one wire haberleşme dht11
Başlatan koray692, 28 Nisan 2017, 23:37:58
koray692
merhaba arkadaşlar dht11 den ısı ve nem bilgisi alan bir kod var elimde proteus ta kurdum normal bir şekilde çalışıyor lcd de değerleri gösteriyor ancak ben bu sıcaklık değerlerini kullanarak pic e işlemler yaptırmak istiyorum ve bu değerleri bir şekilde alıp integer ya double a çevirip bir değişkene atayamadım yardımcı olursanız sevinirim.
//PIC16F877A DHT11 digital humidity and temperature sensor MikroC code
//Written by: BENCHEROUDA Okba
//http://www.elecnote.blogspot.com/
//electronnote@gmail.com
//Used crystal: 12MHz
//Use at your own risk
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB5_bit;
sbit LCD_EN at RB4_bit;
sbit LCD_D4 at RB3_bit;
sbit LCD_D5 at RB2_bit;
sbit LCD_D6 at RB1_bit;
sbit LCD_D7 at RB0_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB0_bit;
// End LCD module connections
char *text,mytext[4];
unsigned char  a = 0, b = 0,i = 0,t1 = 0,t2 = 0,
               rh1 = 0,rh2 = 0,sum = 0;
void StartSignal(){
TRISD.F2 = 0;    //Configure RD2 as output
PORTD.F2 = 0;    //RD2 sends 0 to the sensor
delay_ms(18);
PORTD.F2 = 1;    //RD2 sends 1 to the sensor
delay_us(30);
TRISD.F2 = 1;    //Configure RD2 as input
void CheckResponse(){
a = 0;
delay_us(40);
if (PORTD.F2 == 0){
delay_us(80);
if (PORTD.F2 == 1)   a = 1;   delay_us(40);}
void ReadData(){
for(b=0;b<8;b++){
while(!PORTD.F2); //Wait until PORTD.F2 goes HIGH
delay_us(30);
if(PORTD.F2 == 0)    i&=~(1<<(7-b));  //Clear bit (7-b)
else{i|= (1<<(7-b));               //Set bit (7-b)
while(PORTD.F2);}  //Wait until PORTD.F2 goes LOW
void main() {
TRISB = 0;        //Configure PORTB as output
PORTB = 0;        //Initial value of PORTB
Lcd_Init();
while(1){
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);        // cursor off
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);             // clear LCD
  StartSignal();
  CheckResponse();
  if(a == 1){
  ReadData();
  rh1 =i;
  ReadData();
  rh2 =i;
  ReadData();
  t1 =i;
  ReadData();
  t2 =i;
  ReadData();
  sum = i;
  if(sum == rh1+rh2+t1+t2){
  text = "degree:  .0c ";                           // bu tam olarak ne demek text in içine değer nerden geliyor ?
  Lcd_Out(1,6,text);
  text = "Humidity:  .0%";
  Lcd_Out(2,2,text);
  ByteToStr(t1,mytext);
  Lcd_Out(1,11,Ltrim(mytext));
  ByteToStr(rh1,mytext);
  Lcd_Out(2,11,Ltrim(mytext));}
  else{
  text = "Check sum error";
  Lcd_Out(1,1,text);}
  else {
  text="No response";
  Lcd_Out(1,3,text);
  text = "from the sensor";
  Lcd_Out(2,1,text);
  delay_ms(1000);
"rh1" ve "t1" değerleri...
Kodlarınızı "KOD" düğmesi ile ekleyiniz...
