pic16f877a ile sensördeki verileri c# da gösterme
Başlatan forzac, 01 Mayıs 2017, 15:41:20
forzac
arkadaslar merhaba...ccs c ile programlıyorum kodlarım şu şekilde c# da programı çalıstırdığım zaman donup kalıyor
#define LCD_RS_PIN PIN_B0              //LCD baglantilari tanimlandi.
#define LCD_RW_PIN PIN_B1
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B2
#define LCD_DATA4 PIN_B3
#define LCD_DATA5 PIN_B4
#define LCD_DATA6 PIN_B5
#define LCD_DATA7 PIN_B6
#include <16F877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock = 8000000)
#include <lcd.c>
#use fast_io(D)                              // Connection pin between PIC16F877A and DHT11 (RHT01) sensor
#BIT Data_Pin = 0x08.0                       // D0 pini data ile eslestirildi.
#BIT Data_Pin_Direction = 0x88.0
char yazi1[] = "Sicaklik= 00.0 C";           //Yazi kisimlari tanimlanir.
char yazi2[] = "Nem     = 00.0 %";
short Time_out;
unsigned int8 S_byte1, S_byte2, N_byte1, N_byte2, CheckSum ;
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, parity=N, stop=1)
#int_rda   // RX ucuna veri gelince meydane gelen kesme
void serihaberlesme_kesmesi ()
   disable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesini pasif yap
   output_high(pin_c5);  // RC5 çıkışı lojik-1
   gets(yazi1); // String ifadeyi al ve "klavye" adlı dizi değişkenine aktar.
   printf("\n\rYazdiginiz Metin>  %s\n",yazi1); // Satır atla, yeni satır,RS232 üzerinden klavye string ifadesini gönder,satır atla
   printf(lcd_putc,"\f%s",yazi1);  //LCD'yi temizle ve klavye string ifadesini LCD'de göster
   output_low(pin_c5); // RC5 çıkışı lojik-0
   printf("\n\rKlavyeden bir metin giriniz ve enter tusuna basiniz>"); // Satır atla, yeni satır,RS232 üzerinden belirtilen metni gönder
void start_signal(){
  Data_Pin_Direction = 0;              // çikis yapildi.
  Data_Pin = 0;
  delay_ms(25);                        //25 sn bekletildi.
  Data_Pin = 1;                        // cikis pini 1 yapildi.
  delay_us(30);
  Data_Pin_Direction = 1;
short check_response(){
  delay_us(40);
  if(!Data_Pin){                     // düsük olan pin okundu ve test edildi.
    delay_us(80);
    if(Data_Pin){                    //yüksek olan pin okundu ve test edildi.
      delay_us(50);
      return 1;}
unsigned int8 Read_Data(){
  unsigned int8 i, k, _data = 0;
  if(Time_out)
    break;
  for(i = 0; i < 8; i++){              //Sensörün datasheetine göre yazildi.
    k = 0;
    while(!Data_Pin){
      k++;
      if (k > 100) {Time_out = 1; break;}
      delay_us(1);}
    delay_us(30);
    if(!Data_Pin)
      bit_clear(_data, (7 - i));
    else{
      bit_set(_data, (7 - i));
      while(Data_Pin){
      k++;
      delay_us(1);}
  return _data;
void main(){
  lcd_init();                                 // LCD hazir hale getirildi.
  lcd_putc('\f');                             // LCD temizlenir.
  enable_interrupts(GLOBAL);
  while(TRUE){
  enable_interrupts(int_rda); // int_rda kesmesi aktif
    delay_ms(1000);
    Time_out = 0;
    Start_signal();
    if(check_response()){                    // Sensörden yanit var mi kontrol edilir.
      N_byte1 = Read_Data();                 // N 1.biti okunur
      N_byte2 = Read_Data();                 // N 2.biti okunur.
      S_byte1 = Read_Data();                  // S 1.biti okunur.
      S_byte2 = Read_Data();                  // S 2.biti okunur.
      Checksum = Read_Data();                 // Chacksum okunur.
      if(Time_out){
        lcd_gotoxy(5, 1);
        lcd_putc("Zaman Asimi");
      else{
       if(CheckSum == ((N_Byte1 + N_Byte2 + S_Byte1 + S_Byte2) & 0xFF)){
        yazi1[10]  = S_Byte1/10  + 48;
        yazi1[11]  = S_Byte1%10  + 48;
        yazi1[13] = S_Byte2/10  + 48;
        yazi2[10]  = N_Byte1/10 + 48;
        yazi2[11]  = N_Byte1%10 + 48;
        yazi2[13] = N_Byte2/10 + 48;
        yazi1[14] = 223;
        lcd_gotoxy(1, 1);
        printf(lcd_putc, yazi1);
        lcd_gotoxy(1, 2);
        printf(lcd_putc, yazi2);
        else {
          lcd_putc('\f');
          lcd_gotoxy(1, 1);
          lcd_putc("Checksum hatasi!");
    else {
      lcd_putc('\f');
      lcd_gotoxy(3, 1);
      lcd_putc("Sonuc yok");
      lcd_gotoxy(1, 2);
      lcd_putc("Sensöre gelen");
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.IO;
namespace seri_port_veri_okuma
    public partial class Form1 : Form
        string data;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            timer1.Start();
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            try
                data = serialPort1.ReadExisting();
                label1.Text = data + "";
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.Message);
                timer1.Stop();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            if (!serialPort1.IsOpen)
                serialPort1.Open();
            data = serialPort1.ReadLine();
            label1.Text = data;
