0 - ±10V --> 0-2.9V Şurada dursun, lazım olan kullansın
Başlatan esensoy, 03 Mayıs 2017, 18:12:48
esensoy
±12V simetrik kaynak ile besleniyor,
Görüş, öneri, eleştiriye açığız, iyileştirmek adına değişiklik yapabiliriz,
Hele şöyle single supply (tercihen 3V3) rail to rail opamp ile olanını paylaşmak isteyen olursa altına ekleriz, tadından yenmez:)
Offset ayarını yaparken;
Girişten -10V veriyorum,
Çıkışı 0V görene kadar potu ayarlıyorum,
+10V vererek kontrolü sağlıyorum,
0 - 2.89V arası bir ölçek çıktı
skara1214
single supply kullanıp "-" girişle nasıl kontrol edilecek?
esensoy
Alıntı yapılan: skara1214 - 03 Mayıs 2017, 20:07:49
Yukarıda ki şemada ki gibi,
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: esensoy - 03 Mayıs 2017, 20:55:19
böyle demek yerine, şemada split supply var aslında demek daha güzel olabilirdi.
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
skara1214
direk opampı  single supply  takıp yapılabilir yani oylemi?
esensoy
Aynı devrede lm324 yerine mcp6041 taktım, 3V3-GND ile besledim ama girişe göre lineer çıkış vermedi,
Fazla da vaktim yok, o sebepten bu kadarıyla devam ediyorum,
split supply nedir bilmiyorum, +- simetrik kaynak demek istediyseniz ona genelde dual supply deniyor,
İlk mesajda +- 12V ile beslediğimi söylemiştim,
+ uca -10V bağlı olsa da ofset potu üzerinden gelen gerilimle toplandığından opamp ayağına - gerilim gelmiyor,
Opampı - ile beslememin sebebi çıkıştan 0V alabilmek ve bir de ucuz opamp ile bitirebilmek içindir,
sadogan
@esensoy
Bence şemanızda biraz yanlışlık var...
REF gerilim kaynağının düşük empedanslı olması önemlidir. Olmazsa lineerliği bozulmaya başlar.
Kısaca yaptığınız REF için gerilim bölücü önüne 1 opamp ile Buffer yapmanız uygun olur.
ADC Ref gerilimine göre direnç ve REF değerlerinin ayarlanması gerekir.
Bahsettiğiniz devrede yüksek çözünürlük ihtiyacı yoksa LM258, 5V ile beslenerek 3v3 skalasında çıktı alınabilir rahatlıkla...
Daha hassas bi uygulama için TS507, MCP607
veya göbeğinden vurayım hiç biyere kımıldayamasın dersen TLV2333 gibi birşey olabilir...
- besleme imkanı varsa -0.7V ile beslemeyi tercih ederim RRIO ta olsa! :)
esensoy
Hocam önerine göre düzenledim, ama rail to rail opamp önereceksen kolları sıvada single supply bi tasarım yap, onu da altına ekleyelim,
Bu da dual supply olarak kalsın,
Opamp, Rail to Rail'de olsa beslemeye çok yaklaşamayacağı için biraz farklı olmasının daha lineer sonuç vereceğini düşündüm.
Bu sebeple çözünürlükten biraz ödün vererek çıkışı, 3v3 besleme geriliminden 0.15V kadar ayırdım.
Bu devrede LM358 5V besleme ile kullanılabilir... 3V3 ile çalışmaz.
TLV2333 ile 3v3 ve 5V şartlarında çalışabilir.
Fiili olarak test etmedim.
Inceleyince farkettim ki 1 tane olan giriş aslinda Voltage Follower istiyor.
Onu da birkac gun icinde eklerim.
timpati
+/- 10V girişi kim nerden bulacak da bu karta verecek? yapmışken 0-10V gibi bir endüstri standardını örneğin 0-20mA veya 4-20mA'e dönüştürseniz ve oldu olacak, bir de girişi örneğin optik bağlaçlarla yalıtsanız nasıl olur?
why mr. anderson, why ?
Dünyada kabul görmüş bütün plc lerin analog girisleri BIPOLAR'dir..
esensoy
@timpati+- 10V, 0-10V un bir adım ilerisidir, ikisi de endüstri standardıdır, servo sürücülerin büyük bölümü hız modunda +- 10V ile sürülür
Hala aynı fikirde misin?
0-20mA veya 4-20mA başka bir konu onu da sen dizayn et, ekleyelim bu konu altına
timpati
selam verdik, borçlu çıktık yine  ::)
neyse, olur yaparım.
