Ayarlanabilir Gerilimli SMPS
Başlatan yesilu, 28 Nisan 2017, 09:41:28
yesilu
0-25v 5a güç kaynağı yapmak istiyorum. En ucuz ve etkili çözümü araştırmaktayım. Önce 24v 8a smps (6$) + 8a gerilim ve akım ayarlı step down (4$) + voltampermetre (2.5$) Çinden getirtip bir kutuya koymayı düşündüm. Sonra aklıma 20tl ye görünce "dursun bi kenarda" diyerek aldığım üniversal laptop adaptörü geldi. Bunun üzerinde bir buton ve 2 rakamlı 7 segment var, her basışta 12,15,17,18,19,20,24 v olarak değişiyor çıkış gerilimi. İçini açıp incelediğimde trafo girişinin 4 (girişte 2 sargı var sanırım,nedenini bilemiyorum), çıkışının 2 kablosu var. Buton ve display ayrı küçük bir karta bağlı, anlayabildiğim kadarıyla bu kart anahtarlama yapan mosfeti sürüyor. Frekansını veya pwm oranını değiştirerek değişik gerilimler elde ediliyor tek sekonder sargıdan. Alet gayet temiz çıkış veriyor ve ısınmıyor. Sorularım: 1-Bu kart frekansı mı, duty cycle ımı değiştirerek 12-24v arası gerilimler elde ediyor. 2-Bu mantıkla tam ayarlanabilir (potlu) güç kaynağı yapılabilir mi 3- Belli bir gerilimin altına düşemeyeceğini tahmin ediyorum, farzedelim 8v dan aşağı düşüremedim. Bu 8 v u çıkışa zener veya başka bir devreyle 0 a çekebilirmiyiz. İyi günler dilerim.
mg1980
Ben akü şarjı için Arduino ile şöyle bir çalışma yaptım:
Bendeki SMPS kaynak 28v. Küçük trimpotu ile 12-28v arasında ayarlanabiliyordu. Bu trimpot yerine CD4051 üzerinden 8 kademede önceden ayarlanmış trimpotlar yerleştirdim. Program aküyü önce yüke bindirip voltajını ölçüyor. Bunun 1-2v üzerinde olacak şekilde şarj voltajı ayarlıyor. Bunu her 15-20 dk.da tekrarlıyor. LCD ekranı var. ACS 712 ile akımı da kontrol ediyor. Kısa devreye karşı koruma da yapıyor.
Linkteki devre bilgisayar güç kaynağını birkaç bağlantısını değiştirerek 0-30 volt 0-10 amper ayarlı güç kaynağına dönüştürür. Devre TL494 entegresiyle kurulmuştur. İsterseniz TL494 entegresiyle oluşturulmuş güvenlik kamerası adaptörünü de  bu yolla ayarlı hale getirebilirsiniz. Denenmiştir.
https://320volt.com/130volt-0156amper-smps-bolum-1/
