5 LED 1 Buton
Başlatan obina, 28 Mayıs 2017, 11:03:13
obina
Merhabar ,
                 Arduinoya bağlı 5 LED ve 1 buton var.Butona her basıldığında ilgili LED yansın 6.basmada hepsi sönsün istiyorum.Buraya kadar olan kodu yazdım.
                 7.basmada olaylar başa dönsün istiyorum ve bunu yapamadım. Switch / Case fonksiyonunda bunu nasıl yaparız? Yardım eden üstad olursa şimdiden teşekkür ederim.
int led1=2;
int led2=3;
int led3=4;
int led4=5;
int led5=6;
int buton=14;
int deger=0;
void setup() {
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);
pinMode(led3,OUTPUT);
pinMode(led4,OUTPUT);
pinMode(led5,OUTPUT);
pinMode(buton,INPUT);
void loop() {
int sayac=digitalRead(buton);
delay(150);
if(sayac==HIGH){
deger = deger+1;
switch(deger){
  case 1:
  digitalWrite(led1,HIGH);
  break;
  case 2:
  digitalWrite(led2,HIGH);
  break;
  case 3:
  digitalWrite(led3,HIGH);
  break;
  case 4:
  digitalWrite(led4,HIGH);
  break;
  case 5:
  digitalWrite(led5,HIGH);
  break;
  case 6:
  digitalWrite(led1,LOW);
  digitalWrite(led2,LOW);
  digitalWrite(led3,LOW);
  digitalWrite(led4,LOW);
  digitalWrite(led5,LOW);
  break;
Mesajınıza kodlarınızı "KOD" düğmesini kullanarak ekleyiniz.
case 6:
   deger = 0;              // bir boş adım isterseniz 0, hemen yanması için 1 yapılabilir.
  break;
obina
Sevgili Mehmet,
If Else kullanımında bu metod ise yarıyor.  Fakat Switch Case kullanıldığında olmuyor.
Deger=0
yazsak bile serial monitörde bakınca buton değeri 7-8-9 diye devam ediyor. Başa dönmüyor.
mg1980
if(sayac==HIGH){
deger = deger+1;
if(deger>=7) deger=0;
int led1 = 2;
int led2 = 3;
int led3 = 4;
int led4 = 5;
int led5 = 6;
int buton = 14;
int deger = 0;
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(led5, OUTPUT);
  pinMode(buton, INPUT);
void loop(void)
  int sayac = digitalRead(buton);
  if(sayac == HIGH)    //debounce kismi
    delay(150);
    if(sayac == HIGH)
      deger++;            //deger = deger + 1;
  Serial.print("Degisken degeri");
  Serial.println(deger, DEC);
  switch(deger)
    case 1:
      digitalWrite(led1, HIGH);
      break;
    case 2:
      digitalWrite(led2, HIGH);
      break;
    case 3:
      digitalWrite(led3, HIGH);
      break;
    case 4:
      digitalWrite(led4, HIGH);
      break;
    case 5:
      digitalWrite(led5, HIGH);
      break;
    case 6:
      digitalWrite(led1, LOW);
      digitalWrite(led2, LOW);
      digitalWrite(led3, LOW);
      digitalWrite(led4, LOW);
      digitalWrite(led5, LOW);
      deger = 0;                    //???
      Serial.print("Deger sifirlandi:");
      Serial.println(deger);
      Serial.println("");
      break;
obina
Sayın moderatör ,
zaman ayırıp cevap yazdığınız için teşekkür ederim. Kod çalışıyor.
