Hız Sensörleri
Başlatan cereyan.mühendisi, 23 Mayıs 2017, 13:39:04
cereyan.mühendisi
Merhabalar. Elimde 2 adet hız sensörü var. Biri 3 pinli, bir diğeri 2 pinli. Bu pinlerin ne işe yaradığını bilmiyorum, çalışma prensipleri nedir onları öğrenmek istiyorum ve bir de neden biri 3 pinli diğeri 2 pinli onu anlamadım. Sensörlerin markalarını bilmediğimden dolayı datasheetlerini de bulamadım. İnternette araştırdım fakat yeterli bilgiye erişemedim. Herhangi bir fikri olan varsa, bana da yardım ederse çok memnun olurum.
Cemre.
Biraz daha bilgi verebilir misiniz? Belki bir fotoğraf işi kolaylaştırabilir...
Bu arada, aramıza hoş geldiniz...
cereyan.mühendisi
Hoşbuldum, teşekkür ederim.
Elimdeki fotoğrafları ancak eve geçtiğim zaman atabilirim, onlardan da çok bi şey anlaşılabileceğini sanmıyorum yalnız; çünkü datasheet screenshotları sadece. Bu pinlerin biri ground biri 12V supply fakat 3 pinlinin 3. pini ne işe yarıyor onu çözemedim. Anladığım kadarıyla devir sayısı 100 ise 1.5V çıkış veriyor misal, devir sayısı 200 ise 3V veriyor sanırım. Doğru muyum sizce?
EGE
Sensörlerin kodunu yazın ne olduğunu nasıl anlayacağız
Murat Mert
S.A.
3 uçlu olan hall sensör yada analog çıkış veriyor
2 uçlu olan muhtemel ile reed röle tarzı
mert07
cereyan.mühendisi
Alıntı yapılan: EGE - 23 Mayıs 2017, 15:37:11
Hocam elimde herhangi bir kod olsa zaten kendim arar bulurum. Herhangi bir bilgi olmadığı için sizlerin yardımıyla bir şeyler elde etmeye çalışıyorum :).
cereyan.mühendisi
Alıntı yapılan: Murat Mert - 23 Mayıs 2017, 15:41:39
S.A.
Hocam çalışma mantıklarından biraz bahsetmeniz mümkün mü acaba ?
ahmet_zxc
ya frekans çıkışı ise!
@cereyan.mühendisi resim koy yada daha fazla bilgi vermen lazım. sakın cihazlara enerji verme.
cereyan.mühendisi
Elimdeki resimler böyle.
ali.f
Sanki otomobillerle alakalı bir sensör diye google'a "Engine speed sensor" ile "Engine Speed sensor pinout" yazdım. Benzer sensörler çıktı. Görsellerden bakılabilir.
Eğer standart ise;
1. Enerji 2. Toprak 3. Sinyal diyor ama nasıl sinyal incelemek lazım.
Düzenleme: 1. ile 3. ün fonksiyonları kendi aralarında değişmiş de olabilirmiş.
EGE
3 pinli olanın içinde  büyük ihtimal ile Hall sensor olması gerek sanırım .
cereyan.mühendisi
Alıntı yapılan: ali.f - 23 Mayıs 2017, 22:17:44
Eğer standart ise;
Teşekkür ederim hocam. Bu şekilde arattırıp inceleyeyim.
Benim anlamadığım bir mevzu da 2 pinli sensör modülle nasıl haberleşiyor, 3 pinli sensör modülle nasıl haberleşiyor?  Bu konu hakkında da bir fikir verebilirseniz çok sevinirim.
ali.f
Öncelikle bu sensörlerin tip ve kablo adedi vs. varlığından benim de sizin konu açmanızdan sonra haberim oldu.
Google'da arama cümlemi biraz genişlettim. "engine speed sensor signal" yazıp görsellere baktığımda aşağıdaki birkaç link dikkatimi çekti. Orada diyor ki iki pinli sensör "reluctance sensor", üç pinli sensör de "magnetoresistive sensor" imiş.
İlgili linkler aşağıdaki gibi;
http://www.import-car.com/wheel-speed-sensor-diagnostics-for-meters-and-scopes/
http://www.brakeandfrontend.com/wheel-speed-sensors-abs-and-tcs-signal-use/
http://www.teseomotor.com/sensor-del-arbol-de-levas-conceptos-basicos/
https://www.autocodes.com/c0205_toyota.html
Youtube'dan konu ile ilgili video https://www.youtube.com/watch?v=EE84cGHJfKE
Murat Mert
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 23 Mayıs 2017, 19:17:25
Olabilir Sn @ahmet_zxc  hocam, ben denk geldiğim ve gördüğüm bilgiler dahilinde yazdım hatalı olabilir teknoloji hızla değişiyor değilmi.  :)))
Yaş ilerledikçe ağırlaşıyoruz. :D
mert07
