Trafoda primer sekonder ?
Başlatan algorist, 13 Mayıs 2017, 12:30:30
algorist
Merhaba, kafamı karıştırıyor.Şimdi bir trafo ucuna ac sinyal uygulayalım,bu uyguladığımız uca primer mi diyeceğiz?
Yoksa giriş ucu diyip sargı tipine göre mi adlandırma yapılıyor?Örneğin bu uç kalın telli az sargılı ise sekonder ucudur hemde giriş ucudur diyebilir miyiz?
yada birincil uç dur giriş yani primer uçtur mu denir?
e-e-e
Zoroaster
Enerjinin ugulandigi sargi primer, enerjinin alindigi sargi da sekonderdir.
Seytan deliginden kacti.
algorist
Ozaman her enerjinin uygulandığı sardı ince sarımlı çok turlumu olur?
e-e-e
serkan_48
ince kesit ve cok spirli sargilar genelde yuksek voltaj giris yada cikisidir.
kalin ve az spirli sargilar dusuk voltajli giris yada cikistir.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
Yuunus
Dusurucu trafolar vardir, yukseltici trafolar vardir. ince teli az sipirli, cok sipirli vs. bunlar devreye gore farklilik arzedebilir, primer -sekonder ayrimini yapmak icin yukarida da belirtildigi gibi enerji nereden veriliyorsa orasi primer(birincil), digeride sekonder(ikincil).yukseltici trafolarin sekonder sipir sayilari primerden yuksektir, dusurucu trafolar ise tam tersidir yani sekonder sipir sayilari primer sipir sayilarindan dusuktur.
algorist
Anlam kargaşama son verdiğiniz için herkeze teşekkürler.Zira bulunduğum yerde teknik ağız çokca kullanıldığı için yanlış bişey söyleyince alay konusu oluyor.
e-e-e
Melih1802
@digiman Düşürücü trafo ne demek, yükseltici trafo ne demek. Bir trafo alırsın örn;( 220-24 ) 24 tarafından girersen 220 çıkar, 220 tarafından girersen 24 çıkar.
@Zoroaster Enerjiyi 220-24 trafoya 24 tarafından verip 220 alırsak 24 sargısı primer mi olur.
Yazdıklarıızdan eminmisiniz.
Zoroaster
Alıntı yapılan: Melih1802 - 14 Mayıs 2017, 02:06:40
Yazdıklarınızdan eminmisiniz.
Elbette. 220v/24v düşürücü bir transformatörün primeri 220v tarafıdır. Fakat bunu 24v tarafından besleyip 220v almak isterseniz bu kez 24v sargının adı primer olur.
Fakat bu transformatör genellikle 24v/220v amaçlı çalıştırılamaz. Çünkü 220v/24v transformatörün sekonderi genellikle primer üzerine sarılır. Yani saç paketten uzaktadır. 24v tarafından beslendiğinde fazla kayıp olur. Eğer sargılar üst üste değil de yan yana sarıldı ise yani primer ve sekonder saça çok yakın sarıldı ise bu durumda trafoyu 24v olmasa bile 23.5v yada 23v gibi daha düşük voltajla besleyip yüksek voltaj elde etmede kullanabilirsiniz.
Yalnız güç biraz küçük kalacaktır. Çünkü transformatör sarılırken kayıplar + istenen güç primeren karşılanacak şekilde sarılır. primer ve sekonderi yer değiştirince bu hesap şaşar ama nominal güçle çalışılmayacaksa sorun edilmeyebilir.
Primer ve sekonder birincil ve ikincil anlamına geldiği için birincil devre enerjinin girdiği tarafı ikincil devre de enerjinin çıktığı tarafı belirtir.
Yuunus
Ne demek,ne demek yazdim iste oraya neyini anlamadin, bunun adlandirmasi boyle.
Melih1802
