Sinyal Kuvvetlendirme devresi ve analog ve dijital devrelerin yalıtılması nasıl?
Başlatan spirtless, 05 Mayıs 2017, 17:24:18
spirtless
Merhaba,üzerinde çalıştığım bir devre hakkında çıkmaza girdim. 2 adet problemim var. Bunlardan ilki girişteki 4.2Vp-p , 10mA ,10kHz frekanslı sinüs sinyalini 20Vp-p ,100mA ,10kHz çıkarmam gerekli bununla ilgili bir devre şeması mevcut mudur? diğer problem ise devrede hem analog besleme hattı hem dijital besleme hattı var. Bunları tek bir 7805'den dağıtıyorum fakat edindiğim bilgilere göre bu analog ve dijital beslemelerini izole edilmesi gerekiyormuş, sanırım optokuplör kullanmam gerekecek. Peki bunu nasıl yapabilirim.
Mr_YAMYAM
Frekansların yükseltilme işleminin temeldeki adı AMPLİFİKATÖRLERDİR.
10KHz lik sinyalin yükseltilme işini de amplifikatörlerle yapabilirsiniz. (AUDIO)
Eğer 2X22V Rail to rail opamp bulabilirseniz çıkıştan 20Vpp alabilirsiniz. (Yük unsuru hesaplanacaktır)
Analog ve digital beslemelerin izole edilmesi diye birşey sözkonusu değildir.
ANALOG GROUND ile DIGITAL GROUND hatları birbirlerinden izole olmalıdır. Aksi takdirde birbirlerine etkileşim yapacaklardır.
spirtless
peki sinyal istediğim sinyal çıkışı için, opa 544 uygun mudur? bunun dışında dijital ve analog ground nasıl izole edilir o konuda bilgi sahibi değilim.
Mr_YAMYAM
Hangi op-amp'ların uygunluğu tasarımcıların kriterleri doğrultusunda belirlenebilir.
OPA544 genel incelemelerde uygun görünüyor.
Yüksek voltaj besleme aralığı 70V a kadar +/-35V
Geniş frekans spectrumu. Zaten istenilen frekans 10KHz olduğu için sıkıntı olmayacaktır.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa544.pdf
Bununla beraber yük unsuru dahilinde hangi op-amp'ın en uygun olduğu belirlenecektir.
Digital ve analog GROUNDING konusu birkaç satırla anlatılabilecek bir konu değildir.
Son derece karmaşık ve ciddi hesaplamalar gerektirebilmektedir.
Başlangıç olarak STAR GROUNDING konusu tam anlamıyla öğrenilmelidir.
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4345
Daha sonra işin detaylı bölümleri araştırılabilir.
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/staying-well-grounded.html
http://www.ti.com/lit/an/slyt499/slyt499.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00924b.pdf
spirtless
Bilgi için teşekkür ederim hocam.  devremde 3 adet bölüm olacak frekans grubu , analog ve lojik grup olarak. ilk devremde bu tüm gndleri power plane ile birleştirmiştim ve tek bir LM7805 üzerinden beslemeyi dağıtmıştım, ama işlemci çok ısındı.  Demek ki bu gibi konulara iyi hakim olmak gerekiyormuş.
skara1214
işlemcinin ısınması ile bu planelerin bir alakası yok gürültü varsa o zaman gnd planelerinden bahsedebilirsiniz
spirtless
aslında gnd planeden bahsediyorum.  Evet devrede gürültü var, olması da normal çünkü hem frekansın bulunduğu gnd hattı hem analog hem dijital gnd hatları aynı gndplane üzerinde yani hepsi tek hat. Muhtemelen problemde buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.  Yoksa işlemcinin fazla akım çekmesi lazım ki üzerinde dissipation sıcaklığının üzerine çıksın.
