2xAAA Pil ile 3.3V Besleme Katı
Başlatan Cemre., 27 Mayıs 2017, 20:41:11
Cemre.
2xAAA pil ile 3.3V besleme katı için nasıl bir tasarım önerirsiniz? Düşük maliyet ve az yer kaplaması tercih sebebidir.
Ben MCP1624'ü görüyorum bir seçenek olarak ancak daha önce hiç kullanmadım. Kullanan varsa bilgi paylaşımında bulunabilirse sevinirim.
İyi çalışmalar.
Elektroemre
En güzeli deneyip görmek hocam. MCP1624 güzel görünüyor.
Bir diğer diyeceğimde pilli uygulama yapacaksan 3V3 şart mı? Özel bir durum olmadığı sürece sistemi 3V veya 2V8 olarak ta tasarlayabilirsin.
Çoğu 3V3 MCU ve çipler 2V civarına kadar çalışıyor. Bu şekilde de bir miktar verimliliği artırabilirsin. Diğer bir konu switching ic'ler RF vb devrelerde bir miktar sağırlaşmaya sebep olabilir. Uygulamayı biraz daha detaylandırabilirsen daha iyi öneriler yapılabilir.
Cemre.
Bir MCU (muhtemelen STM32F030 serisi) bir de MAX485, yanına bir iki buton, bir iki LED, bu kadar.
MAX485'in 3.3V ile de çalışabildiğini keşfettiğimden 3.3V diyorum.
Edit: Şimdi tekrar düşününce pek de emin olamadım 3.3V ile çalıştığından. Biz ona 2xAAA pilden 5V ve 3.3V diyelim.
Edit 2: MAX1817, iki kanal boost, hem 3.3V hem de 5V aynı çipten. Fiyatları da çok yüksek. İki adet MCP1624 bile bu kadar pahalıya gelmiyor.
En ucuz seçeneğin MC34063 Buck Boost entegresi olur herhalde.
Birde konu ile ilgili olan EEVBlog daki
pil kapasitesi : https://www.youtube.com/watch?v=R8hTQXqURB4
ve batteriser adı altındaki videoları izleyebilirsin.
Elektroemre
@Cemre.  3V3 ile çalışan RS485 transceiver'lar var. Mesela Max3485, ucuz versiyonu ST3485
Cemre.
@RaMu hocam, incelediğimde 2xAAA ile çalışmanın çok doğru olmayacağını düşündüm. Vin(min) geriliminden dolayı. Pil gerilimi birazcık düştüğünde kararsızlık başlayacaktır tahminim. Ama bunun yerine MCP1624 veya MCP1640 da fiyat anlamında muadil olabilir ve giriş gerilim aralıkları 0.9V'a kadar düşüyor.
Sizin düşündüğünüz yapı pil -> boost -> 5v -> LDO -> 3.3V şeklinde mi?
@Elektroemre MAX3485'i pahalı bulmuştum, ST3485'i inceleyeyim..
polleme
Regülatör entegresini seçerken devreden çekilecek maksimum akım ve minimum giriş voltajı parametrelerini dikkate almanızı öneririm. Ciddi hayal kırıklığı yaşanabiliyor, tecrübeyle sabittir!
@polleme çok haklı, misal MC34063 demişim ama
onun minimum giriş gerilimi 3V,
burada hiçbir işe yaramaz.
Akımda bayağı düşük 100mA ler seviyesinde.
Giriş gerilimine göre; çıkış gerilimi, ve çıkış akımı için
isteyeceğin değerdeki verimde dikkat edilmesi gereken bir husus.
Neden li-po, li-ion pil kullanmıyorsun?
Cemre.
Hem pili hem de uygun kutusunu bulmak çok kolay. Bu yüzden AAA pil tercih ediyorum. Şarj etmekle uğraşmayacağım, bittiyse yenisini takacağım.
MCP16xx sersinin giriş gerilim aralığı bana uygun gözüküyor.
Ben bir pilin 0V olduğu durumda dahi (abartıyorum) çalışmasını devam ettirebilmesini istiyorum. Yani örneğin bir pil taktım, diğer yuvayı kısadevre ederek sisteme 1.5V verdim. Bu durumda 0,9V çok yeterli bir değer. 0,9V'tan 5V'a çıkacağım ve 3.3V'a düşeceğim gibi duruyor bu durumda. Aksi halde iki adet boost iki adet boost çevre elemanı kullanmak gerekecek. Farklı konfigurasyonlar için bir fiyat tablosu çıkartıp en son maliyete göre karar vermeye çalışacağım.
polleme
2 adet AAA kullanmanızı tavsiye ederim. Bu durumda giriş voltaji 3V olur en az 2V seviyelerine iner. Bu, bir step-up devre ile 3.3V yapmak için iyi bir seviye. 0.9V seviyelerinden 3.3V'a çıkan regülatörler de var ama o kadar kararlı olmuyorlar, özellikle de 50mA üstü akım çekilecekse.
Cemre.
Alıntı yapılan: polleme - 28 Mayıs 2017, 22:33:50
Reverse polarity protection için p-mos yöntemini önerir misiniz? MCP1624 reverse polarity durumunda nasıl davranır ile ilgili bir bilgi bulamadım açıkçası datasheet'te.
