demanyetize yapmam gerekiyor
Başlatan emrah, 31 Mayıs 2017, 13:21:10
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: emrah - 31 Mayıs 2017, 20:42:56
U parcayi temin etmem ve uzerine tel sarmam konusida tecrubem yok. Trafo saran yerler bu isi de yapiyorlarmi ki ?
Basitçe bir öneri.
1000-2000W lık bir transformatör. Kaynak makinalarının trafosu idealdir. Eski bir tane bile temin edebilirsiniz.
Bu tip trafoların çekirdekleri genellikle köşeli O şeklindedir. Yani I ve U lardan oluşmaktadır.
Trafonun I demirlerini çıkartırsanız (veya trafocuya sipariş) tam işinize yarayabilecek bir demagnetizer temin etmiş olursunuz.
Yanlız sorun şu ki bu trafoyu veya parçayı birbirine eliniz ile yaklaştıramazsınız. Özel bir mekanik aksam dahilinde demagnetize edilmesi gereken parçayı bu trafonun U açıklığında yavaş yavaş hareket ettirebilecek bir düzenek yapmalısınız.
emrah
Yani I  nin yerine parcayi yaklastrip parca uzunlugunca gezdirecegim  doogrumudur ?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: emrah - 31 Mayıs 2017, 23:16:27
Doğru.
Ama en doğrusu şöyledir.
(I) çıkartıldıktan sonra U'nun arasına parçayı yerleştiriyorsun.
Sonra parçayı düzgün ve yavaş bir hareketle yavaş yavaş en başından sona kadar kaydırıyorsun. Parça en sona geldikten sonra voltajı azaltarak kesmelisin veya parçayı U'nun aralığından epeyce uzaklaştırmalısın.
Bu işlemi el ile yapamazsın. Çünkü o güçte bir manyetik alana karşı koyamazsın. Alüminyum bir aparata parçayı takıp bir düzenek dahilinde hareket ettirebilirsin.
Demagnetize işlemi uzun sürecekse (I) ları çıkartılmış bir trafo ısınacaktır. Bu sebeple işlemi çok uzun tutmamalısın.
Her bir parça işleminden sonra trafonun soğutulması gereklidir.
Ama kesin bir yöntem istersen de, trafonun sargılarına aynı kalınlıktaki tellerden %10-15 tur daha ilave yapman daha sağlıklıdır.
yesilu
Tüplü tv ve monitörlerde demanyetize bobini oluyor, eski bir crt den çıkarılıp kullanılabilir. tüpün arkasına yaylar ve çelik germe telleriyle tutturulmuş bu bobinden normalde crt ilk açıldığında birkaç saniye akım geçip sonra devreden çıkıyor, bu nedenle sürekli elektriklenecekse 220v ile yanar, bunlardan birkaç tanesini seri bağlarsak direk 220 ile çalışan güçlü bir demanyetize yapılabilir. (konu hakkında pratik tecrübem yok, sadece fikir...)
emrah
Cevaplariniz ve farkli fikirleriniz icin tesekkur ederim. Aklima takilan birkac soru daha cikti simdi.
1.trafoda I nin yerine demanyetize olacak parcanin merkezinde sabit tutsam parcanin tamami demanyetize olmazmi yine ?
2. Bu kullanacagim trafonun sekonder ucu bostami kalmali ?
3. 30cm capinda troid trafo yaptirsam ve bobinin icinden gecirsem yine sonuc alabilirmiyim ?
Bu tv icin olandan onermis birkac arkadas faka5 bu benim bahsttigim uzunluktaki malzemeyi demanyetize etmeye yetermiki
Mr_YAMYAM
#20
Cevaplar.
1 Olmaz. Demagnetize işleminde hareket unsuru önemliir. Yüksek yoğunluklu değişken manyetik alan içerisinden geçirilmelidir. Sadece bir ucu tutulursa sadece o kısım demagnetize olur. Diğer tarafların manyetik etkisi ile bu kısım yine manyetik özellik gösterecektir.
2 Sekonder sargı kullanılmayacaktır. Manyetik alan elde edebilmek için primer sargı yeterlidir.
Mantıken sekondere uygulanacak AC gerilimle de aynı şiddette manyetik alan elde edilir. Ancek bu sefer uygulanacak gerilimin temini sorun olur.
3 Toroid trafoyu o şekilde kullanırsan hiçbir manyetik alan elde edemezsin. Manyetik akı yoğunluğu demir çekirdek içerisindedir.
Demagnetizer mantığının anlaşılabilmesi için birkaç sanayii tipi örnek.
http://kanetec.com/wp-content/uploads/2013/12/114.pdf
http://kanetec.com/wp-content/uploads/2013/12/113.pdf
http://kanetec.com/wp-content/uploads/2013/12/111.pdf
http://kanetec.com/wp-content/uploads/2013/12/115.pdf
https://www.magnetics.com/product.asp?ProductID=51
emrah
#21
Dokumanlar icin tesekkur ederim U olan tam bizlik gibi duruyo ama bahsettiginiz gibi metaryelleri bu u dan gecirirken elle tutamamyiz heralde ?
Yapmak istedigim sey tam olar su resimdeki aslinda. Bizim isimizi bu goruyor. Bunu nasil yapabilirim?
Mr_YAMYAM
Yuvarlak olarak yapamazsın. Yuvarlak içerisine manyetik alanı yönlendirebilmelisin. Bunun için özel çekirdekler gereklidir.
Senin tek yapabileceğin şey resimdeki gibi olmalıdır.
O ölçüde bir materyel için küçük manyetik alanlar iş görmez. Küçük manyetik alan ile demagnetize işlemi çok uzun sürelerde yapılabilecektir.
İstersen bu işlemi 100W lık bir trafo ile de yapabilirsin. Ama materyeli 20-30 kez manyetik akı içerisinden geçirmen gerekecektir.
emrah
Bu resimdeki demanyetize isi yapiyor . Altindaki cekirdek ozel ozaman ?
Sizin resimdeki gibi bir uygulama yapacagim hocam yardimlariniz icin tesekkur ederim . Tecrubelerimi buradan paylasacagim.
@emrah
Bu konu için tasarlanmış sistemler varmış .Aşağıdaki videoda  adamlar oldukça büyük ve kalın boruyu kaynak makinası kablosunu etrafına sararak demagnetize ediyorlar.Bu konuda kaynak makinası satıcıları ile görüşmenizde fayda var
https://www.youtube.com/watch?v=ILD6d6GPRLI
