyla web üzerinden led yakıp ışık sensörü verisi okumuştum.kullandığım mini nodemcu kartında reset, flash mode ve enable pinlerini uygun konumlara getiren flip flop 2 transistörlü bir devre vardı. Bir de baud rate uyumsuzluğu yaşamıştım, nodemcu firmware 115200 de çalışıyor, kendi orjinal fw 9600 de. Fırat beyin yukarıda link verilen sayfasından faydalanmıştım. Şunu söyleyebilirim, CH-PD pinini 10k ile veya direk Vcc ye bağlayıp baud rate i aygıt yöneticisinden ve esplorer programından 9600 e ayarlayınca AT komutlarına cevap alınabilmesi lazım, diğer türlü modül bozuk olabilir.
