Soft starter
Başlatan kudretuzuner, 25 Mayıs 2017, 12:42:54
kudretuzuner
3000 lik inverterin 1/2 hp lik ekovatı kaldırmakta zorlanıyor.İnverteri değiştirmeden soft starter olarak başlatabileceğimiz bir ürün var mı yoksa şema da olabilir.Teşekkürler.
Amatör
yesilu
Kalkış kondansatörünün sığasını yükselterek olabilir (mi?)
Siemens, Pilz vb.  soft start röleleri iş görebilir.
muhendisbey
Soft starter inverter cikisina baglanabilir mi ki? Baglanamaz sanki. AC motorda frekans hiz demek. Baglansa bile inverterin frekansi motora soft starter uzerinden gitmez diye dusunuyorum.
Cemre.
Ekovat dediginiz motorun tipi nedir?
kudretuzuner
Alıntı yapılan: Cemre. - 25 Mayıs 2017, 19:50:09
Arkadaşlar konuyu ben açtım ama konuya yabancıyım.Daha geniş bilgi vereyim belki daha çabuk yardım alırım."Ekovat"bildiğiniz buzdolabı motoru.Kompresör olarak kullanılmaktadır tankta ortalama 4,5-5.0 bar basınç elde edilmektedir.Elektrikler kesildiğinde inverter ile çalıştırılması istenmektedir.Tankta çek valf olmasına rağmen(yani motor serbest basınçta sıfır yükte dahi)motor inverter ile kalkmamaktadır. 3kVA lik inverter start veremiyor.Ekovat tam bilmiyorum ama 1/2 HP diye geçiyor.Teşekkür ederim.
Amatör
tunayk
Hocam bakacağınız iki nokta var;
1- Ekovat devreye girdiğinde, inverter kapanıyor mu ya da aşırı yükten korumaya geçiyor mu? Böyle ise inverter demerajı kaldırmıyor. Soft starter çare olabilir ancak bunun da çalışması sinüs siyal gerektirir.
2- Inverter kapanmıyor çıkış veriyor ancak ekovat mı çalışmıyor? Böyle ise muhtemelen inverteriniz modifiye sinüs olan kare dalga veriyor bu da ya ekovatın trafosunu kilitliyor veya yada inverterdeb aşırı akım çektiriyor
muhendisbey
inverter ve motor denince, AC motor inverter geldi aklıma.
Okan AKÇA
Tam sinüs  inverter işinizi görecektir. Büyük ihtimal kalitesiz üzerindeki değerleri çakma  ürün  kullanmaktasiniz.
