Fonksiyona farklı tipte parametre aktarımı
Başlatan engineer, 11 Mayıs 2017, 13:05:38
engineer
11 Mayıs 2017, 13:05:38 Son düzenlenme: 11 Mayıs 2017, 13:09:16 engineer
Merhaba, elimde 2 adet yapı var ve bunların herbirinin eleman isimleri aynı ve bellekte kapladıkları alanlarda eşit. Yazdığım fonksiyon bu 2 yapıdan herhangi birini parametre alıp işliyebilmeli ancak bir türlü tür dönüşümü yapamadım. Aşağıdaki örnek biraz saçma oldu ama, bu olayı nasıl gerçekleyebilirim onu merak ediyorum. C/C++ ikiside olur.
struct P1_t{
__IO uint8_t A 1;
__IO uint8_t RESERVED1 3;
__IO uint8_t B 1;
__IO uint8_t C 1;
__IO uint8_t RESERVED2 2;
P1;
struct P2_t{
__IO uint8_t A 1;
__IO uint8_t RESERVED1 2;
__IO uint8_t B 1;
__IO uint8_t C 1;
__IO uint8_t RESERVED3 1;
P2;
int main(void)
   while(
1){
Func(&P1);
Func(&P2);
void Func(void *Port)
   if(...)
Port.1;
yamak
Hocam C++ da fonksiyon overloading kullanarak yapabilirsin.
void Func(P1port)
void Func(P2port)
şeklinde.
controller
#include <stdio.h>
#define __IO
typedef unsigned char uint8_t;
typedef struct P1_t{
__IO uint8_t A 1;
__IO uint8_t B 1;
__IO uint8_t C 1;
P1;
typedef struct P2_t{
__IO uint8_t A 1;
__IO uint8_t B 1;
__IO uint8_t C 1;
P2;
void Func(P1 *Port)
printf("Port->RESERVED1 %d\n"Port->RESERVED1);
void Func(P2 *Port)
printf("Port->RESERVED3 %d\n"Port->RESERVED3);
int main(void)
P1 p1;
P2 p2;
p1.RESERVED1 7;
p2.RESERVED3 1;
Func(&p1);
Func(&p2);
engineer
Aynen arkadaşlar belirttiğiniz gibi function overloading ile yapılabilir ancak fonksiyon gövdesi uzun ve birebir aynı işi yapacağından dolayı kod boyutunu arttırmak istemedim, elimdeki yapılarda 2'den fazla en az 4-5 tane fonksiyon olacak demek bu da.
engineer
void pointer kullanıp aşağıdaki şekilde cast edince yiyor ancak bu sefer sorun tekrar aynı değişkeni farklı tipte tanımlamak istememde :S
Mecburen function overloading yapıcaz sanırım.
void Func(void *voidPtruint8_t PortNo)
   switch(
PortNo){
      case
1:
P1_t *PX static_cast<P1_t*>(voidPtr);
         break;
      case
2:
P2_t *PX static_cast<P2_t*>(voidPtr);
         break;
PX->1;
brandice5
Yazdığınız fonksiyonun gövdesi hiç değişmiyor ve birebir aynı ise "template function" sizi fonksiyonu her değişken tipi için ayrı ayrı yazmaktan kurtarır.
template <typename T>
void Func(TPort)
printf("A %d\n"Port.A);
int main(void)
P1 p1;
P2 p2;
p1.0;
p2.1;
Func(p1);
Func(p2);
